Vitold
Re: Вихрь-30(Электрон) Глохнет на высоких оборотах.
ясно, попробую
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Вид и крепеж катушки можно посмотреть здесь: topic970.html
А здесь распространенная схема подключения.
В твоем варианте, (-) минус на корпус, плюс на схему.
дмитрий22
Украина,Херсон
Vitold-почти наверняка зажигание.Грамотные электронщики просто скопировали схему с "мотолодки".Но мб-22 есть три вида или больше(с тремя я работал) и они немного отличаются.Электронщики про это просто не знали и сделали схему из сайта.Самое простое тебе самому взять прямо сейчас сходить в радиомагазин и купить семь деталек по копеечной цене.Вечером спаяешь схемку и завтра поедешь.
Известная Сх№3 прекрасно работает от катушки мб-22.
Если собрался покупать катушку от Оки и на лодке электрозапуск,то с катушкой купи коммутатор от Волги,желательно 131.Тогда зеленый провод от мб-22 к "Д" коммутатора.
Все проблемы с зажигалкой отпадут.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Vitold сказал(а):
Может подсос воздуха, может после сборки чего нибудь не протянул как следует?
Подсос воздуха между картером и цилиндром -двигатель в масле, неустоичивая работа на
больших оборотах.
Подсос воздуха между головкой и цилиндром -не завадится, вода на свече.
При каждой сборке прокладки должны быть новыми.
больших оборотах.
И (с вашего разрешенья добавлю) после непродолжительной работы - ПОДТЯНУТЫМИ (с правильным "моментом") :D .
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
дмитрий22 гон сказал(а):
Vitold-почти наверняка зажигание.Грамотные электронщики просто скопировали схему с "мотолодки".Но мб-22 есть три вида или больше(с тремя я работал) и они немного отличаются.Электронщики про это просто не знали и сделали схему из сайта.Самое простое тебе самому взять прямо сейчас сходить в радиомагазин и купить семь деталек по копеечной цене.Вечером спаяешь схемку и завтра поедешь. При использовании схемы Лукича нужно основание магнето повернуть раньше на 10-15 градусов!!!
Vitold
Ну в общем состоялись мои покатушки, диагноз таков, что пациент по прежнему болен. Был поднят уровень в карбе, поставлена новая катуха. Вроде стал немного получше на максимальных работать, но почему то потерялось немного мощности и все же все равно глохнет но не так часто. Удалось выяснить причину перебоев в работе. Покатавшись с пол часа, открыл колпак и заметил что прокладка между картером и блоком цилиндров вся в бензине. Вывод что все таки идет подсос воздуха. Так что завтра все протяну и думаю все будет впорядке.
LUZER
Ну вот, а мы тут на зажигание грешили...
Vitold
Так что думаю в книге правильно написано, что так и должен быть уровень 19-21мм от верхнего среза поплавковой камеры, потому что до вчера так и было, по эксперименту заводка на горячую лучше была чем сегодня (сделал 16мм от верхнего среза) и скорость по GPS на 7 км выше была (загрузка та же самая).
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Так с прогревом осталась проблема?
По прокладкам, это смотрят первым делом.
Новое ставь, осмотри состояние колец и ЦПГ.
Vitold
Да осталась, сначала работает нормально, но потом видать в следствии нагрева происходит расширение и идет подсос воздуха. На максимальных начинает глохнуть но уже не так сильно, а как бы происходят рывки. Видать топлива добавил и подсос уже не так ощутим. Но потерялось немного мощности.
varlok9000
г.Воронеж
yamaha 30HWCS
Я чего-то не понял так что можно скорость увеличить? ,мотор не глохнет на больших оборотах?
vsv
Подскажите пожалуйста перечитал уже много страниц форума уже запутался так все таки какую схему собрать на мотор Вихрь 30Р взамен схемы коммутатора МБ 22 у меня с него выходит 3 провода внутри коммутатора просматривается микросхема я так понял на ней собран ограничитель оборотов двигателя. Варианты вот такие есть
http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm или собрать схему с этой страницы форума которую рекомендует дмитрий22 гон и дмитрий Панфилов.
