Re: Evinrude 35 ELAN
дожми буржуя!!!
Саня спасибо... Дожму конечно... только быстро наврядли :( ...
Потихонечку "с толком-расстановкой" походу придётся... :yes:
Сынуля-молодец! сегодня взял и "освободил" коммутатор от компаунда... ждём-с электронщика :D
Сегодня наконец-то смог "выдернуть" к себе Олега(электронщика)... провозился больше 6ти часов... перепаял два диода - отвалились вместе с компаундом :shock: ... и пропаял блочёк с оптопарами - там схемка усилительная стоит... короче поначалу мот опять выдавал отбой через несколько минут работы, а потом с 4х раз работал на любых режимах по 15-18 мин.(до этого более 7мин. не хотел - отрубался) :? ...
Короче решил так... завтра возьму его "пассажиром" на остров... в субботу повешу на транец(не "поднимая" транца) и попробую его погонять вдоль острова туда-сюда, сожгу десяток литров бенза и посмотрю на его поведение... мож правда "одумался" паразит буржуйский :D
решил родное восстанавливать?
Да Саш, Олег(электронщик) уговорил попробовать его силы в востановлении.... "а, чем чёрт не шутит?"... попробуем :pardon:
удачи конечно, я тоже считаю, надо пробовать до последнего.
Вобщем "пассажир"(Эвинруд) благополучно доехал до острова...
Отдохни пока старый друг :) :
Для теста повесил Эвина прямо на "короткий" транец:
Надставку и все детали для "L"-транца брать нестал... как выяснилось позже - ЗРЯ!!! :pardon:
...а, вот так выглядел "кусочек" тестового заезда вдоль острова на предмет "отказа зажигания":
полчаса накатывали туда-сюда... НЕ ЗАГЛОХ!!!!! :P Олегу - РЕСПЕКТИЩЕ!!!
Ну и недолго думая я на нём до базы сегодня и "долетел" :lodka: (ну после Вихря - то :jokingly: )
УРРА!!!! :yahoo: ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!!
З.Ы. Теперь на неделе верну обратно все надставки на транец и в следующую пятницу :cpilot ....
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Молодца :good:, поздравляю, теперь еще со стороны сними, интересно поглядеть.
СПАСИБО! Самому хоца глянуть :D ... да девченки наши не сообразили видео сделать, а специально потом не захотелось... С нормально поднятым транцем ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! :yes:
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Дим,от души поздравляю!У тебя тема как бразильский сериал :good: В хорошем смысле :hahaha:
СПАСИБО!!! :D
Дима, ну а в чём дело было? или просто пропайка помогла?
тем не менее всё работает, поздравляю!!
Спасибо Саш . Дело думаю было в том(одном из двух) отвалившемся вместе с компаундом диоде, что шёл на питание схемы зажигания... - нагревался и контакт пропадал :( ... да и общая пропайка тож не лишней была 100 проц. :yes: Было высказано предположение, что вследствии перегрева(старым хозяином) компаунд "съёжился" и надорвал детали от платы... покатаемся - увидим :D
з.ы. Олег говорит что в "мозговитых" стиральных машинах это не редкая неисправность :pardon:
Молодца.удачи!!!Знай НАШИХ...бойтесь буржуи
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, как ощущения после Вихря на Эвине? Прогрес полетел?
Стас, ощущения движения у меня уже были(я ж его по 5-7 мин. долго "тренировал" :D )... а, вот разговаривать в лодке на крейсерской скорости(после Вихря) стало очень даже легко... это отметил весь "экипаж" :) и без напряжения голосовых связок Короче всем оч понравилось и самое главное почти на 10 минут быстрее обычного дошли от острова до л.базы(ну это субъективно... по ЖоПСу поглядим в выходные) :good:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Рад за тебя. Мой Эвин достойно откатал 12 дней из двухнедельного отпуска в Астрахани и временно сдох.Развалилась гильза 3 цилиндра.Теперь буду гильзавать и ... .При этом на двух работающих горшках и одном несовсем работающем бегал вполне пристойно.,правда ватрушку за собой таскать силенок не хватало и на глис подольше выходил. И получил массу приятных впечатлений от "Про пульса". В грузовом варианте стоял 13 шаг.,когда сдох цилиндр мот больше 3,5 4 тыс оборотов выдать не мог, да и те с надрывом. Поменял шаг на11 и картинка изменилась-5,5 тыс оборотов и вполне ровная работа мотора,как следствие выход на глисс.
Станислав сказал(а):
...достойно откатал 12 дней и временно сдох....Развалилась гильза 3 цилиндра.Теперь буду гильзовать и ...
Ммм да... неприятненько :( .... а, развалилась это как? :unknown: и какая причина по твоему :?
...И получил массу приятных впечатлений от "Про пульса"...
Вот это здОрово!... как говорится "почувствуйте разницу когда вы в дали от дома" :D ... а, 2 лопасти ставить не пробовал?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Две лопасти не ставил, думаю все еще впереди, когда тфу,тфу.. одну срежет.Развалилось это примерно так- отвалился кусок гильзы напротив впускного окна, со всеми вытекающими.Причина скорее всего в том, что в отличие от тебя, я растачивал гильзы и изготавливал поршня. Скорее всего буржуи умеют считать толщину стенок и по этому у них только один ремонтный размер, после чего гильза становится хрупкой, или чего накосячили при расточке.
...Развалилось это примерно так- отвалился кусок гильзы напротив впускного окна, со всеми вытекающими.
:shock:
... или чего накосячили при расточке.
Возможно :unknown: ... но имхо - маловероятно :pardon: ... может всёж толщина? :? ... в любом случае желаю скорейшего восстановления моторчика :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Спасибо, вчера приехал с отпуска и сегодня начал дефектовку. нада за пару месяцев управиться, а то осенью в астрахани не на чем кататься будет.
Ждем видео с воды!!!
Сегодня обратно "поднял" транец до "L"(трубы, стяжки, рулевые ролики и т.д.), пролачили "с четырёх раз" ЦАПОНлаком "мозги" и плату оптопары... они ж теперь без компаунда - сыровато же :D .... кое-как уложились с сыном за 6 часов(с 16.00 до 22.00)... устал как "чертзнаеткто", даже фотать процесс времени и возможности небыло.
Чуть не случился КАЗУС!... когда сняли с"емником маховик ... увидели подмятую шпонку :shock: ... и тут я вспомнил, что тестируя "в бочке" мы НЕЗАТЯНУЛИ ДО КОНЦА МАХОВИК!!!!! ТИПА ПРОВЕРИТЬ ТОЛЬКО - А, ВДРУГ СНИМАТЬ... Ну, и кто потом вспомнил? - ДА НИ КТО!!! :crazy: хорошо ещё что осталась возможность перевернуть шпонку и затянуть всё правильно, а то б от"ездился бы сразу :D ... Ну, сегодня затянул динамоключём на 100 ньют... - хфиг теперь ослабнет! :P ...
это да, летающие гайки видел. от маховиков пока Бог миловал (в совокупности с ручным стартером, но сейчас уже и без него езжу, трос таки порвал).
Думаю уже с чассик накатал...можно и нужно сделать протяжечку гаек и болтов.
