Guron
МС 40
Ну тогда там конкретный зазор должен быть ну 0.1-0.2 мм точно на малых оборотах -- тоже должно сказываться
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
На холостом хоте при включеном реверсе нормально, а как только даешь ходу начинает тупить.
И еще одно, когда карб ставил мог немного косо поставить.
Сегодня поставлю нормальную прокладку паронит и чуть толще.
По поводу ГТЖ так МИК писал что оптимально 1.5мм сечение.
п.с. Может взять сверло на 1.5мм просверлить и посмотреть что будет?
Guron
МС 40
У меня на прог 4 жиклер 1.2мм ( 320-й ) К68Д-- 5400 оборотов на 330 том винту крутит прекрасно
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Ребята, кто может помочь с настройками карба в Киеве??
У меня нифига не получается, одни говорят карб другие звжигание.
Короче полный пипец.
Есть ли в Киеве спец по этим моторам?
Не бесплатно, я заплачу.
Guron
МС 40
Сегодня пробовал все положения иглы, ничего не дает.
В итоге перекрыл диффузор пальцем на четверть и мотор заработал как надо, лодка полетела.
Если действительно у тебя так было , то не ЗАЖИГАНИЕ
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Именно так и было.
Уже поменял 4 карба, поставил родной каб, и ничего не дало.
Мотор на холостых работает отлично, а как только даешь газу начинает то ли захлебыватся то ли нехватка, троит, гудит.
И еще одно, нижнюю свечу заливает.
Клапана вроде в норме, компрессию пока не мерял.
Guron
МС 40
бензонасос проверял ?
Guron
МС 40
если 4 карбюратора , то не карбюратор
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Проверял, работает.
Сегодня пробовали новые мозги, эффект тот же.
Но посмотрев как подсоединены провода на выпрямителе другого мотора ( МС40) стало понятно то что они не правильно одеты.
Подключили как надо, и мотор заработал как надо, начал нормально развивать обороты, чувствуется мощность, больше чем пол газа днепр разогнал 39км/ч, давищь ручку газа до упора, мотор начинает задыхаться, потом резко поправляещь ручку газа на прежнее положение и мотор нормально работает, ровно.( как думаете что это может быть?
Завтра начну опять играть с карбом.
Могло ли не правильное подключение проводов давать сбой в системе зажигания?
( тот провод который должен просто телепатся ( он с фишкой) он был подключен к выпрямителю на верхнюю клему ( а должно туда подходить два провода в спарке)
Guron
МС 40
даже не знаю . кути на сверла 1мм 1.2 мм 1.5 мм промеряй диаметр жиклера ( главного ). Если уровень в карбе нормальный и хватает бензина -- должен ехать
синеД
Днепропетровск
Коллеги, подскажите- на моем моторе в бензопровод с завода врезан топливный фильтр. "Гуру" на причале говорят, что этот фильтр задерживает масло, что в свою очередь негативно сказывается на двигателе и такие фильтра на двухтактные моторы не ставят. Так ли это?
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Я думаю такого не может быть, на заводе думаю работают умные люди.
Но я бы поменял на фильтр для солярки.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
У меня стоят обыкновенные топливные фильтры, что на мотоциклах, что на лодочных моторах. Ни о какой задержке растворённого масла в фильтре никогда не слышал, нет такого. Поры в бумаге фильтра - от 20 до 40 микрон. Растворённое масло они задержать не в состоянии.
Рамзес, может дело не в карбе, не в клапанах и не в зажигании. Позвони, поговорим. Тел в личке.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Добрый день всем.
Разобрались с проблемой.
Все таки была проблема с карбом.
Приехали ребята с МС Игорь, покрутили покрутили, поставили родной карб и все стало на свои места, мотор начал работать как надо.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Интересно, что за проблема. Отличаются карбюраторы диаметром диффузора и жиклёрами. Остальное - одинаково. Не попал в настройки? Так они проверены неоднократно.
Или в карбе какой-то брак (очень маловероятно), или это временная победа, где-то что-то тронули при замене, и всё ещё впереди. Ведь четыре карбюратора было заменено, а проблема не исчезала. Думаю, до настоящей причины так и не докопались, и она ещё вылезет.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
С этого месяца карбюратор К68Д с топливным жиклёром пропускной способностью 420 является СЕРИЙНЫМ.
Штатный топливный жиклёр карбюратора К68Д будет рассверливаться, калиброваться и проверяться проливкой на заводе. Заводскими испытаниями подтверждено преимущество этого карбюратора для серийного мотора.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Михаил, а можно ли приобрести такой жиклер?
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Так давал же Михаил таблицу
1,5 мм Жигулевского карбюратора (150) это 417 мотоциклетного.
3 куб см не хватает правда
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Честно я уже боюсь))) их у меня наверное на всю жизнь хватит))))
А хотя уже есть к68и рабочий, можно в принципе теперь поиграть и к68д не получиться поставлю обратно к68и)))
Скажите, к68и что бы сделать немного экономней надо иглу опустить на одно деление?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Так а нафига его приобретать? Пролили десяток ВАЗовских жиклёров на заводе, определили, что они имеют разброс от 418 до 427. В эксплуатации такая разница ну никак не будет ощущаться.
Можно иглу доопускать до переобеднения и прогара поршня. Я бы не увлекался.
Остаюсь при своём мнении. Твоя проблема - не карбюратор.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
То есть ты считаешь нужно добить мой к68д и если вдруг не получиться то поставить обратно родной к68и?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Сколько карбюраторы разные не ставь, если проблема не в карбюраторах, эффекта не будет. Или он будет кратковременным. Вроде стало лучше, а на следующий день опять лажа.
Но в любом случае К68Д оптимальнее.
рамзес
Новошахтинск
рамзес
Катран
Ямаха 5
Ну тогда поиграю с к68д, если не получиться то поставлю к68и.
Пока мотор ведет себя ну не совсем нормально но как говориться пойдет, при старте немного подтраивает а потом идет четко ровно без проблем.
Заводиться на холодную после простоя в поднятом положении без подсоса, нормально.
А вмежсезонье сделаю так как мы договорились, я по поводу сальников.
Николай83
Прогресс-2м, Каптейн 330
МС 40, Сузуки 2,5
Даааааа, сальники это хорошо, со сцальников у меня все и началось......., в общем маховик продолжает выносить мозг :ps_ih: . Начинаю затачивать круг болгарки......
