Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
Re: Вихрь-30(Электрон) Глохнет на высоких оборотах.
Благодарю за советы
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Ещё один не маловажны совет,подключать и отключать питание коммутатора только через ПЛЮСОВОЙ контакт,иначе коммутатор накроется.
Вот ещё, более понятная для новичка схема. (взята сайта, по моему Александр Маrх рисовал)
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Витолд, эта проблема , я так понял, началась у тебя после того, как ты произвёл расточку блока и установил новые поршни. Я больше чем уверен, эта проблема связана с Ц.П.Г. Все описанные тобой симптомы, указывают на при хват поршней. Срочно проверь, а пока не проверишь мотор не ганяй.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Pilot-by сказал(а):
свечи убери, а провода между собой друг к другу поднеси. на миллиметра 3-4
погоди пока покупать....
Что гуру скажут, должен Вазовский коммутатор так работать? В смысле питание подал и напруга на бобину валит, до тех пор пока датчик не сработает??? У меня с машин, VW, Audi, импортные. там включаешь, напруга на секунду появляется и всё. Далее, при срабатывании датчика импульс.
Во всех коммутаторах данного типа и для индукционных датчиках в том числе и зарубежных
стоит специализированная (для зажигания) микросхема.
Она отключает питание зажигания и включает при первом импульсе датчика.
При живом коммутаторе, бабина на не работающем двигателе не получает напряжение.
Каланчин, вот. а у Smol'a я так понял напруга идёт постоянно, а при срабатывании дх гаснет и опять загорается (коммутатор нагревается при остановленном маховике). до беды не далеко мля... походу коммутатор?! (скорей внутри в нём с разводкой что то)
Smol сказал(а):
Всё сделал , при включении зажигания в выключателе опять искра , коммутатор снова греется лампочка загорается сразу при включении и гаснет при срабатывании датчика.
Smol сказал(а):
Подключил вместо бабины лампочку , она загорелась сразу как включил зажигание и тускнела во время срабатывания датчика
странно ещё, бобина при проверке от аккума искру не выдала.
Каланчин
Самоделка джонбот
При живом коммутаторе, бабина на не работающем двигателе не получает напряжение,
то есть лампочка не должна гореть, она должна загореться после первого сигнала датчика
и тухнуть при каждом сигнале. На бобину при работающем двигателе постоянно подоётся напряжение, сигнал от датчика выключает транзистор, цепь питания размыкается и
происходит индукция в бабине, в результате на вторичной обмотке возникает
высокое напряжение. ( В теристорном зажигании всё наоборот)
izKA4vBS1PY
Вот работа живого коммутатора 76 3734. Тот же принцип и схема.
Обрати внимание на просадку прибора в момент подключения питания.
Следом идёт отключение микросхемой и искра.
Искра на контактах питания говорит о большой нагрузке или коротком замыкании.
Smol
Значит нужен новый коммутатор ? ( и ещё на бабине два контакта где плюс где минус не важно как подключать ? )
Smol у тебя так как Каланчин описал? включаешь питание лампа загорается и гаснет? или всё время горит? дх откинь попробуй...
Smol
всё время горит , только во время срабатывания датчика гаснет а потом опять загорается
Smol
Сейчас ещё раз попробовал , всё поменялось сам не знаю почему теперь при включении лампа загорается на секунду и гаснет а потом загорается на момент срабатывания датчика ( почему поменялось без понятия но искры всё равно нет )
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Всё таки купи стандартную проводку как я советовал,датчик холла на твоих фото уже отпиленный магнит?,купи ещё один возможно повреждение при пилении, новый сразу не пили!,собери схему и попробуй работоспособность-включив схему возьми любую металлическую пластину, проводи её в прорези датчика как только пластина выходит должна проскочить искра.
Судя по фото бобина новая а коммутатор старый?-может и в нём дело,может в подключении проводов;слишком много соединений разными проводами,главное не торопись,и как в пословице семь раз отмерь один отреж.схема проста и когда все элементы исправны,приносит только удовольствие от работы мотора.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вот фото там где рог катушки обмотан изолентой с торца(плохо не сделал другую фотографию) стоит датчик ss441a,но это потом сначала собери рабочую схему с вазовским датчиком.
Smol
Спасибо как получится это схема попробую с ss441a сделать . Ну а пока надеюсь мне всё таки удастся увидеть искру на свечах
что бы провода и свечи исключить, ВВ провода выдерни с бобины, и в гнёзда воткни пинцет. в зазорах смотри искру. (идея понятна?) Коммутатор похоже как надо заработал. Если бобина цела, должна быть искра.
Вячеслав я так же хочу, только и катушку думаю оставить, для зарядки пригодится.
Каланчин
Самоделка джонбот
На Оковской и 406 двигателя без разницы. Соедини свечные вывода как на видео и почиркай
первичную обмотку на АКБ, исправная искрит.
Vitold
Доброго всем времени суток!
Народ подскажите, кто нибудь ставил планетовский карбюратор К-68 на вихря?
Если да, то в чем плюсы и минусы и нужно ли рассверливать жиклер.
Тебе сюда : topic488.html . ;)
Vitold
Подскажите пожалуйста.
Зажигание мб-22, если поставить коммутатор и катушку зажигания от волги 131, будет ли реализовано опережение зажигания?
LUZER
Vitold как таково нет...
LUZER
СТАВЬ К-68Д....
Vitold
Так а как же люди тут пишут что ставят коммутатор взамен родного и все работает?
Vitold, на зажигании мб-22 платформа закреплена неподвижно и опережение делает его родной коммутатор. автомобильный коммутатор такими функциями не обладает, и что бы было опережение, необходима механически поворотная платформа (как у зажиганий мв-1, мб-2)...
Vitold
Так я так понимаю что единственное что подходит для мб-22 это схема №3?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Да сх-3 хорошо подходит для мб22только угол придёться выставлять по стробу а так как в маховике мб-22 дырок нет то придётся снимать его несколько раз ...... мне больше всего понравилась "надёжная схема мб22" кстати она есть у дмитрия22гон ремонтмб-22 -23
