Кирюха
Кирилл
Вот такой вопрос что если на валшестерню поставить вместо 6202, 7202, как на ветерке конический.
Кирюха
Кирилл
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Было все нормально и вдруг раз... и трындец.
Стрела категорически отказывается запускаться.
На прошлой неделе залил масло в редуктор.
Промыл бензобак. Залил в бак свежее топливо.
Приготовил к испытаниям на жидкой воде. Решил
запустить в гараже. Дудки. Никакие пляски не помогли.
Искра то появлялась, то пропадала. Перебрал зажигание
и с искрой стал порядок. А мотор все равно не хочет заводиться.
В карбюратор прыскал, в цилиндр бензин прыскал.
Пробовал эфирную смесь для запуска использовать.
Пару раз "хлопнул", да разок шнур из рук вырвал.
А ведь всего только масло в редуктор залил.:)
До этого заводился нормально. Может не хочет Стрелка, что бы я ее продавал?:)
ЗиФ порадовал, заводится с пол-шнурка.
Karakul
Стробоскопом посмотри когда искра возникает, чудес не бывает.
savik
Курская обл
Подскажите. Мотор поднимаешь, бензин в лодку из карбюратора течет. У всех так? Это можно как либо убрать?
nik_roba, я бы в первую очередь конденсатор посмотрел. Если зажигание ещё контактное.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Течет, я проверил. Такой карб. Если только заблаговременно краник закрыть и топливо из карба выработать.
Конденсатор менял. Ставил заведомо исправный. Пока причину не нашел.
Скорее всего уже и искать не буду. На ЗиФ переключился. Получился гибрид Стрелы и ЗиФа,
если можно так выразится. Работает как часы, но на воде пока не испытывал.
Осталось стартер сварганить. Стартер есть, но некомплект.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Хочу добавить свои "пять копеечек" в общее дело. Может быть кому будет интересно. Вообщем, для своего 8-миметрового "парохода" восстановил "Стрелку", как аварийный мотор. Поставил электронное зажигание (схема №3), а для того чтобы не делать выносную катушку зажигания на свободное место поставил родную с родным-же магнитопроводом. Полюсные наконечники магнитопровода обточил, чтобы не наводили "неправильного" электричества. Получилось компактненько.
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Добавлю фото.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Игорь, а стартер от Москвы приспособил?
Сегодня испытывал свой ЗиФ. Заводится нормально, в положении рычага между малым и полным газом.
На средних оборотах работает и устойчиво и сколь угодно долго.
Как только дашь полный газ, секунд через 30-40 мотор начинает сбрасывать обороты,
как будто его кто за "хвост тянет". Если не уменьшить до средних, то глохнет.
После очередного останова попробовал провернуть вал руками за маховик.
Вращается туго. Через минуту все приходит в норму. Дергаю за шмыргалку и загудел-поехал.
Регулировал винтами ХХ и ГТЖ. Без изменений. На вращение винта ХХ вообще не реагирует.
При отворачивании иглы сбрасывает обороты, захлебывается. При заворачивании набирает обороты.
Все манипуляции делал на средних оборотах. На максимальных работать не хочет.
Менял катушки, конденсаторы, зазор на прерывателе,
один черт не хочет на максимале более 30 сек работать.
В чем причина? Кто с этим сталкивался?
Пробовал ставить винт поменьше, скорость чуть возросла и средние обороты стали чуть выше.
Даешь максимал и трындец, как будто что то где то закусывает-перегревается.
Бензин 80-й, масло лил 1:20. Сильно не дымит, я бы даже сказал мало дымит.
Ветерок с Москвой на этой смеси дымят сильнее.
savik
Курская обл
Добавляй обороты и регулируй иглу, только сильно не крути, потихонечку.
Maksym_Kiev
Обь-3
Yamabisi T40-BMS, Вихрь 25, Стрела (ЗИФ-5).
Доброго времени суток!
Не судите строго, я и сам в шоке!
