РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
День добрый господа
Имею желание приобрести МС 40Э
Какие винты посоветуете взять?
Лодка Южанка 2
Загрузка:
Редко, 500-550 кг (походы, много топлива + я 120 кг :) )
Чаще, загрузка 250-300 кг
собственно цель, добиться оптимального расхода и скорости
заранее благодарен
rkey
Черкассы
287 грузовой ,305 средний,330 самый оптимальный, Если будете покупать мотор то смотрите какой винт стоит на моторе,раньше ставили 287(грузовой),сечас ставят 330, потом докупите какй Вам будет нужно,в любом случае нужно иметь два винта ,а то и три,возможность купить винты можно без проблем на заводе :):
pasic
оптимум 330, я на этом винте два прог4 на глисс поднимал.( второй на веревке) Так что все что ниже считаю конкрентно грузовыми.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
dimitriush, у менея как раз тоже Ю-2. Когда в поход выходили в прошлом году, 330-й не вывел лодку на глиссирование. Очень много барахла было. Поставл 305-й, и на нём сделал первый переход. Потом поставил 330-й, и уже дальше на нём шёл. Лыжника таскать разумней на 287-м, если лыжник весом кил за 90.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
огромное спасибо
то есть оптимально иметь 305 (для загрузки) и 330 (на легке) винты, как я понял, лыжника не планирую
MIK, подскажи пожалуйста, какую максималку достигал под МС40 на Ю2?
pasic
Я бы советовал изначально 330, а если вдруг не хватит, то уже можно и 305 докупить. У меня 330 винт перекрывает все. 6 человек на глисс поднимал, а это уже перегруз даже для прога. 305 может понадобится либо как запасной, либо уж для очень конкретного перегруза.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
dimitriush, основной винт -330.
По скорости так было - при двух человеках в корме и одном за рулём - 49км/ч. Если один за рулём - 47.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
С наступающим господа
Созрел вопросик
наконец то сегодня под елочку получил мотор
с ним 4 винта:
287, 330, 356 и Ямаховский... к какому параметру можно его приравнять из стандартных винтов?
жаль нет 305- го
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
жаль нет 305- го
Ямаховский подходит на МС?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
тот что у меня, да :): в нем ступица переделана :smu:sche_nie:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
На винте проставлены диаметр и шаг в дюймах. Шаг 13 дюймов - в аккурат 330мм. 13Х25,4=330.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
визуально он больше чем МСовский 330 винт.
Ладно, но воде испытания покажут результат
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Винт больше в диаметре на 20 мм!!! по сравнению с мс-ким 330... Поэтому он будет тяжелей родного, возможно тяжелей даже 356... его не подрезали? подошел бы для очень лёгкой лодки :wink:
С новым годом...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
вроде не подрезали
у меня лодка весит 160 кил :):
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ну моя казанка тоже типа 180 должна весить :):
Но вы ж не будете сами ходить, вот если бы винт был 11 1/8 x 12'', то есть чтоб шаг был как у 305-го, вот это было б неплохо... А так сомневаюсь что он к Южанке 2 подойдёт... но в конце концов думаю, то что он есть лучше чем нету, сами и проверите... :wink:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
вот получу от вас приборчик, весной и проведу испытания :wink:
Голуб
Скажите где посмотреть " имя" винта?? Где эти данные на нем выбиты? спасибо!
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Вот...
Голуб
на моем винте такого нет.. Как по другому определить родословную винта??
mihail
mihail
mihail
вихрь20
сделайте фото винта в разных ракурсах и выложите, посмотрим...
Голуб
Вот все что есть написанного на моторе.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Винт похож на мой 305й, шаг 305мм диаметр 260мм. У него такая же форма лопасти как на вашем фото.
У 287, 330 и 356 форма одинаковая как на моём фото (на фото 330), типа форма капельки.
Жаль у меня нет фото моего 305-го...
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Да и кстати, в начале темы dimitriush выложил фото своих винтов, там как раз нет 305-го. А форма лопастей винтов что показаны отличаются от вашего. Похож только ямаховский, но это не тот случай. :):
Голуб
Спасибо!! Теперь возник у меня вопрос.. Каким винтом лучше будет увеличить скорость? Вес всей лодки с пассажирами и мотором около 400-500 кг.. Что лучше купить : 330 или 356?? И где их купить? Только на заводе или еще ктото продает? Может у кого завалялся?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Встречный вопрос: что за лодка у вас? параметры лодки, там килеватость, длина/ширина, вес...
