Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Повторюсь, я ставил стартер от дизельного генератора, переделок минимум, а результат достойный. Выше отчет есть.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Мужики вообщем такая тема. Нравиться мне ремонтировать старые моторы, хобби у меня такое) Предложили мне стрелу-5. Предыстория такая; горели дачи,мотор находился в железном сейфе, вообщем мужик не ездил и не доставал, хочет на металолом сдать. У меня такой вопрос по сальникам, крыльчаткам и. т. п., там стандарт,реально что нибудь найти в магазинах какие нибудь альтернативы по запчастям?? стоит-ли заморачиваться с таким мотором?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Поршневая мотоциклетная, крыльчатки нет, сальники-подшипники от советской техники на ура. Смотри общее состояние, ну и "форум покури" Удачи. Мот простой, как три копейки.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
в школе учился катались на таком моторе, если на резинку повесить сильная вибрация будет, по моему мотор очень громкий?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да я писал уже. С коллегой, на работе, в бочке вместе катали мою Стрелу и его новую 4-х тактную Хонду. Большой разницы я не заметил. Может субъективное мнение, не знаю. Стрела на малых колотится больше, но добавив оборотов до появления воды из контрольки - работает ровно. По шумности, я считаю, не критично.
Игорь81
Соликамск
в будующем
Стрела-5 Ульяновский Совнархоз
Добрый день форумчане,
подскажите пожалуйста
Запускаю восстановленную Стрелу-5 Ульяновского совнархоза в 200л. бочке,
вода из водяной рубашки охлаждения цилиндра должна идти, или только при движении ?
Подскажите начинающему
Кирюха
Кирилл
У меня при движении и то только на полном ходу. Чтоб на малых шла надо козырёк забортной воды делать.
Игорь81
Соликамск
в будующем
Я вот думаю для настройки мотора в бочке,
применить электронасос от омывателя авто
убрать временно, трубку подвода воды(кстати я её просто заменил на кусок металлопластиковой трубы d16)
и через гибкие тубки как в машине, пусть себе качает- охлаждает движок
Игорь81
Соликамск
в будующем
А как его сделать ?
Игорь81
Соликамск
в будующем
Кстати подскажите, какой бензин лить 80 или 92 ?
я почему-то склоняюсь к 80му
Кирюха
Кирилл
Игорь81 сказал(а):
А как его сделать ?
Вот так только козырёк, приблизить максимально к винту. Если есть 80 то лей 80, у меня нет 80 я лью 92.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Какой бенз сейчас на заправках, так и 92 пойдет. А пару недель отстоится, летучие присадки испарятся, может и меньше 80-го будет.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Всем привет! Подскажите пожалуйста как зазоры выставить на валах в редукторе стрелы? Заранее спасибо!
Чайник
Пвх Гладиатор 370
И еще слышно перебор шестеренок должно ли так быть или нет?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Шестерни регулируются шайбами на валу, чем толще подложишь, тем меньше зазор. А прямозубые шестерни всегда чуть больше шумят, чем косые. Зазор уберешь и не парься.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
А с какой стороны лучше подложить их? Со стороны винта или другой? И еще под вертикальный вал тоже надо шайбы или нет?
Кирюха
Кирилл
Под вертекальный вал нет шайб если сам не придумаешь, там регулируеться толщиной прокладки. По гребному валу лучше с другой стороны подкладывать.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Спасибо! Понял! А какой толщины прокладку надо? А как узнать что уже хватит шайбы подкладывать или еще их добавить? Как узнать?
Чайник
Пвх Гладиатор 370
А должны ли быть шайбы под крышкой которая закручивается в редуктор со стороны винта? Или они тоже как то регулируют гребной вал?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Нет, только на противоположном конце вала. По ссылке инструкция на Стрелу: http://www.mlodka.ru/strela-5.html Скачай и сохрани в компе. Или распечатай. У меня распечатка сшита в брошюру, всегда под руками.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Понял. Спасибо! :)
Кирюха
Кирилл
Я вот сейчас подумал, шайбы под стаканом не зря придуманы, выходи так что основной зазор выбирается шайбочками на конце вала. Но не стоит забывать о том что шестерни при вращении отталкиваются друг от друга, следовательно резьбовым стаканом мы должны прижать гребной вал, так что бы он предотвратил смещение вала с шестернёй. Значит кольца на резьбовом стакане тоже нужны.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Понял! Спасибо большое буду пробовать! :)
