pasic
Коннектор у них оригинальный, так что если менять то брать в сборе импортный,яма мерк и т.д. и при помощи напильника ставить.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
понял, спасибо
есть на примете "сузуковские" коннекторы, их и поставлю
Вы конечно меня премного извините, но я с МС новичекс :):
Может глупые вопросы задаю, но что уж тут поделаешь
какой ЗИП нужно иметь но борту, чтоб в случае чего не остаться по среди моря с веслами?
ну запасные винты, набор ключей, свечей, шланг с грушей это понятно
pasic
У меня к сичу из зипа толлько свечи, свечник, и винт с гайкой. А то мало ли, гайка при замене тоже имеет привычку тонуть. :) :) :) Из приколов этого мотора, совершенно неожиданно любит рватся веревка ручного стартера. Так что очень рекомендую положить набор инструмента для разборки оного.И второй прикол , у меня как то был, даже два раза, лопала возвратная пружина, опять же на ручном стартере. Спас примус шмель, на котором ее нагрел и загнул прямо на воде. И вообще как показала практика, ручной стартер у него не самый надежный узел. Лучше ставить акум.
Leva
Leva
Honda 2.3
dimitriush сказал(а):
Господа, подскажите пожалуйста, он какого мотора подходит "мама" топливного коннектора?
родной коннектор в магазне в Киеве летом стоил что-то около 250 грн, отаке...
Leva
Leva
Honda 2.3
- уточняю, если кто не понял - тут винт - который гребной, а гайка - которой он крепится.
Leva
Leva
Honda 2.3
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
а смысл?
"Сузуковский" коннектор можно до 20 уё пару взять, папа/ мама
pasic
Тем более что сузовский руками можно отстегнуть, в отличие от сичевского, который только плоскогубцами. :) :) :)
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Про сузоковский верю на слово, про сичевский подтверждаю. Свой буду пытаться снимать весною, т.к. по окончанию сезона отстегнул шланг от бачка чтобы унести двигатель на место хранения. Коннектор отключить руками не удалось. Да и весьма ржавый оказался после первого сезона.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Незнаю как это вам удаётся :ni_zia: Но у меня отстёгивается без каких либо проблем... В любом случае плоскогубцы я никогда для этого не использовал... У меня 2 бака и 2 коннектора, оба дёргаю за сезон, ровно столько раз сколь раз выезжаю... И проблем с герметичностью соединения никогда не было... :du_ma_et:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Поэтому и работает соединение раз дергаешь. Может ты и двигатель каждый раз ставишь на лодку что-бы выехать. Тогда не завидую.
Я использую один штатный бак, горючее доливаю в него же. В течение сезона трогать этот коннектор было незачем. А по окончании сезона - такая засада - закисло соединение. Да и не беда это. Так к слову. А то, что качество покрытия никакое - это огорчает. Ржавая деталь бросается в глаза.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Буди здрави бояре, ток ма какие свечи зажигания оптимальны для этого монстра окоянного?
а то и Дэнсо и Бриск упомянуты в писаниях на 59 страницах этого неудобоваримого папируса... :smu:sche_nie:
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Сезон прошел на штатных - проблем не было.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Имею желание приобрести алюминиевые прорезиненные домики с клапанами. :smu:sche_nie:
Где это можно сделать, как и главное цена вопроса? :friends:
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Звони на завод/сервис и узнавай. Телефоны я уже выкладывал.
Мне тоже интересно про домики, но пока не горит...
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
А что за дрянь использовали для приклеивания уплотнительной резинки на колпаке? 90% какието сопли, а 10% зубами не оторвать.
и чем можно НОРМАЛЬНО приклеить? 88 или Момент возьмут, они масло- бензо стойкие?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Наверно ту "дрянь" легче использовать при сборке :ti_pa:
Я садил на момент универсальный. Наверно вся сложность была соблюдая технологию аккуратно и равномерно прижать... потому что если промахнулся, оторвать уже сложно, а если отрываешь, то уже нада переклеивать... Поэтому я точечно намазывал скажем каждые 10-15см и по углам, потом соединял, а потом оттягивал и проклеивал остальное. этого мне показалось достаточно.
Бензостойкость клея в этом месте не критична... разве что иногда при откидывании мотора немного бензина таки накапает, и кусочек резинки впереди обычно замаслен, но это не критично... :):
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Господа, кто силен в электрике
Подскажите пожалуйста, как подключить замок зажигания к МС 40? Какие провода куда прикрутить :nez-nayu:
  • 371,4 КБ Просмотры: 1 674
mihail
mihail
mihail
вихрь20
И как это мы без сил в электрике будем всё соединять? :ni_zia:
Вот фотку нашел, судя по количеству контактов, то запутаться сложно.
Положения ключа:
Выключено - замкнуты только "B" и "I";
Зажигание включено - всё разомкнуто;
Пуск стартера - замкнуты только "B" и "S".
Других вариантов просто не вижу...
Вывод:
"B" - корпус
"I" - линия стоп(зажигание)
"S" - линия стартёра
По сути, провода пускаются с разъёма румпеля на этот замок без каких либо дополнений.
ПС. Если собрался делать проводку в лодке, у меня будет пару рекомендаций с учетом подключения приборов, чуть позже свяжусь.
  • 77,7 КБ Просмотры: 1 677
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ума не приложу. Я по профессии повар, котлеты леплю :mo-ro_zi_vo: , думаю и тут, что то слеплю. Прошлым летом научился электросваркой варить. Сварил лафет. Все в лодке сделал собственноручно. Много информации почерпнул от друзей. Вот и тут вижу, что без компетентной помощи не останусь. :friends:
Mihail сказал(а):
Вывод:
"B" - корпус
Михаил, ОГРОМНОЕ спасибо
но проблема в том, что у меня нет румпеля, и соответственно нет проводов к нему :smu:sche_nie:
да, планирую весной заняться электрикой, пока подключенного ничего нет
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Это не есть проблема :): правда до момента, пока с рулевым управлением чего нибудь не случится :wink:
Однако, тесноватая панель приборов :du_ma_et: И заглядывать на каждый приборчик через руль не очень приятно... как говорится хозяин-барин. :):
Да уж весной придётся попотеть... :ps_ih:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
есть 3 свободных провода, как я понимаю это для кнопки " стоп"
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Над двигателем кто-то изрядно "поиздевался" :(
Провода от статора генератора так изломать, жестоко однако. :du_ma_et:
И изоленты не пожалели, перемотаны почти все соединения, и хочется верить что внутри всё пропаяно, а не на скрутках сделано... :du_ma_et:
Те три провода что в трубке уходят вниз на фото идут как раз на румпель, там идет "стоп","пуск стартёра","корпус". Тот проводок что с красным разъёмом - "стоп".
Не буду дальше чего-то расписывать, я позже нарисую, так будет понятнее... :eek:k-:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ок, буду премного благодарен
Как раз планирую весной и этим вопросом заняться, все размотать и проверить, на чем оно там все держится.
