Ну вот. Теперь мне москвич нужен! Вспомнил блин А у меня 401 еще был! Правда с мотором от 408 и коробка напольная. Ладно,уговорил! Ставь! :D
DAASN
Вихрь 30
А то! Вообще-то Ветерок восьмой подыскивал уже с месяц на докатку, а тут Стрелу увидел, понравилась, что говорить :roll: Приобрел. А тут еще увидел у БЛАД-а ее в качестве докатки. Вот и думаю - на... зачем вернее мне ветерок :crazy: Тут видео сейчас только смотрел - Стрела на 320-й лодке с винтом от Ветерка прет в одного 30 кмч, в двоем - 20 кмч. :? Неплохо .......
И вид антуражный :) - Антик мотор.
savik
Курская обл
в две тушки 15 в одну тушку максимум 22. Моя так бегает.
DAASN
Вихрь 30
Все равно неплохо. Думаю если Крыма потянет эдак 10 кмч, то уже неплохо, все не на веслах! А если против течения и побыстрее, так вообще радость :)
DAASN
Вихрь 30
Тогда уж кожаный складной тент на лодку и сидухи надо делать - кабриалет типа ... Белый причем! :pardon:
DAASN
Вихрь 30
Кстати как обратка на Стреле себя проявляет? Стартеры как я понял все переломала? Плечи с руками не повыдергивала? На что еще подобное обратить внимание на Стреле?
Я вот до сих пор не пойму,зачем на крым докатка ветерок или стрела? Он под тридцаткой уже ко дну практически идет,плюс еще бандуру взгромоздить такую!
savik
Курская обл
Если при переделке зажигания все сделать как положено, то никак. Я задумывался, почему стартеров на них нет, наверное не из-за обратки. Зажигание и ненастроенный карбюратор. Смотреть, стандартно сальники подшипники, вычистить все, зажигалку электронную.... и в путь.
DAASN
Вихрь 30
Это откуда такая информация :) А насчет бандуры ... первую попавшуюся ямаху 5 лошадей посмотрел - всего 3 кг разница ... так что тут все ок. Или в качестве докатки только весла???
DAASN
Вихрь 30
Спасибо! До жидкой воды осталось всего ничего - месяца четыре + месяц на запретку ...
DAASN
Вихрь 30
Ради интереса решил сравнить. Информация по весам отечественных моторов с данного сайта, информация по весам ямах (непринципиально) с сайта одного из дилеров. Так вот ... наиболее популярная у нас 30-ка из ямах (30 hwcs) весит 56.5 кг, вихрь - 49 кг. Ездят у нас и на тех и на других прекрасно. Без комментариев. Да, забыл указать - по паспорту у Крыма как раз расчетная макс. мощность применяемого ПЛМ как раз 30 лс. На тот период это как раз Вихри-30, кто еще ... Москва? Знаю что на Крыма ставят и 40-ки. Ямаха самая легкая из 40-к на сайте дилера (40XМHS) - 72 кг. Как-то так ... Так что ни у кого на Крыме от тридцатки ничего не случается.
Игорь 61 сказал(а):
Игорь 61 сказал(а):
Уважаемые форумчане! Кто-нибудь в может назвать размеры сальников и подшипников, применяемых на "Стреле"?
Отвечаю на свой же вопрос - может кому пригодиться:
На гребном валу подшипники №203 – 2 шт, сальники 16х35х7 – 2 шт;
На вал-шестерне №202 –2 шт;
На коленвале №205 – 2 шт; сальники 25х35х7 – 2 шт;
Поршневые кольца от мотоцикла «ИЖ-Юпитер».
Нашел сальник кв родной!У меня получается 24х34х7, 35-не влезает! Проверено,хотя в идеале надо 24,5. Попробую поискать завтра.
DAASN
Вихрь 30
Алексей, а 25х35х7 выше что за сальник?
DAASN
Вихрь 30
А как обстоят дела с прокладками под Стрелу вообще? Старые использовать?
Вообще никак! :D
Обращайся к Овчинникову. Может поможет!
DAASN
Вихрь 30
zavitay сказал(а):
Вообще никак! :D
Ясно. Спасибо! А это что за прокладки у Вас? Оттуда?
Прокладка головки блока.
Новодел. У меня лежала снятая,так вся рассыпалась в руках!
DAASN
Вихрь 30
Помнится в школьные годы проходил по линии УПК практику в каком-то цеху на автобазе. Так вот одна из обязанностей была делать прокладки и по-моему еще колодки тормозные делал - тогда с этим плохо было. Вот только без металлизации отверстия кольцом. Хоть молодость вспоминай :lol:
А какой вообще материал и толщина предпочтительны для прокладок Стреловских?
Пароним метал изорванный. А толщина хз. Как на всех прокладках. Можно сделать ,но я не потяну! Обычную не сложно,но с кольцом при способы какие нибудь надо!
DAASN
Вихрь 30
Да, Вы правы ...
DAASN
Вихрь 30
Ребят, не подскажете - Стреловский родной двухлопастной винт и московский двухлопастной чем отличаются? Может есть фото у кого где оба винта рядом спереди, сзади, сбоку?
