levinx
Nissamaran 320 tornado
Амур
Точно перепутал, прошу прощения.
Dornier
Новосиб
Самоделка катер, Скиф для дачи
Зиф-5
Здравствуйте! Решил переделать зажигание ЗИФ-5 на "третью схему Лукича". Все спаял, померял УОЗ стробоскопом (все-таки удалось сделать это мультитрониксом C-1, про который говорят, что работать на CDI зажигании не будет. Светил, правда, тускловато, но в гараже вполне достаточно. Получил УОЗ 27 градусов на полном газу и 9,5 градуса на малом в тот момент, когда заслонку карбюратора рычаг перестает нажимать. Нормальные ли это значения для ЗИФа? Нужно ли что-то менять или нужно пытаться заводить с этими?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Рабочая мотоголова от ЗиФ- 5 кому-нить нужна?
нет только карбюратора. Точнее он есть, но не от ЗиФ.
ЗиФ был с бензонасосом и карбюратором от какого-то мотоцикла.
Ездил я на ЗиФ.Заводился с пол-пинка.
На ноге сделал гибрид, а движок остался.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Бака нет. Глушак есть. Скока дадите, стока и нормально.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Фото для форумчанина Кирюха.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
маховика на стрелу лишнего нет ни у кого? для форумчанина Кирюхи, есть от стрелы глушак и бензобак с маленькой 1,5 см трещиной снизу (заварить не проблема) если надо вышлю почтой только пересыл за ваш счет, больше ничего кроме спасибо не надо.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Прогресс-2М, Казанка
Сельва-15, ЛМ-1, Стрела, Ветерок-12, Вихрь-20, Нептун-23
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Он не является раритетом,до 90х делали.
Вы лм-1 с лмр-6 путаете. Его до 90х делали и на шлюпки ставили у него нога длинная, а лм 1 не знаю до каких пор. ЛМ-1 другой совсем. А на стреле на фотках зажигание, что над маховиком стоит это зажигание от лмр 6. Его на другие моторы то же ставили, какие сейчас не вспомню. ЛМ могу сфоткати и выложить. Рядом стоит. Со стрелой)))
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Ой повернул не туда извиняюсь)))
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Я вмеесто трубки шланг поставил от бака к карбу подтекать стало. А так на ходу. В редукторе сливных-заливных отверстий нет. Литол или солидол забивается и смесь топлива 1 к 18
Извиняюсь за то что не в той теме
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Игорь Кронштадт сказал(а):
Ну и я тоже поделюсь. Резьба под свечку на нем М18х1,5
Фордовские вроде подходят, у меня запас есть.
А на табличке надпись сохранилась.?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Свеча зажигания так называемая "сотовская". От пускача ПД-20 трактора Т-100, Т-130. Сколько себя помню всегда ставилась как ремонтная при сорванной резьбе М14 в голове. У меня на ИЖ-Ю-3 в обоих башках стояли резьбовые втулки под эти свечи. Точнее в башке перерезана резьба М18, а на втулке внутренняя М14, наружная М18. Они кстати и надежнее, почему то. Прошу прощения за флуд. И мотор не мой. Я его видел только.
zavitay
Стрела
Зацените!
Алёша!!! Партия приказывает отсканить в самом лучшем виде и в цвете ВСЁ!!! Всё прислать Алёше на почту. Тогда Алёшам будет хорошооооо. :)
zavitay
Стрела
Заценил? Прокладку надо под головой менять. А так сказал человек,рабочий!
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Надо боковые кожухи то же поискать. Стартер отдельно лежит. Не нужен он. А вот инстукцию не сохранил похоже... На фотках почти оригинал..)))
zavitay
Стрела
Что значит почти? Оригинал,вплоть до чека из магазина!И именно от данного мотора,даже отметка о снятии в гимсе!
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Краску по цвету сравните. Видимо бак не родной или крашеное все остальное
zavitay
Стрела
Аааа,я думал инструкция не оригинал! :D Может быть конечно,что то и менялось,это оспаривать не буду.Винты на кожухах все разные. И еще болты и гайки есть не родные. Но все равно,красавчик! Но думаю оригинал.Они такие синие были и цвета морской волны. У меня и такие есть.
Aleksejj
Ярославль
Aleksejj
Согласен, красава! По окраске у самого оттенки краски отличаются. На баке краска все таки выгорела. А кожухи отдельно лежали возможно.
Оригинал 100% весь. Там родная шелкография. Алекс подфартило с доками на мотор,все в комплекте, даже чек есть.
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
Коллеги, а как победить подтеки масла на трубе глушителя? Та что вдоль ноги идет. Что-то придумать ничего не могу
