Фрол
Екатеринбург
Роман
Enigma 460 BR
Yamaha F90
Алексей Юр-5 сказал(а):
Дим, я извиняюсь, не понял: "два по два" ряда "гидрошайб" :? На форумах первый раз :pardon: А мой "кораблик" мне оч. нравится. В коробках лежат помпа, эхолот, фонарики, сирена.... к след. сезону :)
Отличный корпус! Судя именно по этой фотке.
Фрол
Екатеринбург
Роман
Enigma 460 BR
Yamaha F90
Удели внимание блокам плавучести, на мой взгляд в Оке их недостаточно.
Я немного добавил :)
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
предложили корпус оки-4 недорого. есть мотор я20 4т. вопрос как будет вести лодка под таким мотом с 3-4мя телами на борту?
И какая скорость будет?
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Вести себя будет замечательно!!! У меня ока4 и Х20. Доволен!Только транец подними. Чтоб АКП была чуть выше киля. 1-2см. Подбирать опытным путем. Скорость вдвоем с нехилыми вещами 39-42км. Ну и винт конечно подобрать надо будет. У меня три. Все с собой вожу.
тимур
спасибо. а какие винты брать?
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Интересует скоростной режим лодки под слабосильным мотором типа Ветерок-8.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
У меня 9" 10" и 11" шаг. Солас трехлопастные. 10 и 11 нерж.Покупал в бч5. Там дешевле и присылают меньше недели. По загрузке 1-2чел-11". 2-3 чел-10" 4-5 чел-9". Плюс куча вещей. А там опытным путем.Срабатывает отсечки-шаг больше. Не выходит на глисс-шаг меньше. Почитай в инете много написано. Но кода сам все перепробуешь, то поймешь что больше половины херня. Но направление действий поймешь. Только СВОЙ опыт!!! Родной винт (четырехлопастной) дома в гараже. Кстати продаю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Ориентировочно 20-30 кг на лошадинную силу для выхода на глисс. Меньшая узкие некилеватые,большая широкие и килеватые. Плюс минус. Так что с ветерком8 (учитывая что там голодные и тощие лошади) на глисс не выйдет и скорость будет как с мерком четырехсильным. Ходил и на том и на том. Както так в первом приближении.
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Сегодня съездил посмотрел Оку-4. Да.... дали жизни этой лодке. Мятая со всех сторон, по бортам заплатки на болтах и саморезах, усиление транца из "черного" швеллера. Изнутри битумная мастика с палец толщиной. на киле трещина около сантиметра и 1.5 м длинной. Даже по цене металлолома не охота впрягаться.
...да дали лодочке "люлей"
но в умелых и добрых руках может вернутся к Жизни
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да ручки то есть "очумелые" да и голова за плечами присутствует, но пока думаю. Завтра еще одну сгоняю посмотрю.
:? а сколько за убитую просят
23 рубля. Там исчо и аккум вмороженный в лед присутствует
НЕ...ДОРОГО ЗА ЦВУТМЕТ
Встречал подобные объявления (с фото) на местном авито. Голый, мятый корпус, облитый свежей краской, бортового госномера нет. Обычно этим шалят мелкие перекупщики. Каждый решает сам, но я бы с такими лодками и людьми не связывался.
дмитрий 44
кострома
дмитрий
ока
mercury f25e efi
есть проблема, help!
.. Почему нос не подгружать?
На "пятке" ей легче и лучше ходить, когда вес ближе к корме она реально летит... хотя "два по два" ряда "гидрошайб" ей в этом оч помогают :yes: :good: ... мне лодочка очень нравится, но она не "грузовик", а жаль :)
это в отзывах об ока-4. я поэтому и спросил, в случае с окой та же ситуация?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, всем привет!
А сколько Ока ходит максимально под мотором 30 л.с. и 40 (штатное снабжение, водитель 80кг + 20л бензина + якорь)?
Думаю о приобретении лодки и мотора.
Заранее благодарен,
Александр.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Под хонда20 с таким снаряжением 48-50 км/ч.
Заранее благодарен,
Александр.
Под Я-40ВЕОС(винт Н14") с одним капитаном - 62-65 км\ч. Перепроверено кучей ГПСов :yes: (писАл несколько постОв назад topic174-25.html#p84685 , знакомый на таком комплекте гоняет :pardon: )
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Заранее благодарен,
Александр.
Под Я-40ВЕОС с одним капитаном - 62-65 км\ч. Перепроверено кучей ГПСов :yes: (Знакомый на таком комплекте гоняет :pardon: )
Дим, тогда получается что Ока4 Крым делает...
saratovfest
Вадим
neherta сказал(а):
вес одинаковый с Крымом,но килеватость на транце больше .
странно ,почему Ока быстрее...
в чём её секрет? (если не секрет))
У Оки есть реданы(гидрошайбы) и она выскакивая на глисс идет на них. Идет кстати классно со сторонЫ :good: ...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Заранее благодарен,
Александр.
Круто!!!
Вчера в магазине "слюни пускал" по Y-40VEOS... :(
Еще позавчера был на Байкале... Там доминирует Казанка-5 разных модификаций. С Прогрессом все понятно - на Байкале практически всегда волна. А про Оку там, видимо, не знают. :), либо для них она маловата. Речь идет о простых жителях, конечно.
Лирическое отступление.
На каютном катере Ямаха (двиг ок 200л.с.) шли при свежем ветре по боковой-встречной волне. Взлетает и плюхает неслабо - иногда страшновато было. Местами капитан ход сбавлял - сильные удары после прыжка с волны. На легкой моторке в такую погоду переход 15 км ни чем хорошим не светит.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
У Крыма чуть-чуть больше ширина и чуть изогнут глиссирующий участок за счет плавного подъема скулы от транца к носу - больше величина смоченной поверхности днища.
У Оки-4 - более резкий подъем скулы у носа и практически ровная часть от миделя до кормы. Часть потока, расходящегося поперек, ограничивается реданами (хотя они и не реданы вовсе), и на скорости глиссирующая "пятка" меньше. Это теоретически :| Много зависит, как вы понимаете, и от неровности днища конкретных лодок. И разность скоростей наверное минимальна.
А может еще волна, на которой Крым не так комфортен?...
