Re: Evinrude 35 ELAN
ilyich сказал(а):
...Электросхема зажигания есть??? если можешь, - брось мне , я по- честному пофантазирую.. Фантазии часто становятся реальностью.... :)
Спасибо Саш, но схемы нет... вопрос нацбезопасности наверное :lol: ...
З.Ы.Мне больше по душе полностью заменить "зажигалку" на другую систему... по крайней мере будет предсказуемо :sorry: ...
надо выяснить наконец, сколько каналов в этой системе. если один, то проще пареной репы. решение я выше привёл. но, честно, сомневаюсь чтоо такое возможно на 3-х котловом моте (2 цилиндровый так без проблем работает, может и в 3-х прокатит, хз)
LUZER а почему 2-х а не 3-х? на одном канале 2 бобины?
LUZER
Выяснить нужно обязательно, может и правда будет с одним каналом работать...в чем я сильно сомневаюсь, везде в основном трехканалка используется...почему двух, просто запутался в паутине своих же умозаключений...но при одноканальной системе отдельные горшки отключаться не могут...а там, что-то про аварийный режим было...надо вобщем думать...
LUZER
Хотя на месте разработчиков, я бы искру поочереди в каждом канале пропускал бы...а, если два горшка отключить, для колена не айс наверное будет...хотя может быть я и неправ...
LUZER сказал(а):
...Выяснить нужно обязательно, может и правда будет с одним каналом работать...
Оч бы хотелось!!! :roll: :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
На моем моте в аварии два горшка работали.Номера не подскажу.
ну.... стробоскопом определить кол-во каналов проще простого. смотреть где и скока раз маховик засветит. ...блин, а что на вихри 3-цил ставят? кроме контактного? ...вообще я бы тоже сразу мозги почитал, если не ошибаюсь Станислав про самодиагностику светодиодами говорил. считать мырги, расшифровать по таблице ошибку и дальше делать выводы
Чудится мне буду мудрить "батарейку"... :)
LUZER
А, чё в мануале описание диагностики неисправности есть? В Вихри место трех контактов, можно холла, оптику, индуктивный...но все по три...
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Схема точно где-то есть!!, мож Станислав подсобит найти.. Я маленько в зашоре по производству..... Но тему понял...Чё надумается .- обозначу, что после перепайки - то ????
LUZER сказал(а):
..В Вихри вместо трех контактов, можно холла, оптику, индуктивный...но все по три...
Какой датчик согласовывается с ГАЗовским коммутом, чтоб три штуки под маховик запихнуть?
Миш, спасибо за ссыль и фото! :)
вот, там на сайте их больные места указаны. я уже кольцевые вижу.
(пардон, уже пропаивали)
LUZER
Зачем тебе батарейка, если три канала кушать три коммутатора будут будь здоров...можно подругому пути пойти CDI трехканальный забабахать...
LUZER
С другой стороны бы хоть краем глаза глянуть...
LUZER
Хорошо подумаю и нарисую, надеюсь все получится, в голове уже каша...опережение у тебя поворотной платформой реализовано?
Да.
нарисовать схему не проблема. вот реализовать будет вопрос.
я как полагаю, заряжаем от магнитов, управляем оптопарами. надо 3 опотопры, и шторка с одним окошком.
на что катушку накопительную намотать?
Кстати на итальянском форуме, что Миша ссылку дал, те-же проблемы... у одного чела "мозги" после замены проработали лишь несколько лет, и опять траблы... Короче правильно будет сделать свою простую "зажигалку" и радоватся жизни... :)
LUZER
Ну типа да...а, что катушки накопительной там нету что-ли...если нету тогда ниче не выйдет...тогда не пойму как эта хрень работает...
я как полагаю, заряжаем от магнитов, управляем оптопарами. надо 3 оптопары, и шторка с одним окошком.
Надо наверное сначала прозвонить, что залито "в катушках"... мож можно использовать готовую?
LUZER
Думаю, полюбому можно...не из воздуха же там искра берется...
а ну да. может не все генераторные...обрати внимание на ту, где выводы выходят проводом по тоньше.
