Конец монополии Овчинникова!
Кирюха
Кирилл
Тоже помнютакое зажигание стояло, даже фотки где то на форуме есть.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Отдали мне моторчик "ЗИФ-5" просто так, то есть даром. Выполнил стандартные действия, как то замена подшипников и сальников. Далее из проблем оказалось, что на поршне срезаны все стопора. Для лечения пришлось изготовить подобие кондуктора для высверливания остатков в виде полукольца с направляющим отверстием для сверла. Фото прилагается. Вторая проблема - это болтающееся основание магнето на картере. Лечение: так как предполагалось изначально установка электронного зажига на токарном станке были срезаны приливы с пазами для текстолитовых толкателей. Далее была выточена прижимная шайба с четырьмя отверстиями диаметром 3мм, через которые в картере были просверлены отверстия и нарезана резьба М3. На фото должно быть понятно. Схема зажиги - от Юрия Лукича №3. Для экономии на свободное место установлена штатная катушка, используемая как катушка зажигания (опробовано на Стреле, о чем писал в посте здесь же ранее).
Из-за ненадлежащего состояния карба попробовал приспособить карб от Хонды GX-390. Эксперимент не удался. Видимо разряжение в картере маловато и бензин не втягивался. Пришлось восстанавливать родной (был пропеллером завернут шток заслонки). За качество фотографий сорри, снимал на телефон.
Где же мой зиф лежит! Так на нем вроде все со стрелы идентичное. Стрел полно еще!
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Отнюдь. Это только кажется. Конструктив ЗИФа "в тонкостях" абсолютно разный. Для примера: конус маховика, толщина поршневых колец (а значит и поршень), глушитель, подвеска, проставка выхлопа, приводы зажигания и дросселя газа (у ЗИФа они раздельные). Вот как то так.
Спасибо за ликбез! Буду знать. Думал,что стрела на базе зифа создана. Буду искать только комплектную. Думал,что все от стрелы подойдет.
Подскажи по поводу сальников,размер. Пробовал ставить,которые на сайте,у меня они не лезут.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Подскажи по поводу сальников,размер. Пробовал ставить,которые на сайте,у меня они не лезут.[/quote]
А вот сальники и подшипники абсолютно одинаковые для стрелы и зифа. У вас проблема видимо с сальниками картера? Там наружный размер на полмиллиметра отличается от "стандартных". В смысле продаваемые в магазе больше по наружному диаметру. Можно картер проточить, можно сальник обточить, можно аккуратно задавить (например в тисках или пинолью задней бабки токарного станка через проставку. я так делал.)
Да, вот ссылочка для различий
Msa8pgv_-qA[/url]
А вот сальники и подшипники абсолютно одинаковые для стрелы и зифа. У вас проблема видимо с сальниками картера? Там наружный размер на полмиллиметра отличается от "стандартных". В смысле продаваемые в магазе больше по наружному диаметру. Можно картер проточить, можно сальник обточить, можно аккуратно задавить (например в тисках или пинолью задней бабки токарного станка через проставку. я так делал.)[/quote]
+1000 :good:
Это видео я видел! Думал,что есть сальники в размер с оригиналом.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Несомненно они где-то есть, но "за неимением гербовой пишем на простой".
Блин,и родные не могу найти,сунул куда то.
Ништячки!
DAASN
Вихрь 30
БЛАД сказал(а):
доброе время сток.после утомительной,несколькочасовой,гребле веслами(перегрел двигатель)быстро нашлось применение моей стреле.которую хотел было продать.сразу все нашлось,время и деньги.
БЛАД, не подскажете насколько реально использовать Стрелу в качестве докатки на реке? В частности река Обь. Рассматривал вариант приобретения Ветерка-8 для этих дел, но волей случая приобрел Стрелу. Слышал по этому поводу разное - например, что не потянет Стрела (лодка Крым с Вихрем-30, пару человек 100-110 кг плюс шмурдяк, аккумулятор, канистра, бак - вобщем стандартный набор) типа ищи Ветерка. Тут в теме наоборот вычитал, что Стрела выиграла у Ветерка в плане тащить лодку ...
