Barloy
Неман 2 Флинк 320кл (казанка 1 флинк 300 были)
Я-9.9(15)была ветерок 8 был ямаха-2 тохацу 18
qwertym сказал(а):
Глиссировать в одного будет .В 2-ЕМ не будет.15 СИЛ мало 25 мне было мало.
Нее, это неправда :)
втроём глиссирует лодка легко. Эт я не со слов.... т.е. лично проверил, сразу после покупки. Винт 11(т.е. родной от пятнахи) если 9-й винт поставить тогда думаю ещё веселее будет т.к. тахометра нет точно тока на следующий год скажу да и мотор уже снят.
Постоянно на полном газу эт да, но если втроём. Вдвоём можно и на две трети... глиссирует но грустно. Лодка при испытаниях была пустая тушки примерно по 75 кило+5 литров бенза.... как то вот так.
И ещё имхо... т.к. неман с навигатором на скорость не мерял. В одного под пятнахой чуть медленнее чем на моей бывшей казанке, а вот вдвоём ещё и побыстрее кажется....
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Не знаю мой Неман-2 с Ямой 25 и 11 винтом З-х пирожков около 90-100 кг если 2 сидят сзади я за рулем на глиссер лодка не выходила.1 Челу нужно было перемещаться на центр лодки. Вот и думай .
Barloy
У меня тушки были легче(240 мах.), но по ходу имеет смысл отложить этот разговор до следующего сезона... Щас разговор ни о чём получается. У меня мотор снят(и ставить его я уже не буду) А у тебя Илья даже Немана того нет уже.... Но вывод я сделал уже.... бороться надо за каждый килограмм.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на неман 2 нужно 40 и ездить в пол. газа.........
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Изначально у меня Неман 2 с Хондой 15 был, испытывали с разной нагрузкой, вот что получилось - я один (72кг.) скорость 40км. ч., вдвоём с сыном (72 +53кг.) - 38км.ч., вчетвером (72 +53 +32 +63) - 33 - 34 км.ч., впятером (72 +53+32+63 +120) - затяжной выход на глисс (секунд 20 прим.) - 28 км.ч. против волны 20см. прим. и 30км.ч. по волне. Всё это в полный газ. Если в одного на рыбалку в принципе хватит и 15 - шки, а если покататься семьёй............наверно сил 40 не помешало б. Кстати вопрос - а как регится с 40-вкой ?
Barloy
Офигеть (72 +53+32+63 +120) - затяжной выход на глисс (секунд 20 прим.)- 28 км.ч.
340тушки + 130 лодка + 35 мотор + ???? тюнинг = 505кг Меня устраивает затяжной глисс и скорость 28км/ч :D вот только пятнаха в теории больше 450 кг на глисс вряд ли выведет. Если это правда, то это круто, мне будет не нужна тридцатка. Субъективно на моей казанке в зависимости от загрузки скорость падала намного больше.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Это правда, врать смысла нет, Хонда поменяна на Ямаху. С весом - лодка не знаю сколько весит, даже сланей нет, голый корпус, а мотор 46.5 кг. у Хонды нет 2-т моторов.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Вот видос у брата сохранился - это первые испытания лодки, только купил. EaNcSz1Pg0I
По весу к этому видео поправка - задняя банка 72+53кг., передняя банка 33+65+32кг. итого 255кг. в лодке.
Barloy
Я аплодирую стоя!!!! 255+130 лодка+45мотор=430 кг. И я точно вижу глисс под пятнахой на этом видео.
Это эпик? Может прокомментирует кто? или выложит видео? Там(на видео) кстати 35км/ч по жэпээсу я заметил. И наверное ещё кило 30 можно подгрузить т.к. в теории 1л/с плм=30кг веса выводимого на глисс. Судя по выше выложенному видео, для немана 2 это справедливо.
:D А у меня ведь ещё винт с девятым шагом есть в загашнике....
Олег, а ты нас не разыгрываешь? На транце точно пятнаха?
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Отвечу по порядку - это не пик, после этой поездки высадил брата (который на передней банке снимал) и его дочку, а посадил друга 120кг. и свою жену 63кг., лодка пошла 28км.ч. против волны и 30км.ч. по волне. Вот это был уже пик, на глисс выходили прим. сек. 20 (я уже говорил). Я не знаю как в теории, я больше доверяю практике. На транце точно 15-ха, у мну другого мота не было, я его юзал 6 сезонов на ПВХ. Да и разыгрывать........смысл?
Barloy
Мля ... спасибо за фото. и за ответ. Теперь я думаю об борьбе за каждый килограмм в моей лодке.
ВК 44
Костромская земля.
Неман 2
Я-30 2-т
Макс, вот что я нашел на форуме http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... ralke.html есть и загрузка и мотор 15сил и скорость. Немана2 там нет, но есть более тяжелые лодки. Так что 30кг. на одну силу видимо в теории.
maximus
нижний новгород
Так у меня тоже 35 км под пятнахой идёт,дело в том,что это постоянно в полную тапку,а под тридцаткой в пол газа будешь ходить,что соответстенно увеличивает ресурс мота
Barloy
Олег, эта статья мне на глаза года два назад попалась первый раз. Примерно тогда же я взял казанку, первый раз про Неман 2 услышал, стал крымом интересоваться и т.д. и т.п..
Дальше сугубо никем и не чем не подтверждённое ИМХО: Главный конкурент Немана2 в этой статье Крым, он тяжелее Немана2 на 70кг... эт да, но у него килеватость на транце меньше, значит выход на глисс должен быть легче ... ИЛИ нет? Никто не знает этого... Как то вот так
Barloy
Макс ты уточни про 35км.ч(загрузкалодки какая?)? И самое главное... если я за сезон через каждые три раза на чётвёртый гружу в лодку жену 55 мелкого46 собаку 20 и шмурдяк 30. Ничё страшного пройти 30-40 км в полную тапку для меня нет.
Barloy
Андрюха сказал(а):
:good: На Сельве35 так и есть :yes:
Андрей, никак насмотреться на твой доп транец не могу.... Можно поподробнее фото выложить. непонятно снизу его чё закрывает или как? т.е. он тебя не притормаживает? ну типа у меня бурун был от эхолота датчика на казанке... про это спрашиваю.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Максим, фотки пока только такие, лодка стоит в гараже, могу сфотать как попросишь ;)
Сделал доптранец только этой осенью. Испытывал-ничто не мешало :yes: Датчик эхолота тоже есть-смотри.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ну, уж и ещё разок продублирую сам транец ;)
Barloy
1 А снизу транца что? :) Блин никак на него снизу не взглянуть ...
2 А зачем так выпилен уголок корпуса?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
1. Так ничего, вроде нет :unknown:
2. Выпилен и аккуратно заварен, потому что
"кочерга" упиралась в этот выступ :yes: (мотор-то большой :) )
Barloy
Сегодня нашёл две старые раскладушки. Может из них попробовать дуги на тент сколхозить?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Макс, набери здесь в поисковике: тент антигламурный ;)
и будет тебе ЩАСЬЕ :D (Там всё подробненько есть :yes: )
Barloy
Уже нашёл половину(всё меняется) раскладушки ... и шезлонг старый.... должно хватить... тент будет на них по любому.
