Re: Evinrude 35 ELAN
Станислав сказал(а):
Дим ковырял сначала отверткой, затем финишная отчистка деревянной палочкой, да посути он довольно мягкий , главное ничего не повредить.
Спасибо. :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Извини не въехал. Диагностика: на заведенном моторе слегка стучишь по мозгам ( не кувалдой , достаточно ручки отвертки) если мот заглох или ушел в аварию ищи хреновый контакт.Меня друзья в сервисе научили, они так глюки на иномарках проверяют.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Станислав определённо абсолютно прав!!!
Блин, ребята!! на такой ресурс ( посчитайте!!) у них никто не рассчитывает!! Посмотрите паспорта на быт технику -- 5-7 лет и инструкция по утилизации.. У нас этот срок -- СВЕЖАК!!! По- любому где-то пайки изнутри могли закиснуть, у меня машинка с мотором 703я Ямаховская пришла древняя-- масса отгнила от времени, еле вычислил.. :( все медные провода внутри чёрные.... время делает своё дело.. Только наша оборонка нас избаловала ширпотребом в виде холодильников и пылесосов, которые по 30 - 40 лет молотят...Надыть искать... Переколхозить сразу целью ставить не надо... :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Кстати немного не по теме.Накрылся холодильник, верхняя часть работает, низ не хочет. Стал обзванивать мастерские. Диагноз- замена какой то фигни тыс на15. Дозваниваюсь до одного ум. мастера, тот и объясняет -видиш внизу у х-ка черненькую коробочку, пиз.ни по ней пару раз молотком и будет тебе счастье, типо самому лень и понять могут неправильно при таком ремонте. Уже 3 года как п-нул работает как часы, ломаться больше не хочет.
LUZER
LUZER сказал(а):
А, что в мануале есть описание о переходе в аварийный режим с отрубанием двух котлов?
Перегрев точно... , отсутствие масла в миксовом бачке, ну и пожалуй самый интересный пункт - "неисправность блока управления" :D ...
Написано снижение оборотов, или всетаки отруб двух котлов?
LUZER
Что-бы догнать окончательно работу коммутатора, хорошо бы увидеть фотографию шторки, той что оптопары перекрывает...
Спасибо, что напомнил... я про этот хитрый способ забыл :roll:
Приблизительно: "... всегда остаётся работать 1 верхний цилиндр.."
Снижение тож есть, но не найду(на аглицком всё) ... лопатить слишком много.
О как:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, не за что . По оптопарам - когда будешь устанавливать обратно постарайся избежать люфтов в месте установки.,А то они там болтаются как г... в проруби.
У меня стоят плотно :good: ... аж сам офигел :)
Стас,а мож у тебя там винтики "неправильные"?... у меня "хитрые" с утолщением около шляпки :yes:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
НЕ винтики правильные, только верхнюю пластину на момент установки надо немного расширять.
.... верхнюю пластину на момент установки надо немного расширять.
Эт знаю, она там с натягом... спасибо :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим каверзный вопрос: ты уровень в поплавковых камерах как выставлял? В мануале какая-то хитрая приспособа прописана,а размеров нет. В Boats.net не нашел, а может и не там искал? А то есть ощущение- маленько переливает.,
Дим каверзный вопрос: ты уровень в поплавковых камерах как выставлял? ... А то есть ощущение- маленько переливает.,
Выставлял как и все карболики кверху "ногами" - поплавок горизонтально :yes: .
Не переливает "ни капельки" :D ... ну может и переливает капельку, но я не вижу :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Как продвигается лечение?
Расковырял компаунд, сейчас буду пропаивать. Хотел прозвонить провода от оптопары до разъёма, и от катушек до разъёма(друг подарил свой старенький мультиметр), а я даже провода с наконечниками никак не найду, а ведь валялись :pardon: ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Есть результаты???
кстати а какая система зажигания одноканальная или трёх? судя по шторке - одноканальная, думаю.
а чего 2 оптопары, и по 2 окошка?...
Есть результаты???
Нет! :( вчера плохело... свалился в 9 "с копейками" вечера... сегодня думаю сделать.
Саш, система одноканальная, но думаю со счётчиком на 1,2,3 цил..., а 2 оптопары скорее всего из-за этого (мать его) "КвикСтарта"... видимо опережение меняется "на холодную", ну или ещё какая "чудня"... терпеть немогу лишние "навороты" и то, что не восстановить "на коленке" :( ... всё равно сделаю замену этой мудрёной зажигалке :yes: ...
Время дофига.. почти час ночи!!!. только что уехал друг, пропаяли контакты на "мозгах" и прозвонили все провода... Завтра после обеда освобожусь и поеду на базу всё ставить на место проверять(если дождя не будет... погода - дрянь!!) Вечером отпишусь :)
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Уже ждем.
Короче никаких изменений, всё осталось по прежнему :( ... Выяснил только один момент: попробовал поменять бабины местами, благо подключаются клипсами... похоже кроме первого цилиндра две оставшихся(2й и 3й цил.) "глючат"... по крайней мере когда переподключил, ну фактически не завёл(чих-кашель) :shock: ... вернул обратно - полпотяга, и похоже опять "на одном" - первом.. Завтра если будет работать магазин з/ч для скутеров приобрету одну(или две) ТЛМ на пробу... там видно будет :yes:
з.ы. Или может Вихрёвские ТЛМки попробовать подключить?... есть рабочие 100проц...
Блин, хрень это всё! Ведь пока мот холодный, он же 5 минут нормально работает!!!...
НАДО СХЕМУ НА 3х ЦИЛИНДРОВЫЙ МОТОР ПОД ОПТОПАРУ!!!!!
ПОМОГИТЕ!!! СЕЗОНУ ПИПЕЦ....