В субботу стал обладателем Стрелки, моторчик простоял в гараже больше 20 лет! Свечу проверил - исправна, но вот на свечу питание не идет! Где искать? Что делать? Если в ДВСах я еще как то шарю, то со столь сложной электрикой - совсем туго( выручайте!
Мотор с виду ничего так, компресия присутствует, очень хочу восстановить, ибо на нем на рыбалку будет удобно гонять, маленький, тяговитый и экономичный. Собираюсь тягать обь 3 по реке Десна и ее притокам!
Maksym_Kiev
Обь-3
Кирюха сказал(а):
Я сделал ешё лучше, советую вам.
1. отрезаете высоковольтный провод(такой толстый на свечу идёт) от родной каричнивой катушки под маховиком.
2. прерыватель соедините с низковольтным проводом тлм.
3 отрезанный провод в пункте 1. вкручиваем в тлм. и радуемся искрой!
У меня всё работало очень отлично.
Кирюха, я прошу прощения оч плохо в этом разбираюсь, возможно напишу что то глупое, я правильно понял? в цепь просто добавляется ТЛМ, в месте где прерыватель и конденсатор контачат?
Кирюха
Кирилл
Ага всё правильно поняли.
Maksym_Kiev
Обь-3
Я в этом всем глухой лес, какой ТЛМ нужен, не подскажите? Я так понимаю они разные бывают!?
Кирюха
Кирилл
Да любая высоковольтная катушка, буть то хонда дио, будь то тлм-1, или б-300.
Maksym_Kiev
Обь-3
Ага, все понял, спасибо!
Но!!! Тут дело вот в чем, почитал я форум, проверил все контакты, магниты проверил, прозвонил конденсатор, ну все огонек, эксперементировал с зазорами прерывателя, ибо забыл, а подсмотреть негде было( но искры нет! Даже подобия нет! Палец на провод, маховик кручу и ничего((( товарищи, выручайте!!!! До майский моторчик надо! Завтра еще фото выложу!
Кирюха
Кирилл
Прерыватель должен быть чистенький как зеркало, должна быть масса тарелки магнето с корпусом, ну и может высоковольтная обмотка грешить.
Maksym_Kiev
Обь-3
Такс, если можно подробней! Масса тарелки с корпусом, эт как? И с высоковольтной обмоткой, что к чему? Если можно, то расскажите подробно, что к чему, что тестером тыкать, ибо, как я уже говорил, я - тупик в этом плане!
Maksym_Kiev
Обь-3
Ребят, окончательно запутался, напишите кто то пожалуйста, как правильно выставлять зазор прерывателя и в каком полодении должен быть цилиндр, если это играет роль! Знакомый прозвонил катушку, говорит, что есть только низкое сопротевоение, а высокого нет? Что это значит?
Кирюха
Кирилл
Масса это когда тарелка магнето замкнута на корпус, у меня была беда когда оно каким то чудом было изолированно, и искра не шла. Зазор щупом или на глаз 0.2-0.3мм. если нет высоковольтного сопротивления значит катушка сгорела. ставь тлм. вроде всё.
Maksym_Kiev
Обь-3
Купил катушку от японца двухтактного, подкинул, но увы ничего не произошло! На что можно поменять родной транформатор?
Кирюха
Кирилл
Только на такойже ,найдите знакомого знающего принцип работы контактного зажигания, а то толку в писульках никакого, или интернет читайте.
Maksym_Kiev
Обь-3
Товарищи, спасибо всем, в Киеве на РОП-1 удалось купить родную катушку, еще и новую!!! Стрела таки вернулась к жизни, искра - молния=) Завелась с третей попытки! Сегодня постараюсь видео снять!
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Заработала Стрелка. Теперь можно и лоск наводить, покрасить и "выбросить"...может кто купит раритет.
http://youtu.be/hHj8BnwYJkk
кнехт
великий новгород
сетелодка
2Ч8,5/11
Стартер от "Москвы". Можно от "Нептуна". Но результат неважный. Сил надо больше прилагать, чем просто шмыргалкой. А потому от него отказался.
