Re: Реставрация Немана
maximus сказал(а):
Еще непонятно с рулевой вправо мот поворачивается больше и из сальника трос вылазит,такого наверное не должно быть, может кто подскажет как отрегулировать :?
Тяга похоже коротковата :yes:
maximus
нижний новгород
Дим, у меня кронштейн самодельный который на моторе стоит к которому тяга крепится, может из-за этого
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
неман 1 -оч мягкий корпус-днище как стиральная доска,неман 2 гуд,только не ставте ограмедные стекла как все делают(не идет это ему)соответствие размеру корпуса.........
maximus
нижний новгород
Стекло останется родное
Barloy
Неман 2 Флинк 320кл (казанка 1 флинк 300 были)
Я-9.9(15)была ветерок 8 был ямаха-2 тохацу 18
maximus сказал(а):
Последний вариант покраски моего Немана
А утку швартовочную не вырвет с носа? Может быть её лучше по средней линии где заклёпки идут делать?
maximus
нижний новгород
весь сезон отходил-не вырвало
Barloy
Тёзка, а нос на лодке как сохранился? лучше чем мой ? Или также вмят?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У моего Немана-2 с носом таже проблема была я сделал вот так :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Ребята Немановоды, планирую по бортам
сделать карманы-бардачки (что-то типа Проговских) ;)
Кто-нить что-то подобное "мастрячил" ???? Как лучше сделать ??? :unknown:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Видел Неман 2 с полками по бортам.оч.хорошо/П образный профиль приклепан вдоль борта,оклеин ковролином.и крепче и полки для мелочевки...
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Во-во, что-то подобное и я хочу :)
Случаем, фоток нигде не встречалось ???
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Фоток нет и так понятно/профили вдоль бортов под самый планширь./
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Жаль, что нет :unknown:
Хотелось бы глянуть, как это примерно выглядит.
maximus
нижний новгород
Чуть лучше сохранился чем у тебя, у меня он частично усилен, я легкий, мне хватает, лучше конечно сделать как у Ильи(qwertym)
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я делал лодке 4 вместительных бордачка :hahaha: .Много влазит всякого нужного шмурдяка. :crazy:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
А зачем столько рефленого алюминия!Вес?!
Barloy
Блин у меня нос тоже частично усилен. Поэтому и не пойму как выпрямлять. Завтра попробую отфоткать изнутри.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Уже писал неоднократно !!!ВЕС листа 3000мм на 1200мм толщина 1.5мм всего 15 КГ!!! И на лодку пошло чуть больше половины листа. Как то вот так. :hahaha:
Barloy
Рифлёнка это вещь имхо, ибо практично и надолго. 10 кг даже для моей пятнахи ни о чём имхо. Но толщина 1.5 это как усилитель как? Норамльно? Или она набита на какую-то подложку на полах, крышках бардачков и за спинкой заднего сиденья?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пришлось делать для пола много перемычек из уголков.
Barloy
т.е. под рифлёнкой(полы) никакой подложки из фанеры 8 или 10 или 6 нет? Крышки бардачков по бортам и спинка за задним сиденьем ваще без подложек?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
крышки рундуков фиксируються мебельными магнитиками.А по пириметру наклеин мягкий уплотнитель.Полы без подложек.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Такие и планирую, только не у пола, а у планширя :yes:
maximus
нижний новгород
Макс,пятнахи для этой лодки откровенно маловато,постоянно на полном газу,моё мнение
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Глиссировать в одного будет .В 2-ЕМ не будет.15 СИЛ мало 25 мне было мало.
