Re: Evinrude 35 ELAN
Станислав сказал(а):
...С установленным пластиковым винтом моторчик зазвучал совсем по иному. Как то тише и ровнее . Все таки четыре лопасти... Общая картина- винтом доволен...
Стас СПАСИБО! Значит я был всё таки прав и надо копить на ProPulse :D
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, а ты когда все таки на воду или еще не отпустило?
Стараюсь(на сколько это возможно) быстрее закончить, но пока всё вот так: topic2122-75.html ... :(
Нуууу ВСЁ!!!!!!!! СВЕРШИЛОСЬ!!!! :yahoo: :crazy: :drinks: :lodka_2: :-D :yahoo: :drinks:
Я сегодня вписал в судовой своего ЭВИНРУДА!!!!!!
УУРРРРРААААААА!!!!!!! надо быстренько всё доделывать и срочно на Волгу!!!!! СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ!!!
з.ы. Видео на воде "с меня" ...
Ну, вот.... мотор поехал, даже ооочень классно! :good: , но... на 2/3 газа не дольше 5 минут :( ... после чего за 2-3 секунды сбросил обороты и заглох :shock: ... "Голова" не особо холодная , выкручиваю термостат - торчит кусок чёрной изолетны(засосало из бочки когда без сетки гонял) - вытащил... температура в норме, всё равно глохнет ~ через те-же 5-7 минут, причём сразу заводится с полпотяга - бензин есть, но при этом колбасит его на 1-2 цилиндрах... Вывернул и поменял новые, хвалёные NGK на СИ-12РТ(2 штуки было) - 2 цилиндра с ними заработали хорошо :) ... третью нормальную(рабочую) свечку так и не нашёл(все запасы дома) Завтра поеду крутить-вертеть... голову ломать... может кто подскажет что с этим чудом?
Свечку завтра поменяю... а дальше?
Нутром чую, что это "хитрые мозги" - зажига или какая то приблуда электронная.... но ничего сделать с этим не могу!!! даже проверить :(
СЕЗОН СТРЕМИТЕЛЬНО НАКРЫВАЕТСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ!!!!!! ПОООМОООГИИИТЕЕЕЕ!!!!! :eek:
так свечи все что продаются - это фуфло. пора давно принять за правило. у меня беда мля, чемпион одну утапил, руки грабли мать их.... :evil: такие свечи были, одна осталась...
может он всё таки из за автомикса в протекшн (защиту) валится?
Саш, привет. Вряд ли из-за микса, т.к. за 5-7 минут без масла от мота "одни уши" останутся... , но я завтра всё таки датчик уровня прицеплю(хотя понимаю, что раз он "в разрыве" при ном. уровне, то врядли нужен). Сын предлогает вместо датчика температуры попробовать подсоединить резистор с "правильным" сопротивлением, чтоб исключить поломку самого датчика(исправного для проверки-то нету...)
аа, ну да...
кстати в мануале должна быть таблица сопротивлений при разных температурах
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим привет. Пишу как соратник соратнику .У моего чуда подобная история была, но только при движении на полном ходу _резкий обрыв зажигания,после чего ключем заводится с полоборота и начинает колбасить .Не поймеш то ли на двух, то ли на одном цилиндре.Изначально был поставлен диагноз -эл.во. Пошел по попроводке.В итоге верхний разъем на мозгах от оптических датчиков .Разболтался один из пинов. Перепаяли, болезнь прошла.А по началу то же о...вал,особенно после цены на новые мозги.Кстати один из рецептов проверки мозгов- при работающем моторе слегка постучать, если пошли перебои или заглох- в ремонт.
