Чайник
Пвх Гладиатор 370
Стрела
И еще вопрос! Вертикальная ресора вставляется в вертикальный вал редуктора! А она плотно должна там быть или с люфтом быть? Это при вращении меня интересует!
Кирюха
Кирилл
У меня с огромным люфтом! На 3 моторах.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Стрела
Так может сделать чтобы плотно было или это так должно быть при вращении?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно люфт заложен конструкцией мотора, что-бы компенсировать несоосность валов. Не забывайте что это мотор 50 - х годов и точность изготовления деталей тогда была ниже.
Чайник
Пвх Гладиатор 370
Стрела
Есть у кого нибудь опыт гибрида на ноге от стрелы? Есть несколько вопросов!
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Подскажите, вчера тестировал стрелу, которую реанимировал после многолетнего простоя. Так вот, после 5 минут хода на средних оборотах мотор перегревается и начинает стучать, естественно сразу его глушу. Дак вот вопрос в чем может быть проблема? Ведь у стрелы нет отдельного насоса для охлаждения и охлаждение идет за счет гребного винта. Может ли быть причина в том что какая-нибудь трубка по которой идет вода засорена?
Переделки которые были сделаны:
1. Поставил карб от 4-х тактного скутера (с родным карбюратором трудно заводится, и карб течет неимоверно)
2. Синхронизировал открытие дроссельной заслонки с изменением угла опережения зажигания
3. Использую масло для 2-х тактных двигателей для бензопилы (красненькое, фирму не помню), пропорция 1:40 (в инструкции к применению масла 1:50)
4. Бензин 92.
Еще вопрос может ли это быть от недостаточной смазки? Насколько знаю раньше на 2-х тактных минсках делали пропорцию 1:25.
savik
Курская обл
Хантер 320 LK, самодельная фанерка
Стрела-5 была, Ветерок-8М, Салют-2, Гибрид-был
Вода с контрольки течет?
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Точно ничего из головки не текло. Думаю из-за того что это отверстие забито может образоваться воздушная пробка и вода винтом просто не протолкнется.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Опусти редуктор в воду, и тупо дунь ртом в это отверстие. Не на лодке, само собой. А вода из контрольки на Стреле начинает идти практически на максимальных оборотах. У меня на половине газа точно не идет.
savik
Курская обл
Я сначала газку даю, потом как вода пошла струйкой, сбрасываю тогда и на средних бежит.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну может и так! Я свою Стрелу после ремонта только в бочке катал, а там много дров не подкинуть, выплескивается водичка из бочки. В итоге ушел в другие размеры и Стрелу продаю. Не получится, оставлю на аварийный случай, в море ссыкотно без второго мотора выходить как то.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Оказалось в моей стреле был забит канал по которому должно идти охлаждение. Теперь и на средних оборотах струйка бежит)))
CSavier
Чебоксары
Стрела, ЛМ-1
Доброго времени суток. Решился тоже на восстановление старичка (Стрела). Собрал эсз долго тягал, но движок бил в руку, приобрел стробоскоп проверил вроде все в норме. Движок стал чихать но работать не хочет. разобрал глянуть на поршневую, итог печален люфт в поршневом пальце, на поршне износ в нижней части юбки... Кто подскажет возможно ли найти оригинал поршневой?
savik
Курская обл
Кирюха сказал(а):
От мотоцикла ИЖ не подходят.
Высота от днщя поршня до пальца разные. Слышал про мотоцикл ковровец восход 2, но правда или нет не знаю.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
savik
Курская обл
Сверху не сходится
savik
Курская обл
Сверху не сходится
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Re: Мотмотоциклыор Стрела
Да, блин, мотоцыклы ИЖ Юпитер и Планета были. От Планеты меряй!Там только палец глушить надо.
Rus1987
Руслан
Ривьера 2900
Стрела, Ветерок-8
Где фотку сегодня в сети встретил поршня стрелы и ижа если ставить от ижа, то он вголоку упрется
CSavier
Чебоксары
Стрела, ЛМ-1
Всем доброго дня. От восходи и ижей не подходят там и юбка и расположение пальца не то. может у кого есть хотя бы палец т.к мой качается в поршне прям беда. Поршень то можно и свой же оставить, износ конечно есть но не столь критичный... и еще вопрос между кривошипом и цилиндром какая прокладка должна стоять? я сделал из паронита но при снятой крышке блока поршень немного не доходит до вмт(до среза цилиндра). Может из-за этого у меня не идет запуск?? Думаю может сделать ее потоньше может тогда фазы будут работать как надо нет?)