Возможно на стандартном блоке коммутатора без переделок который на данный момент у меня стоит отключать ограничитель оборотов повлияет ли это на работу коммутатора и также возможно на этом блоке ставить катушку от Оки без переделки самого коммутатора.
vsv
Прошу прощения если повторяюсь по теме Дмитрий22 гон, Дмитрий Панфилов может еще кто может подсказать я так понял вам приходилось переделывать такие коммутаторы как у меня если не трудно ответьте на мои вопросы, чтобы уже собрать схему зная, что она точно будет работать без проблем вместо моего заводского коммутатора МБ 22.
дмитрий22
Украина,Херсон
Или по Сх.№3 или http://www.motolodka.ru/motors/domestic/neptun/mb-23.htm
vsv
дмитрий22 гон спасибо за ответ это я понял что схема рекомендованная для МБ 2 не подойдет на МБ 22. Вопрос про схему №3 где вы еще рекомендуете дополнительно установить коммутатор от волги или с мотолодки http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm какую из них лучше выбрать для сборки вместо моей и вот еще вопросы если сможете ответить.
Возможно на стандартном блоке коммутатора МБ 22 без переделок который на данный момент у меня стоит отключать ограничитель оборотов повлияет ли это на работу коммутатора и также возможно на этом блоке ставить катушку от Оки без переделки самого коммутатора и добавления коммутатора от волги как у вас выше указанно в сообщениях на этой странице у меня мотор оборудован стартером.
kvinto 60
Уважаемый VSV !
У меня на В30 стоит батарейное зажигание на датчике Холла и коммутаторе от ВАЗ 2108, катушка от
"Газели" на два выхода. На сгоревшем электронном магнето от "Вихря", датчик Холла установлен на
штатное место с некоторыми переделками. На корпусе магнето также установлен диодный мост, и штатные катушки зарядки, так что почти все детали скрыти под маховиком. Работает эта схема очень хорошо.
Кроме отличного запуска в любую погоду, у нее есть по нынешним временам самы главный плюс-
экономия топлива. А это приблизительно около 25%, по моим подсчетам. Естественно моторчик должен быть не "убитый". Делал мне это один хороший человек, за что ему большое спасибо, по схеме из "мотолодки.ру". Что касаемо вашей неисправности то у меня на одном из В30 было что-то похожее.
На средних оборотах отлично, на максимуме глох. Причина банальна- при сборке, провода на катушки из магнето проложены были не правильно, и при повороте магнето перетерлись об маховик и коротили на "массу". Долго икали, но нашли.Желаю удачи!
vsv
Батарейное не хочу ставить зависимость от аккумулятора много нежных элементов датчик холла, девятошный коммутатор и.т.д сама по себе система зажигании батарейная отличная знаю сталкивался с ней когда у меня была девятка настроился все таки я собрать коммутатор по схеме №3 установить катушку от Оки и дополнительно Волговский коммутатор как рекомендовал Дмитрий22 гон выше на этой странице, только не совсем понял это схема точно подойдет к моему коммутатору так как разновидностей МБ 22 много. Из форума понял такая же система зажигания как на моем движке у Дмитрий Панфилова он пишет, что ее переделал и все отлично работает но вопрос на какаю схему переделал хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.
vsv
Стартер не для красоты аккумулятор буду ставить ручной пуск все равно со схемой №3 возможен если даже аккумулятор сел, что не скажешь про батарейное зажигание может в чем ошибаюсь.
нет, всё верно. но если нормальная зарядка, и движок заводится с пол оборота, так почему он сядет? тут у многих ребят на форуме зажигание батарейное и никаких проблем. НО решай сам, ездить тебе. ))
vsv
Эх услышать бы мнение кто переделывал коммутатор МБ 22 как у меня по схеме №3 или по этой схеме http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm какая из них лучше работает какие тонкости есть, может детали какие аналоги заменить можно у нас такие которые на схеме указаны нет в продаже придется заказывать по почте, настройки да и сама дальнейшая эксплуатация как себя показала этого переделанного коммутатора.
vsv
Подскажите к каким катушкам подключается схема №3
дмитрий22
Украина,Херсон