Пля совсем про "мурзилку" забыл... спасиб Саш! Пойду слопаю таблетку и полистаю. Перегрелся сегодня пока на солнцепёке возился.. знобит и мозги не варят! :(
Дим привет. Пишу как соратник соратнику .У моего чуда подобная история была, но только при движении на полном ходу _резкий обрыв зажигания,после чего ключем заводится с полоборота и начинает колбасить .Не поймеш то ли на двух, то ли на одном цилиндре.Изначально был поставлен диагноз -эл.во. Пошел по попроводке.В итоге верхний разъем на мозгах от оптических датчиков .Разболтался один из пинов. Перепаяли, болезнь прошла.А по началу то же о...вал,особенно после цены на новые мозги.К стати один из рецептов проверки мозгов- при работающем моторе слегка постучать, если пошли перебои или заглох- в ремонт.
Стас, привет! Твой пост - "мёд на язык" :) ... хорошо, если такая же ерундень у моего Эвина, и так же нехитро вылечится... а, то я чёт совсем было собрался "мозги" из под капота нах... и самопальную схемку на оптодиодах...
По теме: разъём не сложно разобрать?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим ты сначала проверь, то ли оно. По поводу разобрать : мозги у мотора залиты какойто херью типа компаунд( херь достаточно мягкая типо силикон) , но если ее протереть то плата видна достаточно хорошо. Аккуратно вскрываешь место пропайки пинов и перепаеваешь, после чего герметизируешь(черный герметик оконный, силикон ,но не кислый)
Дим ты сначала проверь, то ли оно. По поводу разобрать : мозги у мотора залиты какойто херью типа компаунд , но если ее протереть то плата видна достаточно хорошо. Аккуратно вскрываешь место пропайки пинов и перепаеваешь, после чего герметизируешь(черный герметик оконный, силикон ,но не кислый)
Пля... теперь мот на л.базе, и время "тупо" уходит!!! сейчас бы всё "по ходу" проверять... а, я даже "протереть и посмотреть" немогу, и чем компаунд выковыривать(в смысле что с собой взять)? :unknown: ...
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, первое правило разведчика- не суетиться .Если не забыл, у нас мозги крепятся на двух болтиках "10".Если лодка на воде ,произвести первичную диагностику всяко разно сможешь, а паять уж лучше дома в спокойной обстановке.
Так то оно - да, но уж больно не хочется драгоценные выходные растерять :pardon:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Ничего , первый блин...Зато к следующим выходным будешь во всеоружии..........вся ко лучше чем упи.дить за тридевять земель и оттуда на веслах.
Ну, тут то не поспоришь... :pardon: :D :good:
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Дим, диагноз подтвердился?
Да нет Стас... нифига непонятно!!!
Первое что сделал, поставил на сгиб б.шланга медную трубку... как ни странно, но первый заезд показал, что мот может ехать подольше, чем 5-7 минут, но при сбросе газа глохнет, и начинаются "танцы с бубнами"... заводится - через 3-4 сек. глохнет, опять запуск - эффект тот-же, только время работы с каждым пуском сокращается... Переливает?... но тогда почему при постоянных попытках запуска он всё равно каждый раз запускается? - проходит несколько минут таких попыток - запуск и "полный вперёд". Логично предположить, что не хватает бенза, но почему тогда груша жёсткая, а если свечи выкрутить - залиты? Короче один "фокус" - чуднее другого... только карбюраторы разрегулировал пля...
Короче устал и расстроен :sorry: ... Завтра после работы заеду и сниму с мота "мозги", карбы и б.насосы - буду дома всё "мучать"... - вдруг повезёт? :? ...
Эээх... где вы добрые Вихри :eek: ....
да не расстраивайся, мой тоже на приколе :hahaha:
Саш, спасибо за поддержку, просто после ст ольких усилий наверное десять Вихрей точно б у меня поехали :yes: ... и тут скорее даже наверное не расстройство а обида на себя за потраченное время и отсутствие понятного результата :-x ... Да ладно - прорвёмся! Только жаль хорошие деньки :(
Желаю твоему Вихорьку "скорейшего выздоровления"! :yes:
да куда ж оно денется. всё будет работать.
а пока ты разберись из за чего глохнет, искра пропадает (и как она вообще по силе) или топливо.
Искра при проверке на воздухе - люкс, да и запуск "полпотяга"- реальных.. приятно :yes:
Для lapan - картинка блока зажигания :)
