Re: Вихрь-30(Электрон) Глохнет на высоких оборотах.
"Не корректно" - я подумал,что будет "белебердить" типа "обороты сбрасывать на ходу в неподходящий момент" ,ну и т.д.... знать не правильно понял.А по вопросу с маховиками вообще норма,и нефиг морочиться! - спасибо.
LUZER
Да, поживут я думаю наши Вихри, и не один год...
LUZER
дмитрий панфилов сказал(а):
А у меня мб-22 с ограничителем на микросхеме и в коммутаторе две платы и тиристор оч маленький mcr-100!!! были проблемы сэтим блоком оч похожие на ваши выковырнул все из коммутатора и спаял новую "надёжную схему мб-22 поставил катушку от оки я мотор после этой переделки не угадал!!!
Дмитрий, а что за микруха то, неразгледел? Интересно че они сейчас в коммутаторы пихают...
ovaavo
Ну не знаю, но у моего соседа по причалу, жига ещё контактная! а та же байда! И тоже после ремонта блока, поршней! Заводка идеал, на зажатом опережении! но после набора оборотов на скорости, кстати, можно идти так сколь угодно долго, стоит сбросить газ! ВСЁ, глохнет! Можно конечно успеть дать газ, но это удаётся даже не со второго раза! А вот на малых, можно дырчать так сколько угодно! Но зачем 30 сил, если ехать на малых? можно даже на выше средних и сброс газа и он не глохнет и можно снова давить на газ! но стои только на полный, всё повторяется! карбы не меняли, кто же даст свой а у него другог нет! мож и тут скажите, чё?
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
разглядел к561ла7 но схемы в нете так и не нашёл!!!
ovaavo
И что никто не посоветует? Мож, дело в карбе? Карб, родной, шток закрыт, отверстие для слива-перелива, сбоку и не в крышечке! уровень проверить проблематично! но, до ремонта поршневой,не было компрессии, работал нормально! правда жрал много и ехал как 25, но это же не причина? верно? забыл одно но, на карбе подсос отсутствует! вернее он есть, но просто заглушен и без всяких там причандал! фото я выложу, но ведь раньше же работал и так! и заводился, нормалёк, без электо и просто шнурком и не глох, когда сбрасывали газ! а сейчас ждали эффекта, а он не тот! почему 25, таких проблем не знает? Повторюсь, жига контактная! ну что менять карб? кроме как 25 нет! но и там подсос заглушен! но правда на моём со всеми причандалами, но я им никогда и не пользовался! и так заводился, всегда и хорошо! неужели дело всё таки в карбе?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Попробуй завернуть винт обогощения холостого хода.
Vitold
Да твоя проблема в открученном винте качества смеси холостого хода, попробуй завернуть его полностью и открути на 1.5 оборота а затем установи минимально устойчивые обороты винтом регулировки дроссельной заслонки (количества смеси) . Полная регулировка заключается в следующем: Винтом регулирования количества топливной смеси устанавливают дроссельную заслонку в положении что бы мотор устойчиво работал на холостых, затем вращая винт качества смеси (заворачивая или отворачивая) добиваются максимальных оборотов, затем винтом количества смеси устанавливаются минимально устойчивые обороты и вновь винтом качества-максимальные затем винтом количества-минимальные.
С этой проблемой я уже встречался и по данной схеме все получилось.
Удачи!!!
region96
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
у меня МБ-22 с ограничителем оборотов (третий жёлтый провод). но такого ни разу на полном газу не было.( может мотор критических оборотов не развивал). Но жёлтый провод это и есть ограничитель. МБ-22А два провода. У меня так было, когда на одном поршне колечки прихватило. Малый газ нормально, больше среднего минуты две три едешь резко глохнет, даже мотор поднимает.Заводился хорошо и холостой был устойчивый. По компрессии чувствовалось неладное. Разобрал, прихват на верхнем оказался не сильный. Кольца снял, канавки поправил и всё нормально стало.
Vitold
Так дело в том, что мотор перебрал, поставил новые поршня, кольца, обкатал на холостых 1.5 бака спалил. Зажигание с двумя проводами, ограничителя нет, схему зажигания переделали грамотные электроники, заверили, что отказов не будет.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
А зажигалку переделанную тестили?
Бабину нужно под вопрос, если с электронщиками все в порядке!
Можно с провалом столкнуться из за некачественного элемента в схеме, приходилось.... делал.
Смени Бабину, результат увидишь.....
region96
Руслан
казанка
Я также перебрал тогда. Поставил расточенный блок цилиндров, новые поршни, новые кольца, спалил 1 бак на холостых где-то 7-8 часов он у меня так работал. На ходу начал обкатывать и вот случилась такая же беда.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
До сих пор не решил?
Понял.... пост выше, про кольца :(
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Высокое с нагревом катушки может пропадать совсем, следствие нагрева и межвитковое замыкание, или шить начинает внутри тела катушки при максимальных оборотах амплитуда напряжения позволяет этому случится. Снижением оборотов искра бьет где надо, ее интенсивность меньше.
Vitold
Так катушка которая высоковольтная с бронепроводами или под моховиком?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Та что дает высокое на свечи....Да, с броне проводами.
Vitold
Если с карбом не выйдет буду искать катушку
Александр Marx
Александр.
Нептун.
А что стоит, ТЛМ ?
Читал твой пост, ты пишешь работает на максимальной скорости без перерывов сколько угодно, или все же через определенное время глохнет???
Vitold
Может подсос воздуха, может после сборки чего нибудь не протянул как следует?
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Подсос воздуха исключен...
На лицо мгновенный затык.
Либо топливо, или в схеме не все хорошо.
Vitold
Одна высоковольтная катушка с двумя броне проводами. Вот именно что на высоких работает примерно минуту а затем резко глохнет, в принципе можно успеть сбросить газ и ехать на средних затем опять даешь полный и опять такая же песня.
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Катуху в утиль..... :D
Было.....
От Оки или Газ двух искровую ставь!!!
Но электронщиков исключать пока нельзя, надеюсь на их руки и опыт. Было и тиристор в аут уходил по перегрузу, и конденсатор переставал быть конденсатором. Тогда это к ним!!!
Vitold
Ладно завтра срочно в магазин, будем пробовать, после завтра отпишусь.
Спасибо за совет!
Vitold
А вот на вихре один провод после электронного блока на катушке сидит на корпусе, а как с катухой от оки то же на корпус садить
Александр Marx
Александр.
Нептун.
Да, один на корпус. Другой, который с зажигания (схемы) идет на второй. Там все понятно, только размер больше.
Свечные провода надо дополнить крепежками от проводов Авто, колечки к которым припаять серцевинку бронепровода. В Бабине больше отверстия, другой размер и метод крепления.
