Re: Evinrude 35 ELAN
LUZER сказал(а):
Ну типа да...а, что катушки накопительной там нету что-ли...
На 11й странице фото с литым "бубликом" катушек...
LUZER сказал(а):
Думаю, полюбому можно...не из воздуха же там искра берется...
Ясно дело.
З.ы. Вопрос, а, почему думаешь, чтот 3 коммута будут "жрать" много больше чем один?.. вроде они в момент искры только работают(много потребляют).. или я не прав?
ribac666
Россия
3 будут жрать в три раза больше чем один, если делать батарейное хватит и одного, при угле разворота 120 градусов одноканальное будет работать по примеру того зажигания которое делал М.И.К с двумя двух искровыми катушками, есть еще один путь он может показаться довольно трудным, но это только на первый взгляд, берется автомобильный трамблер от 6 цилиндрового мотора внутри которого меняется форма шторки или замыкателя если он индуктивный (переделывается под работу трех цилиндров) трамблер крепим сверху на корпусе ручного стартера, колхоз еще тот но результат будет вполне адекватный, хотя видел нечто подобное на четырех цилиндровом джонсоне там это исполнено в виде зажигания от тракторного пускача с зубчато ременной передачей причем это его родное зажигание, еще проще закрепить сверху только ту часть трамблера которая будет отвечать за момент искрообразования чтобы все влезло под колпак, предлагаю рассмотреть эти не совсем стандартные варианты чтобы не изобретать под маховиком, снаружи это сделать намного проще нет ограничения по месту и не будет влияния магнитов маховика, если бы речь шла про Вихрь с его иногда ломающимся стартером сам был бы первым противником такого варианта, а так при двух стартерах можно и подумать.
Володь, привет и спасибо за идею. Я сейчас говорил со старым товарищем, он предложил использовать родные оптопары с небольшой частью какой либо схемы, для получения импульса способного активировать ВАЗовкое зажигание, и используя один комутатор и две(последовательно соединенные) двухискровые катушки попытатся всё реанимировать. Вот ищу схему для оптопары, чтоб усилитель из неё "слизать".. только чёт неполучается :(
з.ы. Скинь плиз ссылку на зажигание МИКа .
ribac666
Россия
Эт я уже читал, я думал у тебя есть более подробный вариант(без "лифчиков" как всегда бывает на мтл)... "личка" у МИКа не работает, я его даже ни о чём спросить немогу :(
LUZER
Если ты хочешь пойти таким путем, то для оптопары возьми схему как у lapan, на выход два элемента триггера шмитта например к561тл1, далее обычный транзисторный ключ и с него на коммутатор... резистор под светодиод подобрать по току около 10мА...понимаю, что это темный лес но товарищ твой должен понять мою писанину...нарисовать пока неимею возможности, мож вечером...да кстати сколько магнитов в маховике?
Нарисуй плиз... товарищь "на расхват"(реально не понимаю как он в таком ритме живёт) а, я это... :unknown: ... заранее спасибо.
Шесть.. я ж фотку выкидывал :)
LUZER
Хорошо смоделирую в мильтисиме и выкину схему...на фотке толко три видать, :)
LUZER
Короче в мультисиме не стал, времени нет...накидал так...если че непонятно спрашивай...
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
В качестве датчика можно использовать РЭС9 без контактной группы.Коммутаторы(три шт) от снегохода Буран 300-500р шт ,а в качестве "возбудителя импульса" ,приклеенный магнитик ,либо в ступице маховика ,либо в "днище".
ОДНОКАНАЛЬНАЯ СХЕМА ТУТ НЕ ПРОКАТИТ
Володь большое спасибо за инфу по фазам продувки!!! Считай спас меня от лишних ремонтов :good: . Вобщем "по техническим причинам" не получится одноканальной схемы :( ... оч жаль!!!
Продолжим "муки творчества" :crazy: ... Начинаются "сочинения" основания для 3х канального зажигания... какого - решится по ходу дела :yes:
LUZER
На твоем месте прежде чем что-то колхозить новое, я бы выжал бы все возможности из уже имеющегося родного коммутатора...обратись к своему продвинутому товарищу и сэмулируйте все режимы на столе, расковыряйте его если понадобится...ну, а если уж, ничего не выйдет, тогда уже можно и сочинять новую систему...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
lednic606 какая нибудь оптопара двигается с открытием карба?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, а бабины удалось поменять? Ситуация та же? Они по принципу не могут подгружать мозги? Типо перегрев?
Неа... Бабины непричём :nea: ... Сегодня утром отдал токарю родное основание оптопары для изготовления идентичной, но с технической возможностью установки 3х датчиков(любых), а, то на оригинальной можно только в одном месте :shock: ... экономят пластик :-x ... буржуи - мать их :pardon: ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Значит все таки будешь делать новое зажигание? Ну что-же, будет к кому за помощью обращаться. Удачи!!!!
Да, я и старое постараюсь реанимировать ;) ... надо ж узнать почему ента сволочь меня лишила нескольких выходных на острове :D
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Во во ! Я после таких разговоров начал приделывать электровесло к своей ласточке.
Мож лучше 2-5л.с. 2Т... :good:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дим, а слабо к капоту Евинруда петли для вёсел пригондобить на всяк случай.... Шутка конечно!! для поднятия настроения!! :hahaha: :crazy: Дим , ты-ж меня понял.. :) Когда вопрос решится -- будешь с улыбкой вспоминать..Сейчас понятно не до улыбок, Блин, но мотор - то пашет!!!, хоть и выёживается.... :yes: Последний бой он трудный самый!!! Как в песне!!
(Я уж шутить боюсь...) :hahaha:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Не ,это у тебя транец - два вихря повесить можно, а на моей ногу от датчика эхолота повесить негде, конструкторы ,мать их. Я элекровесло буду на борт крепить, иже и транец заготовил, да и проще с ним, горючку не жрет,нога регулируемая, хош до метра вытягивай,а аккумулятор гелиевый так итак в лодке стоит.
Кстати о двухтактном у меня тоха 5 но четырехтактная, менять придется или два бака таскать.
ilyich сказал(а):
.... :) Когда вопрос решится -- будешь с улыбкой вспоминать..Сейчас понятно не до улыбок, Блин, но мотор - то пашет!!!, хоть и выёживается.... :yes: Последний бой он трудный самый!...
Прорвёмся Саш, куда я денусь то?... обидно лишь за про....е выходные :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Тем ценнее оставшиеся!!!
...Я элекровесло буду на борт крепить, уже и транец заготовил...
Правильное решение :good: .. а, куда деватся то :pardon: ...
Да уж лучше б все выходные, а не только те, что ценнее :D
