Семён сказал(а):
В попытках восстановить искру, был заменен конденсатор, зачищены контакты, почищены кулачки прерывателя и выставлен на глаз зазор между ними около 0.4 мм. Может я что то не так делаю?
Надо "прозвонить" сначала низковольтную обмотку (А) встроенной катушки зажигания, по точкам: "масса" и провод на прерыватель (Р), который должен быть при этом разомкнут. Сопротивление обмотки д. б. несколько Ом. Затем измерить сопротивление высоковольтной обмотки (В), точки: "масса" и вывод на свечной провод. Сопротивление д.б. несколько кОм. Замените также свечной провод и колпачёк. Дальнейшие действия по результатам измерений. Можно подсоединить выносной ТЛМ к низковольтной обмотке, как советует Кирюха. Если она пробита, то её можно перемотать (см. КиЯ № 19 на стр. 60). Возможно придётся заменить и сам прерыватель в сборе (молоточек и наковальню) , подходит от контактных зажиганий мелкой Москвы и Ветерка.
Семен
Всем кто отписался большое спасибо за советы.
Минут 30 назад все таки нашел и устранил причину слабой искры, оказалось, что на прерывателе не проходил контакт, но не в месте соприкосновения молоточка и наковальни, а там где припаяна медная пластиночка к прерывателю, никогда бы не подумал, что там может так окислиться контакт, перепаял и наконец то долгожданная яркая искра! Пробовал ставить ТЛМ, который снял с двухтактного 50ти кубового чешского мопеда, но похоже что то сделал не так, или он не подходит, искры не было. Магазина с мотозапчастями в городе у меня нету, так что завтра попробую заводить так.
И ещё вопрос, заводить нужно на среднем газе? А глушиться он переводя ручку в положение стоп тогда? И каким образом работает тогда опережение зажигания если переводом ручки газа, регулируется не только заслонка в карбюраторе, но и этот самый угол, хотя может я не правильно сделал выводы глядя на эту конструкцию, или ещё опасение, что до меня не так собрали его...
savik
Курская обл
У меня заводится на холостых. Это когда штырек почти касается рычага заслонки карбюратора. Верхний болт на карбюраторе до упора и потом пол оборота назад, нижний на 0,75. Потом на ходу отрегулируете.
Подойдёт любая в/в катушка от контактного зажигания на 12 вольт мопедов, мотоциклов, ПЛМ. Катушка от чешского мопеда скорее всего для работы с электронным зажиганием, там другой коэффициент трансформации между обмотками.... На главной странице этого сайта, в разделе ПЛМ/Стрела (в конце) выложен скан руководства по эксплуатации Стрелы.
savik
Курская обл
Подскажите, кто нибудь на стреле карбюратор менял на более современный? Интересно что получилось расход, тяга, как заводится?
vicking666
Воронеж
Sail 9.9/15
Принимайте в ряды стреловодов
Приобрел стрелу, а на струбцине написано зиф5 это что зиф5м?
кожухи все в комплекте(бак низ и стартер) даже надписи видно, хотел под гибрид теперь жалко думаю восстановить фото позже выложу
Мечта- если в полном комплекте :)
vicking666
Воронеж
Sail 9.9/15
Вот такая, по виду вроде всё на месте.
Вопрос не могу снять маховик, может какой съемник есть?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На маховике есть три отверстия с резьбой М6, берешь подходявую пластину, сверлишь отверстия, три, для точности используешь штуковину от стартера. Она и была изначально на маховик прикручена. Три болтика М6 дл. около 30 мм вот тебе и съемник!.
Напомнить, у меня вот такая Стрела.
  • 69,4 КБ Просмотры: 2 804
  • 74,7 КБ Просмотры: 2 782
Вот чертёж съёмника маховика Стрелы из КиЯ № 8, стр. 52. Он похож на съёмник от Ветерка, который может быть подойдёт?
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
доброе время сток.после утомительной,несколькочасовой,гребле веслами(перегрел двигатель)быстро нашлось применение моей стреле.которую хотел было продать.сразу все нашлось,время и деньги.
Образец подхода :)
savik
Курская обл
Подскажите, ручка, которая привод зажигания и карбюратора, сначала должен полностью открываться дроссель на карбюраторе, а потом выкручиваться пораньше зажигание или наоборот?
savik
Курская обл
А в самом конце когда заслонка полностью открыта только увеличением угла зажигания. Правильно?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да я как-то не обращал внимания. По звуку мотора слышишь обороты, чтобы движок не перекручивал. Ну и по нагару на свече качество топливной смеси. А остальное конструкцией мотора заложено.
savik
Курская обл
Дело в том что я переделывал, у меня наверное неправильно. Сначала увеличивается угол потом уже открывается заслонка и дальше уже синхронно с заслонкой. Выше средних хорошо работает, на небольших оборотах как-то не так. Я думаю из-за этого. Если не тяжело, посмотрите пожалуйста.
savik сказал(а):
у меня наверное неправильно. Сначала увеличивается угол потом уже открывается заслонка и дальше уже синхронно с заслонкой...
Всё абсолютно правильно, позднее зажигание при убраной заслонке даёт стабильно лёгкий запуск и холостой ход :yes:
savik
Курская обл
Спасибо, а то я уже переделывать собрался. Буду дальше искать.
savik
Курская обл
Нашел следы смеси под маховиком. Люфт радиальный в подшипниках. Наверное это и есть причина. Подшипник кажется 205, а сальник колхозить прийдется.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
savik
Курская обл
Разобрал, подшипник действительно 205. Сальникам капец. Там сальников оказалось аж 4 штуки, по два с каждой стороны. Это переделка или так должно быть? И ещё вопрос, посадочное место под сальник 35мм на валу 25мм высота которую можно вставить до 12мм, сальник искать с размерами 35/25/7 ? внутренний размер в маркировке сальника это тот который он рассчитан уплотнять или геометрический? http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=28033 этот можно ставить или лучше этот http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1155/group_1159/item_27584/? Заранее спасибо.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Внутренний размер в маркировке сальника это тот который он рассчитан уплотнять. А так ставь любой подходящий. У меня стоит по одному сальнику с каждой стороны, так и на новых моторах. Да, на новый мотор в запчастях идет два сальника коленвала и две пружины. Видимо при износе можно поменять сначала пружины на сальниках потом сами сальники. Другого в голову не приходит.
Кирюха
Кирилл
Подходит сальник от бп дружба который стоит на диске сцепления.
savik
Курская обл
Их два ставить или четыре? И что лучше, импорт или наши?
