Кирюха
Кирилл
savik сказал(а):
Кирюха сказал(а):
Подходит сальник от бп дружба который стоит на диске сцепления.
Их два ставить или четыре? И что лучше, импорт или наши?
1 вверх 1 вниз, у меня больше бы и не влезло. У Вас наверно кто то расточил посадочный места глубже.
Кирюха
Кирилл
На счёт качества , резина резине рознь, ставлю всегда наши, не жалуюсь, на импорт просто денег не хватает, так как живу в дыре полной.
savik
Курская обл
Понял. Спасибо. Буду делать.
vicking666
Воронеж
Sail 9.9/15
На стреле зажигание половинка москвы или ветерка правильно я понял?
Выходит если поставить второй рог(на что крепится катушка) можно установить вторую катушку и сделать её генераторной.
Никто не пробовал такое провернуть?))))
savik
Курская обл
Я сначала думал такое сделать аккум электромотора заряжать, но отказался. Пять лошадей и так не много плюс еще на зарядку отбирать. Может ошибся. ИМХО Ещё вопрос возник, у меня нет воздушной заслонки. Повторить её не сильно проблема, надо только знать диаметр отверстия. Никто не померяет?
savik
Курская обл
Вроде не дурак, моторы разные видел, но это понять не могу. Так должно быть?
Кирюха
Кирилл
А что тут не то? Вроде только кольца с большим зазором а так всё правильно 3 кольца 1 стопор, кольца подходят от восхода, только надо замок переточить на кольце.
Кир, наверное вопрос был о том, что 3 кольца не должны "сходится по замкам колец", т.е. ~ надо 120град. между замками :pardon:
Кирюха
Кирилл
Надо оно конечно надо если руки чешутся можно и развернуть замки по 120, будет только лучше, но в СССР всё упрощали по максимуму. Да и обще лучше бы 2 кольца на заводе поставили а не три. ;)
savik
Курская обл
Получается, три замка в один ряд это так и должно быть. А я нехорошее подумал. :hahaha:
savik
Курская обл
lednic606, Кирюха спасибо. Есть ещё некоторые вещи которые меня раздражают в этом моторе. Когда на место приплыл и краник не закрыл периодически капельки бензина в воду капают, но не часто, примерно одна в пять минут. Я так понимаю надо иглу притереть. Научите? И второе, когда мотор поднимаешь всё из карбюратора в лодку. Есть решение или мысли?
Кирюха
Кирилл
Иглу на стреловском карбюраторе притереть сложнее чем на ветерковском потому что у неё запорная часть как у автомобильного клапана и находится снизу а не сверху. Чтоб притереть, бери чуть чуть пасты гои (совсем чуть чуть) намаж на то место где игла с поплавковой камерой прилегает, и начинай притерать, крутя по кругу, но я не чего не притерал мне на эти капли пофиг. Чтоб не чего не выливалось так ни как не получится, если только менять на карбюратор к-49 от ветерка.
Я б наверное тоже не стал заморачиватся с одной каплей в 5мин., тем более, что краник можно закрыть ;)
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
К сведению.имеется пара голов от стрелы. с баками,зажиганием ,глушителем,карбом. стартера как раритета увы нет. нижних кожухов тоже нет ,сам видел только на картинках ,хотя далеко не юн, если кому надо прошу в личку .
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Игорь, а может электронику спаять легче , раз повозился(зима она долгая) зато потом никаких проблем. А так отписался в личку.
savik
Курская обл
Игорь Кронштадт сказал(а):
На маховике есть три отверстия с резьбой М6, берешь подходявую пластину, сверлишь отверстия, три, для точности используешь штуковину от стартера. Она и была изначально на маховик прикручена. Три болтика М6 дл. около 30 мм вот тебе и съемник!.
Напомнить, у меня вот такая Стрела.
Расскажите подробнее про стартер. Сверху это с мотоблока, если не ошибаюсь с одним язычком. Правильно? А на маховике все старое осталось или тоже переделывали?
savik
Курская обл
Сделал на свою стрелку стартер. За исполнение сильно не ругайте, доступа к станкам у меня нет. Катушка из 1мм железа, пружина с будильника, крышка от мотоблока и ручка от него, собачка из 3мм железа. Ничего нового я конечно не придумал, но работает без осечек. Может кому полезно будет. ;)
savik
Курская обл
Кто нибудь привод газа и зажигания на румпель переносил? Хочу сделать. Только без использования тросиков.
жорж
александр
адмералтеец
сузука дф 200
Ещё как полезно!!!
Виктор у меня практически та-же проблема, единственный плюс - имеется в наличии корпус стартера, пружина, катушка, отсутствует если я правильно понимаю собачка и пружинка, если не сложно изобрази собачку и пружинку желательно в размерах.
savik
Курская обл
Ещё как полезно!!!
Это у вас все со стрелы? Мне кто-то говорил что радной стартер имеет только художественную ценность и никакой практической. Не работали они и их выбрасывали. Собачку я делал чтоб в крайнем положении не доставала до обода маховика 1мм, в крайнем положении чтоб её усилием придавливало к ограничителю, минимальной длинны чтоб не выламывало. Пружинка, это тяжелый вопрос. Жесткая не отгибается когда собачка входит в зацепление, мягкая плохо тормозится об ось. У меня диаметр проволоки пружины приблизительно 0,6-0,8мм. Пружинка ходит между двух неподвижных относительно оси шайб чтоб вращающий момент от катушки не передавался пружине. Тормозится пружина тем, что с большим натягом садится на ось. Там 0,9 оборота. Будут ещё вопросы, всегда рад.
savik
Курская обл
Господа "Стреловоды" С новым годом вас! Всем ЗДОРОВЬЯ, легких пусков и 7 футов под килем!