DAASN
Вихрь 30
Други, принимайте в свои ряды - стал счастливым обладателем Стрелы, само-собой древних годов. Забегая вперед сразу скажу стартера нет, юбки тоже :) Вопрос по покраске бака - ибо старой краски осталось 50 на 50, соответственно оголенные места ржой задеты. Удаление старой краски буду производить смывкой, ибо наждачка и корщетка эффекта на 100 процентов все равно не дадут (раковины остаются), а металл лишний снимут. Что все-таки насчет преобразователей ржавчины скажете? До сих пор ни разу не слышал 100%-ного положительного отзыва об этих преобразователях. Применять пескоструйку также шугаюсь - бывает пробивает металл, где тонко. Кто что скажет на своем опыте? Очень не хотелось бы с ржавыми раковинами поверхность оставлять, чтобы не зацвел потом бак снова.
DAASN
Вихрь 30
Вопрос по юбке (аля поддон) - ни у кого нет старой, рваной, ржавой и т.п., которую уже использовать никак? Цель - сделать с нее выкройку для всеобщего обозрения-применения-изготовления. Назад верну без проблем, другое дело, что если делать по уму, то придется ее плющить, то есть применить по назначению ее уже будет нельзя.
Это мега редкая вещь. Планируется весной сделать копии из ст.ткани.
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Доброе время суток.Стрелу в качестве докатки использовать реально.Намного реальней весел.Мой прогресс тягает не плохо.
А почему только весной?
DAASN
Вихрь 30
Абсолютно согласен, потому и предложил сделать шаблон для всеобщего применения. Нужна соответственно сама убитая (желательно) юбка, чтобы не жалко ее потом выкинуть.
DAASN
Вихрь 30
На реке? Какая река (прикинуть течение)? Скорость примерно какая против течения со Стрелой? Хотел бы еще попросить рассказать поподробнее, а также фото поближе (может чертеж есть?) крепежа докатки к транцу. Какой-то он у Вас хитрый.
Еще вопрос относительно Стрелы на докатку - с Ветерком-8 не приходилось ее сравнивать на практике?
Стрела,скажем так более тяговитая, по макс.оборотам сравните,редукция.. Плоты с лесом толкала.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
По тяге стреле равных нет .с одинаковой скоростью толкала
6м челн что пустой, что с 1 тонной груза.ветерок к нагрузке более критичен.
DAASN
Вихрь 30
О тяговитости Стрелы вопросов нет, как раз интересовало использовании ее в качестве докатки в сравнении с Ветерком-8 (типа на Стреле по Оби против течки вообще ехать не будешь). Знающие люди указали что ветерок будет лучше. Вероятно имелось ввиду скорость передвижения? По жидкой воде нужно будет сделать сравнения на практике, чтобы отбросить сомнения, если попадется Ветерок. Здесь в теме люди говорят вплоть до 10 км/ч на Стреле, вот только в каких это условиях (скорость течения, против или по и т.п.)? Так или иначе спасибо за подсказки!
Выше Скобарь уже написал,что Стреле все равно по течению.или против. В Стреле 5 сил,а Ветре 8 (ну оч. сомнительно) при этом 6ка джонсон на практике чуть слабее Ветра. Единственно Стрелу доработать немного нужно,что бы холодная с первого раза оживала :)
А кто это знающие люди?
Всем добра. :)
:hahaha: Только увидел свою Стрелу в библиотеке сайта http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... zif-5.html первая :D
DAASN
Вихрь 30
Всем добра. :)
Знающие - товарищи с опытом пользования большого к-ва различных плавсредств и моторов (в том числе древних). Возможно имели ввиду скорость передвижения - типа медленно.
