avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Для твоих условий,думаю,самый дефке огурец.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я свой выбор сделал в пользу 18 Тохи. Сравнить с 30-й нет возможности, но ничуть не жалею. Тут недавно по необходимости впятером шли. Пять взрослых мужиков, одетых по осеннему, пять ружей с боекомплектром, шмурдяк кое-какой. На глис вышли. В одного скорость выше 40 км/час.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
18-25 буржуйских.Больше опасно.
На Н.Волге основой флот Казанок под Тохами 18. Это подтверждает мнение Ледакола. Неубиваемый мотор!
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
30 можно поставить, но не нужно, потому что довольно опасно становится. Казанка очень хорошо ходит даже со слабыми моторами. Думаю, 20 сил оптимально для любых задач.
Екатеринбург
Казанка
нет
Спасибо, определился в пользу 18, беру не на год, сам обкатаю аккуратно и буду долго и счастливо пользоваться. Избыточная мощность в казанке, где иногда предполагается наличие 3 детей, не нужна. А в обычных условиях 1-2 человека + ружья и шмурдяк и подавно хватит.
Ледакол
Москва-Весьегонск
По поводу - какой мотор установить на "Метлу" - пока я не купил Тоху18, успел покататься под разными моторами.
Суза 2,5 (4т) таскала меня 11-13 км/час, Яма 5 (2т) - не намного лучше.
НДХ 9,8 - вполне уже нормально можно ходить. Вдвоем и втроем ходили на глисе.
По итогам покатушек я стал выбирать между Ямой и Сузой 9,9 с раздушкой до 15.
Потом покатался с друзьями на Проге под Тохой18 (вполне бодро), и понял, что для Казанки моей такая Тоха будет - то, что надо.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Совсем не факт. Иногда избыточная мощность необходима для безопасности. Но Тох18 нормально будет на Метле, с этим не поспоришь. Кста, если уж о безопасности говорим, детей в лодке можно перевозить при условии наличия одного взрослого на каждого ребенка. Трое детей в Казанке-М априори не должно быть. 6человек - превышение нормы пассажировместимости для неё.
Вот такой ещё можно поставить, как ГИМС к этому отнесётся, хз -)
Имхо не плохо получилось, расход бы ещё узнать и сколько на глиссер вытаскивает.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Бодренько бежит! А раскраска Козы - прям как у меня до перекраски. Интересно, желто/голубая раскраска с завода шла? Совпадение было бы странным.
Diadia Vova
Нижний Новгород
Winboat - 330RF спринт
Suzuki DT 15S
Ничего не имею против Тохи-18, но почему б не поставить Тоху 25 или Яму 25? У меня до воды метров30, могу и на телеге довести. Не обязательно ж в полный газ фигачить, а так прохватить изредка или народу много - побыстрей и полегче на глисс выдет и надрывать меньше придётся, чем 18-ю Тоху.
олег 163 рус
сызрань
олег
прогресс 2, казанка м
парсун 3,6 , меркури 25
олег 163 рус
сызрань
олег
Казанка и меркури 25 2т. Раздушен до 30. Для меня самое то. Скорость что груженая, что в одного 43-45 км.ч. Винт стоит 12.
В хорошую погоду и при слабой волне хожу на полном. В волну ползешь на малом. Можно конечно заморочиться с 14 винтом, скорость побольше будет, но мне и этого хватает.
Екатеринбург
Никита
Казанка М
Mercury 25
У меня мерк 25 и Казанка такая же, считаю что этот Мотор для неё оптимален, тем более что даже в судовом билете написано что до 25 сил можно мотор ставить, в одного иду 42-43 , втроём-вчетвером -38-39 , 2/3 пути- в полный газ, при волне прошу пассажира если он 1 пересесть с первой лавки на вторую, сам сижу на румпеле на 3ей, если 3 и более человека то итак все ок...возьмёшь тоху 18, покатаешь и потом если Лодку менять не будешь и все равно же не 1 будешь кататься все равно возьмёшь 25-30, пройденный этап...
Михаил Суслов
Пермский край, Чайковский
Михаил Суслов
(Был прогресс2, норвик бот 360) сейчас Казанка 5 Вариант 1
(вихрь 20, Yamaha 15,) сейчас Tohatsu MFS30B
Поддержу ответ Ледакола, тоха 18 самый сладкий мотор для такой лодки, троих везет со свистом, за клепки не переживаешь, расход прекрасен, в одного в пол газа хорошо бежит. У меня товарищ такой комплект юзает, доволен как танк.
Михаил Суслов
Михаил Суслов
т18 маловат метле..
ну не знаю, уходят под воду эти лодки со свистом, попой вперед под большими моторами, я бы просто испугался большой вешать. Примеров масса. А троих кабанов со шмурдяком тоха 18 легко везет , проверяли неоднократно.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Так и стрела и ветерок повезёт..а привет помчит..а вихр-30 вообще не оставит вопросов..И это проверено меганеоднократно юзерами с начала 70тых годов..миллионами рыбаков и их пассажирами..
А водт что бы под воду уходили попой-этого не замечалось...ну мож ток в попутной волне у неумехи на малом газу.
Или по пьяни разное случается, и не токо на метле а на любой лодке и под любым мотором..
метле нжно 25-30 советских или 20-25 Буржуинских..не надо лодку так гнобить..достойная лодка
олег 163 рус
сызрань
олег
В сильную волну попадал и не раз. С умом спокойно можно доплыть. Чтобы казанка через попу переворачивалась не слышал. На бок запросто, даже в спокойную погоду, но это от дури. До этого прогресс 2 был, так он носом в волну зарывался на ура, тоже в волну не разгонишься. У казанки один недостаток, в любую волну все брызги на тебя. У меня стекло и то достается.
олег 163 рус
сызрань
олег
Да, и про клепки, я на своей заменил больше 110 штук по днищу. Уже два года плаваю и не одна не потекла.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
раздушил заменой прокладки карба или еще чего творил?
олег 163 рус
сызрань
олег
Заменил прокладку и подрегулировал зажигание и холостой ход.
олег 163 рус
сызрань
олег
На русфишинг есть отдельная тема про это. там все подробно описано.
Соглашусь с Михаилом. Такой комплект самый популярный на Н.Волге между Астраханью и Волгоградом среди местных. Это и рыбалка, и сети, и транспортировка груза на острова и обратно. Уже писал где-то. Мотор можно снять и поставить в одно лицо. Никто без присмотра мотор не оставляет. Идет без проблем 2-3 человека и груз, хотя в моряну часто не выходят на воду вообще, но это отдельная тема.
Видел неоднократно, Как идут 2 чела под 9.8. Тоже вариант, но скорее для тех, Кто тащит туда свой мотор и арендует лодку. Разница в весе 9.8 и 18 колоссальная, но расход у малыша будет в два раза больше, т.к. придется крутить его на всю катушку.
