Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Re: Огни наших катеров.
Знакомый как то хвалился, впихал батарейки 3 вольта и повесил светодиоды.
Все работает.... но, без ограничивающих резисторов, изначально светит ярко, но затем (если не перегорели диоды) ток потребления повышенный... что беспощадно разряжает те самые батарейки до того состояния... когда ток становится меньше от того что подсели элементы. Но это не выход, лучше позаботится о резисторах в цепи, тогда все работает дольше.
У меня в панели управления на лодке (сделана специально для 3-х цил. Вихря с БСЭЗ, но использую и для В-30) стоит два мощных светодиода (естественно с резисторами для регулировки силы тока) зеленый -это ввод питания на приборы контроля и для БСЭ зажигания , красный-это контроль в цепи зарядки 12v АКБ. Хорошо видны даже при ярком солнечном свете. А вот про фонарик на 2 батарейки, т.е. 3v, я так и не понял. Буду сам экспериментировать. Нужно, чтобы и светил ярко и батарейки садились не быстро. Фонариков у меня несколько, в том числе коногонки. Но лежит еще дорогой фонарик на 2 батарейки с постоянным фокусом отражателя: луч бьёт метров на 150 с лампочкой 2,5V на 0,5А, но свет-то не белый. Вот и хочу его переделать. Чтобы и его ипользовать иногда. А может быть уже есть светодиоды с круглой резьбой, специально для старых фонариков, чтобы не вставлять в лампочку вместо стекла с нитью накаливания светодиод..
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Множество фанариков, для палаток или просто в виде переносного фонарика, брелки дешевые.... и т. д.
Не имеют резисторов ограничивающих ток, конечно светят достойно.... но не долго, даже на алкалиновых бат.
Миш, проще понять можно, светодиод имеет питание примерно 1.8 вольт. если не ставим резистор в цепь, при подаче напряжения выше этого значения будет расти ток через диод, даже если превысить всего на вольт, это будет стоить ему жизни. Если питающая батарея новая или может дать 1-3 Ампера минимум, подключив на прямик светодиод с превышением его паспортного питания на 1-2 вольта, он сгорает.
Вот как раз резистор, подбирая, выравниваем ток в цепи под конкретное питание. В плоть до 220 вольт.....
В светодиодных лентах, по три светодиода включены бывают последовательно (группами), и один резистор. Тем самым экономят на лишних резисторах, питание 12 вольт это 1.8 (питание светодиода) умножить на 3 = 5.4 вольта, остальное гасим резистором.
Один минус в последовательном включении, если вышел из строя один, то, не горят все.
В зажигалках именно 3 вольта, не сгорает, резистора нет. Почему? Ток который могут дать элементы мал, и не убивает светодиод по этой причине.
Речь не о том когда и при каких параметрах они сгорят. Вопрос с какой яркостью будут светить. У меня есть два фонарика по три батарейки в контейнере и фара для вело. Если общее напряжение падает до 3,2v, то светят хреново. Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли светодиоды для U=3v, чтобы ярко светили. А подобрать нужный резистор проблем нет.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Условия для яркого свечения, это ток протекающий в цепи....
Из этого следует, что в твоих фонариках расчетные резисторы есть, под напряжение 4.5 вольт.
Вскрываешь, смотришь что и как, и переменник вместо того резистора что стоит. Выводишь под питание 3 вольта.
По яркости свечения. И все. Только тогда питай их 3 вольтами, а не 4.5 .
Еще может быть у тебя по два диода последовательно, тогда резистора может не быть.
Тогда схему включения переделать...
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Цветовая характеристика Длинна волны Напряжение
Инфракрасные от 760 нм до 1.9 В
Красные 610 — 760 нм от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые 590 — 610 нм от 2.03 до 2.1 В
Желтые 570 — 590 нм от 2.1 до 2.2 В
Зеленые 500 — 570 нм от 2.2 до 3.5 В
Синие 450 — 500 нм от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые 400 — 450 нм 2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые до 400 нм от 3.1 до 4.4 В
Белые Широкий спектр от 3 до 3.7 В
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Хорошая статейка по этому вопросу: http://expertunion.ru/istochniki-sveta/ ... dioda.html
А здесь можно рассчитать резистор http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Здесь продвинутые технологии, драйвера для питания стабильным током цепи.
http://www.kit-e.ru/articles/led/2004_6_38.php
Здесь более современные представлены, их параметры: http://h-t-f.ru/article/svetodiody-kval ... henie-osno
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Купил вот такую подложку, на 4 светодиода а жестяном корпусе на липучке, залито прозрачным компаундом, не боится влаги.
Очень яркие, использую как подсветку на рабочем столе, можно осветить пространство в катере....
