Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Re: Evinrude 35 ELAN
Дим а ты оптические датчики проверял? У нас их 2 пары, когда от одной сигнал пропадает и начинается чехорда, похоже мозги выдают ошибку и встают в аварийный режим.
Сегодня проторчали с Кириллом после работы до полдесятого... еле успел лодку поставить - стемнело. Мот действительно уходит в аварийный(отключает 2 цилиндра) режим после прибавления газа(проверял проводом от массы на оголённый наконечник свечи)... при запуске работают все три, после прогазовки остаётся только верхний(первый) цилиндр, на двух других искра пропадает. Был момент: просто не захотел заводится... раз 10 дёрнул - ноль!, вытащил вставил разъмы зарядных катушек и оптики... запуск - полверёвки... может правда провода к разъёмам переломились внутри изоляции?... надо похоже опять сдёргивать маховик и прозванивать от оптики до разъёма... Пля... достал!!! :-x
ну вот тебе и ответ. проводка очень часто мозги пудрит. осматривай всё, целостность изоляции за провода потягай, авось какой и вытянется. разъёмы по поджимай.
Ну самое г..но это плавающая неисправность! всякие плохие контакты и надломанные проводочки :eek:
lapan ты где?... схема похоже ОООООчень нужна!!! :sos:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим все что ты описал в точности повторяет мою ситуацию, видимо у мота стандартная болячка. Провода от датчиков к мозгам постоянно в подвижном состоянии, опережение зажигания как никак.У меня вылезла болячка в пине, может у тебя отходит контакт у оптодатчиков. Этим мозгам для вставания в аварийный режим много не надо.
Стас,вот это-то и напрягает! :shock: Не хочется вдруг остановится посреди фарватера из-за какой нить ерунды... :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, не то слово.Мой мот до лечения обрубался на полном ходу, после чего получаешь по ж.пе привальной волной. Удовольствие ниже среднего. При чем при движении без колпака подобное случалось гораздо реже , уж чем ему колпак не угодил,не знаю, но меня бесило по полной.
Дим соберешься мозги выбрасывать, далеко не кидай, приду подберу.Один ум хорошо, а два лучше.
Сейчас заскочил с сыном на базу и снял с мота всю электрику и электронику(10 минут...как 2 пальца :yes: ) и приволок домой... сижу и думаю сразу всё выбросить или подождать? :crazy: :D ...
...Дим соберешься мозги выбрасывать, далеко не кидай, приду подберу.Один ум хорошо, а два лучше.
Понял ... принято :yes:
LUZER
Ничего выкидывать не надо...скинь фотки своей электронной приблуды, посмотрим, обмозгуем...может чё и придумается...безвыходных ситуаций не бывает...
А, фото чего нужно?
LUZER
А, фото чего нужно?
Фото платы комутатора...если возможно...фото установки оптопар и коробки мозгов, с описанием внешних соеденений...для анализа твоей проблемы, и для того, чтобы вкурить как это все работает...вряд ли проблема в "мозгах", хотя...
Фото плат нет, т.к. всё в компаунде.
Вот всё что есть:
мда, и ломаться то особо нечему.
а "Катушка" это чисто генератор? искра от оптопар формируется?
слушай, а с предыдущим хозяином не говорил на эту тему? у него были эти траблы?
вот оно мля, МБ-2 форева.... и не разобрать.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Да плата блока управления по-ходу тупо делает своё "дело", маленькая гадость скорее где-то в обвязке!!
Ежель один цилиндр всёж работает после "измены", значит Блок управления его ( датчик) всё-ж "видит"-- иначе он-бы на всех нас, ломающих голову, просто "забил", и искру не давал!!
Ага..
Pilot-by сказал(а):
..искра от оптопар формируется?...
Думаю да..
Pilot-by сказал(а):
...слушай, а с предыдущим хозяином не говорил на эту тему? у него были эти траблы?
Он трубку не берёт... думает я его опять в ГИМС буду за печатью отсылать... :lol: а, я уже мот даже зарегил :D
Я склоняюсь к тому-же :yes:
ну а с термо датчиком как? пробовали магазин вешать? может мозги думают что мотор перегрелся и рубит 2 котла?! вполне здравое объяснение.
Нет, пока не пробовал(пля я поторопился и его даже с мотора не снял)... сначала надо все "сопли" просмотреть.. а там видно будет...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим сфоткал свои мозги с местами пропаек .Отмой свои и посмотри нет ли где почернений от плохой пайки , хотя иногда выглядит зашибись и пока не раздербаниш ничего не понятно. Сильно грешил на один пин ,а оказался болтающимся совсем другой ,пропаял все до кучи.Болезнь ушла.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим кстати ты диагностику мозгов как я просил сделал???
LUZER
А, что в мануале есть описание о переходе в аварийный режим с отрубанием двух котлов?
...пока не раздербаниш ничего не понятно... пропаял все до кучи.Болезнь ушла.
Стас, чем расковырял компаунд?
Не а :roll: ... а, как? ... извини у меня уже голова "кипит" - забыл... :crazy:
Перегрев точно... , отсутствие масла в миксовом бачке, ну и пожалуй самый интересный пункт - "неисправность блока управления" :D ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим ковырял сначала отверткой, затем финишная отчистка деревянной палочкой, да посути он довольно мягкий , главное ничего не повредить.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
По поводу микса, выкинул как и ты , никакой ошибки мот не выдает.
