Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
:shock: Помоему это и нужно, чтоб с задней нейтраль сначала встала, потоп передняя, а если как ты говоришь-"одним рывком" так ведь редукторов не напосешься!
Да впринципе можно заменить кнопку электромагнита на замыкание, тогда получится, чтоб как ты хочешь система работала, то просто питание на эл. магнит не подавать и он нейтраль проскочит, и дойдет до передней.
Но на мой взгляд это не безопасно :eek:
вано
иван
самострой с флайбриджем
terhi-20
упс.. а вот то что магнит предлагаемый тобой- это ЭЛЕКТРОмагнит, вот тут я чето упустил мысль))) тогда да, возможно с твоей схемой будет проще. будем думать
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
в теории все должно работать,осталось самая малость-
на практике реализовать!
Алексей122
ссср
моряк
казанка 5м-4
вихрь-30
класс!!! а генератор от машины мощность не заберёт? тоже думал как его примастить
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Ну не добавит это точно, а сколько заберёт на воде посмотрим.
вано
иван
terhi-20
по генератору-не помню где, но видел в сети тему про то как мотор системы охлаждения (вроде бы бесщеточного типа) прилаживали прямо на маховик.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вано, новые мысли есть по переключалке?
дима
украина
дима
казанка
вихрь25
Саша здравствуй. посмотрел твой ролик,все класс.один вопрос, машинка в транец упираться не будет?
вано
иван
terhi-20
жень, есть. в варианте, который нужен тебе-лучше использовать не электромагнит, а обычный. это упростит схему. в моем-пока не нашел определенного ответа, но рассматриваю 3 варианта
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Обычный-однозначно НЕТ, т.к если ставить обычный, то тот геркон, на котором остановилась каретка не будет замкнут и соответственно не даст мотору двигать ползунок-вот :D
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Дима привет! Сейчас висит на доске как на транце. Близко 4-5мм, но не упирается.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Саш, ты не против, если мы с Вано пофлудим в твоей теме? :cool:
вано
иван
terhi-20
жень для продвижения через геркон подается отдельный импульс с кнопки, геркон закрывается и пошла движуха до след. геркона. все просто, схему позже нарисую
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Я не против лиж-бы на пользу :D
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Саш, спасибо за понимание!
Иван. смотри: это верно, если использовать только эл.магнит, обычный же тут не подойдет !
вано
иван
terhi-20
я тебе еще раз говорю-пойдет. надо мозги тока включить))
region96
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Задумка очень интересная с переделкой корпуса и автоматом на откидывание мотора,мне лично очень понравилось, с интересом наблюдаю за этой темой. По личному опыту стало интересно откинется ли мотор при наезде на подводное препятствие? Я на В-30 так налетел на подводное бревно, так мотор чуть в лодку не закинуло. Если бы он не откинулся подвоную или транец точно бы повредило.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
На 5-ой странице этой темы есть видео(с тапочком) аварийной откидки двигателя
region96
Руслан
казанка
Да, это уже обсуждалось, внимательнее посмотрел дошло. Не терпится посмотреть что в итоге получиться. Надеюсь будет видео про испытания на воде в новом обличии.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вано, ты на самом деле не догоняешь, или просто прикалываешься?
Если использовать простой магнит, то остановившись у какого нить геркона,он его(и цепь питания мотора) разорвет, и тебе понадобится вручную его с этого места сдвигать. Именно поэтому нужен эл.магнит,-нет на нем питания-геркон замкнут (соответственно и цепь питания мотора) подаешь питание тумблером ползунок пошел, до следующего геркона.
вано
иван
terhi-20
женя, это ты не догоняешь. что тебе мешает поставить кнопку (а она в любом случае будет нужна), которая будет напрямую перемыкать цепь, изолируя герконы? не понял? а этот электромагнить тока жрать аккумулятор будет
вано
иван
terhi-20
заморачиваться полной схемой нет желания пока, ща мудрю бюджетную гидравлику на рулевое своему баркасу. поэтому подкорректирую твою схему. надеюсь теперь тебе все понятно.
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Всем здравствуйте!!! Сделал я такой хвостик на редуктор вместо хобота. Вот теперь думаю нужен он или просто пластиной дыру закрыть? Хуже не будет?
вано
иван
terhi-20
мое мнение-просто пластину поставь. хотя если сделал хвост-пусть будет. чтоб не было напрасного труда))).
подскажи диаметр отверстий выпуска и их количество?
Алехандрэ
HDX-30 Вихрь30
Диаметр 5мм всего 62шт. 31шт. с каждой стороны под 45градусов.