На фото передать яркость сложно. Очень хороший вариант с широким эффектом применения.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Suzuki DT30, Minn Kota30
Я изначально не стал выдумывать ни чего. Решил поставить "заводские огни", (благо скидка в этом магазине!)
Бортовые огни: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... =90&pid=82 http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... =90&pid=82
Клотиковый огонь использую вот такой: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... =90&pid=82
Только лампочки поменял из этой серии: http://www.xenon55.ru/catalog/other/avt ... vetodiody/
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вот еще вариант как сделать так чтобы ваше плавсредство было видно из далека и какие нибудь "алконавты" бросали пить :D :D :lol:. И все это безо всяких сильноэлектрических вмешательств, все работает от 12 в.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Мнение ГИМСА бы услышать.А так даже красиво.Но увидеть в темноте на встречном курсе это НЛО я бы не хотел.Ломать себе голову что сие впереди не хочу.Глаз привык видеть либо красный огонь либо зеленый а тут х пойми что.
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Это точно! На рыбалке вся рыба разбежится! Цветомузыка какая то!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Мнение. Гимса я думаю будет однозначным - "движение маломерных судов в темное время судов ЗАПРЕЩЕНО" . А тема разве не для того создавалась что бы узнать как подсветить свою лодку для безопасности? И посмотреть варианты? Или как рыбу не распугать? ТС кубатурит резисторы корпуса какието, а насамом деле все уже придумано за микроденьги. Если нужны подробности готов рассказать. Да, и еще все необходимые для гимса огни также имеются это скорее дополнение к стандартному освещению.
Тут некоторые путают огни ходовые с огнями при стоянки лодки на якоре или при дрейфе (по течению или по ветру). А для ГИМСа это важно! :) :D
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Хрен ли тут путать.Во время стоянки на якоре судно обязано нести один круговой огонь белого цвета.И НИКАКИХ ДРУГИХ.а ЭТО ПОТЕНЦИЯ НА БОРТОВЫЕ.А значит судно на ходу.Все и нет других истолкований.
Msmer54
Интересно, что придумано за микроденьги? Куда дешевле резистора :D
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
очень хочется подробностей :roll: тож хочу сделать подсветку!!!!!!!!!!!!!! и снаружи и в кокпите :good: :good: :good:
Чем отличаются стояночные огни грузового судна от огней пассажирского лайнера, стоящего на внешнем рейде?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Миша, осталось лайнер прикупить.......
Для маломерных судов есть четкие требования, про новогодние елки, там, ничего не пишут!!!
Msmer54
+1000 :D
Спасибо, я знаю. Я и не говорил о маломерном. В ответе: " Во время стоянки на якоре судно обязано нести один круговой огонь белого цвета." сказано просто "судно". Поэтому я и написал про лайнер. Насчет "прикупить"-хорошая мысль, надо подумать. :)
Ну не обязательно включать гирлянду на ходу. Сам же ничего не увидишь. А на стоянке.у берега еще где.супер вид. Я тоже хочучто то подобное.да и задачи для лодок у каждого своя. Я вот не понимаю идею колхозить ходовые фонари.пошел да купил.не такие уж и деньги космические.пропиваем больше. Я себе светодиодные поставил 1200 руб пара.и 300 белый.поставил лампочку светодиодную.и не надо велосипед придумывать.если только из цели экономии электричествп выдумывать сто то. Сейчас куча всяких светодидов. Залил их эпоксидкоу.отполировал.вот вам и фонари!
Ну давайте, режте теперь на живую! :D
Кстати насчет эпоксидки только сейчас идея пришла, отлить можно любую форму.и полируется она отлично!
Msmer54
Тут преследуются другие цели и идеи, сделать самому и под свой корабль. Да и цены не адекватные. По крайне мере мне так кажется.
Идею элиминацию лодки не поддерживаю как и установки акустики в лодку. Не знаю как остальные, но я предпочитаю единения с природой, а не музло на всю реку. А все остальное и дома можно проделать :hahaha:
Ivanuch
Сергей Иванович
Обь-3, ПМ-340
Был на Украине, видел таких Мастеров! "копейка", а светится..... Даже земля под ней освещается..... :lol:
Выезжаешь на рыбалку, даже на людей не хочется смотреть.... Представляю... Сидишь, Ладогой любуешься... а здесь... такое чудо!?
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Выезжаешь на рыбалку, даже на людей не хочется смотреть.... Представляю... Сидишь, Ладогой любуешься... а здесь... такое чудо!?[/quote
какое чудо????лучше когда вообще без каких либо огней.........любуются........!!!!!!!!ни хочешь не смотри, на вкус и цвет.......... зато точно заметят......!!!!!! :pardon:
