Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: Evinrude 35 ELAN
Дим, а если на момент обкатки вытащить термостат, по сути как был холодным так и останется.
Стас привет. Я сегодня запускал без : термостата, дат.температуры, датчика уровня масла и светодиода индикации уровня масла(на шворгалке стоит) короче ВСЕ разъёмы отцепил... поочереди и сразу... - "индейская национальная изба"!!!! :(
что 2 бобины глючат уже не есть хорошо. и это не может не сказаться на работе мотора. меняй их сразу, там видно будет.
у меня была парочка тлм-ок, так мозги вынесли, словами не передать. точно как у тебя 5 мин работает пока холодный, потом перебои. и не подумал бы на них, новые мать их... :-x
Саш, привет. Тут ещё одна ТЕМА нарисовалась : http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 8&t=324032 ....
Товарищь утверждает, что одноканальная схема(три искры одновременно в 3х цилиндрах) работает на его 3х цилиндровом Вихре... комутатор, шторка и д.Холла, и вроде как такая схема на 3х цил. Кавасаки реализована :shock: ...
привет, так и у тебя одноканальная, тока детали другие :)
я бы тебе давно сказал как сделать, да не знаю как с такой шторкой искру сформировать.. двойные окошки блин..
LUZER
Да жаль, что пропайка не помогла...вся беда еще в том, что система формирования искры здесь очень хитрая...и просто так её заменить без глобальной переделки не получится...по моей версии, система это, три или даже два распределенных канала CDI(хотя для пущей убедительности хотелось бы увидеть схематический разрез, для определения положения поршней), которые управляются контроллером с очень хитрым алгоритмом, и пока я не могу до конца понять каким образом с помощью так расположенных оптопар и такой шторки можно определить положение коленвала...есть версии, но может быть какой-нибудь продвинутый мастер объяснит как это работает...
LUZER Да, если бы он знал где первый цилиндр, вполне возможно тогда, что каналы работают независимо. lednic606, уточни этот момент. ..и если система окажется одноканальной, то
сделать свою шторку с одинарными окошками. расположить значком "мерседес", через 120гр. и оптопарой командовать коммутатором через соглсующий каскад. ....ну я так понимаю?
LUZER
Шторка там и так с одинаковыми окошками, наличие второй оптопары мне совсем непонятно...и теперь я 99 процентов уверен-система двухканальная...Дмитрий с тебя рисунок разреза двигателя, чтобы убедиться на все сто...
Да как я этот "разрез" осилю-то?...могу только фото блока сделать.
Две оптопары... скорее всего одна для "холодного пуска" КвикСтарт, а вторая "нормальная"...
Шторку я легко могу попросить токаря сделать любого диаметра из стали или латуни-бронзы...
Саш,LUZER(кстати, что профиль не заполнишь?) просветите меня на счёт одноканальной(3 искры сразу) на 3х цилиндровом моте... мне проще купить три коммутатора ГАЗ и будет работать :yes:
З.Ы. А может всё же один коммутатор и три искры сразу?
LUZER
Скажи на словах когда поршень верхнего цилиндра находится например в ВМТ, в каком положении находятся два оставшихся поршня...
Да, как и у всех, поочерёдно через 120 град. :) ... порядок : 1 - 2 - 3 .
LUZER
О'кей...места, что на фотке оранжевым обведены пропаял...
ВОТ:
LUZER
Желтым-синим и ненадо...это выпрямитель...а то, что ты пропоял, это похоже на две гибридные микросхемы, в своем составе содержащие тиристор...видно не очень...но очень похоже...ех бы с другой стороны посмотреть...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим привет.А ты в мануале не разбирался. там какая то лабуда с лампочками для диагностики прописана.По принципу понять на что мот. ругается.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Не там не микрики а лапы пинов от оптодатчиков.
... и от катушки питания :yes:
LUZER
Станислав поясни, что такое лапы пинов от оптодачиков...разъемы что-ли...по фоткам очень трудно разобраться...
Да, это "ножки" разъёмов.
LUZER
Теперь понятно...а коммутатор на мотор поставил или дома пока?
Всё на моторе :(
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
А что есть какие то соображения? У меня мот под боком , если надо что то сфотографировать-без проблем.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Дима, думай.... Что планарки трогать не стал -- абсолютно правильно!! К ним под компаундом доступа кислорода нет...Нет и окислов.. спаяно по технологии..
Электросхема зажигания есть??? если можешь, - брось мне , я по- честному пофантазирую.. Фантазии часто становятся реальностью.... :)
LUZER
Да, "черный ящик" блин...так то на столе потестить, но оборудование нужно прилепить...вообще непонятно зачем они столько микрух туда тыкают...мать их за ногу...
LUZER
Ех, ilyich была бы схема...все стало бы ясно...
