Kisloff.Aleks
Хотел спросить у того кто знает с 30 на 20 винты пойдут?Я думаю что нужно искать грузовой вариант наверное.
петр-саныч
На всех моделях Вихрей с завода устанавливался винт диаметром 240мм. и шагом300мм. (шаг винта -расстояние пройденное лопастью за один полный оборот винта) ,так-что разницы с 20ки или 30ки нет.Помимо штатного выпускались винты с шагом282 (грузовой) и 320(скоростной) а также винты с регулируемым шагом типа"Енисей".
Kisloff.Aleks
Спасибо за совет .Я себе купил 20 ку ,с ней достались два винта ,я думаю винты основательно выработаны .Когда буду покупать наверно придёться искать грузовой вариант .
A
Anonymous
Guest
Сегодня нашол себе винт красный,какой вариант кто подскажет??? :mrgreen:
A
Anonymous
Guest
Обычно штатный винт с шагом 300 был с завода выкрашен в красный цвет .Опаределить более точно -фото в студию.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Всем день добрый.
Вопрос по винтам Вихря.
Есть два винта: на одном клеймо "3", на другом "4".
Кто знает, что означают эти цифры. Понимаю, что шаг. Но вот какой.
Кто из них скоростной, а кто грузовой?
И второй вопрос. Подскажите как грамотно извлечь демпфер из корпуса винта, чтоб
не повредить корпус. И как потом запрессовать новый?
Спасибо.
КАк всавить фото?
ribac666
Россия
на вид оба шаг 300
Kanzler64
К-2М
Я-60
а я купил 282 шаг-уже и его окрасили в красный...а раньше были серые...
A
Anonymous
Guest
Vol_K сказал(а):
Всем день добрый.
Спасибо.
КАк всавить фото?
A
Anonymous
Guest
Гость сказал(а):
Vol_K сказал(а):
Всем день добрый.
Спасибо.
КАк всавить фото?
Эти цифры абсолютно ничего не означают! Грузовой винт сразу можно определить по увеличенным лопастям, скоростной винт, ну очень редкое явление и его лопасти отличаются от стандартного изменённой хордой! Если нужна скорость, ищи двухлопастной винт "ЕНИСЕЙ", но его нужно регулировать под свою лодку и он не любит лишнего веса! Лодка должна быть минимально загружена, только тогда можно реально почуствовать прибавку в скорости! Малейшее увеличение веса, ведёт к изменению скоростных характеристик! И ещё, очень не рекомендуеться красить винт, он должен максимально быть отполирован и убраны технологические наросты, так называемое продолжение лопастей! Можно ещё немного облегчить винт, но не перегибать с этим, таким способом увеличиваются обороты, примерно от 100до 300 об/мин!
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Извлечь: 1) если важна втулка берёшь ножёвку по металлу и аккуратно банально пилишь ступицу винта с трёх сторон.
2) если важен сам винт нужно будет изготовить стакан из металла с внутренним диам. чтобы втулка входила, и отверстием в донышке.
во втулке нарезаем резьбу, вгоняем длинную резьбовую шпильку, чтобы резьба из стакана торчала, и гайкой вытягиваем...
Вогнать обратно проще пареной репы в тисах, намочив резину.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Да, "Енисей" наверно хорошо, Делал запросы в инет-магазины, хотел заказать сей девайс.
Пришел ответ, что эту штуку сняли с производства.
А что из себя представляет винт "св.ухо"
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Спасибо, как вогнать понял. А вот что такое ступица винта, и зачем её пилить - не понял.
MEDVED
Это та штука, откуда уши торчат(винта). В моей интерпритации.
Если нужна целой втулка винта с резиновым демпфером, а сам винт в металлолом. Например лопасть отломилась.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вот теперь понял.
Спасибо.
Дак и все же, что из себя представляет винт "св.ухо".
Vol_K это винт с шагом 282,... вроде бы.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
А у меня лодка крым и Вихарь 30 и винт 300...прет как дурак!!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Возвращаюсь к маркировке на Вихревских винтах.
Сегодня получил посылку из Самары.
Винт гребной Н-282.
На нем маркер 1.
Значит цифры 3;4 что-то означают.
А вот на Св.ухе никаких обозначений нет.
A
Anonymous
Guest
А ктонибудь видел такой винт в живую, говорят выпускался Н-320, может фты есть у кого?
DJ-IL
Пермяк моряк.........
Вот на днях купил... Скоростной...
A
Anonymous
Guest
И что сказал продовец, какой шаг?
DJ-IL
сказал что шаг 320...
И облегченный сплав металла...
Обычный у меня весит 765 гр...
Этот весит 620 гр...
а по размеру даже чуть больше чем на 300...
A
Anonymous
Guest
Видел я в магазине такие винты, написано Н-320,а на барахолке такиеже винты , продован говорит что трехсотые, только конфигурация лопостей другая. Вот и не знаю кому верить, толи одинаковые толи нет?
