MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Виталий!
Моя первая ошибка? Вот это класс! Экзаменатор, блин!
В дезаксиальном полностью исправном и собранном двигателе нет положения, когда ось пальца, шатунной и коренной шеек станут в одну линию? :sh_ok: М-да...
Ну и что из того, что это не на основной линии? И что из того, что это не точно в В.М.Т.? Это рядом с В.М.Т., практически под тем же давлением поршень находится и к выведению поршня из В.М.Т. дезаксаж не имеет никакого отношения. Ты же мне писал, что поставь я аксиальный двигатель в В.М.Т., и нажми на поршень, сломаю поршень. Но примерно в паре градусов до этого положения механизма в дезаксиальном двигателе будет та же картина. Три оси будут на одной линии, и точно так же можно ломать поршень.
Ещё раз, специально для тебя. Дезаксаж не имеет никакого отношения к выведению поршня из В.М.Т. Его вводят для уменьшения стука поршня при его перекладке со стенки на стенку. Это есть не только в специальной литературе, которой ты не читал, но и в популярной, которую читать мог. Он никоим образом не увеличивает крутящий момент. Как бы тебе этого не хотелось. :):
Ты лишний раз показал, что всё это для тебя тёмный лес. Кстати, на моторке тоже тебя раскусили быстро.
А как же с ответами на мои три вопроса?
Ты писал, что не всё можно рассчитать? Да всё можно. Дело лишь в сложности математического аппарата. Просто во многих случаях прийти к ответу практически легче, чем теоретически.
Однако многое рассчитать проще простого. Из простого: вот к примеру посчитай, какой результирующий момент газовых сил и сил инерции действует на поршень МС-40 на оси пальца при его перекладке в В.М.Т. при дезаксаже в 3мм, а какой в 1,5мм. Какие тебе нужны для этого данные? Все дам! Ты только посчитай! И тогда мы все тут сделаем вывод, улучшил ли ты двигатель, или ухудшил. Ухудшил - потому, что величина дезаксажа - вещь неоднозначная. И перебор в этом деле вреден. Быть поршню под давлением газов долго в перекошенном состоянии - дело не ахти какое. А ты сделал именно это. Сертифицированный специалист...
Dobermann
Как здесь интересно стало! Давно такого не было!!! ;;)))
Виталий! Ты же учитель черчения, и двигатель разбирал, длина шатуна есть, радиус кривошипа тоже... Ну нарисуй, и увидишь, где будет точка относительно ВМТ, где сойдутся оси...
Кстати: никто еще не сказал о том, что в дезаксиальном двигателе меняется картина давления поршня на стенки цилиндра ... В такте сжатия-увеличивается, а в рабочем такте - уменьшается... Таким образом уменьшается разница давлений, и получаем более равномерный износ... Но это если направление и величина дезаксажа выбрана правильно.
У меня вопрос: Виталий, ты выбрал величину в 3мм. Почему 3мм.? Дезаксаж у тебя за счет смещения оси поршневого пальца, в следовательно величина момента, действующего на поршень при сжатии, при рабочем ходе будет разной (силы, действующие на поршень разные по модулю). Соответственно - износ цилиндро-поршневой группы - будет ли равномерен?... Какова разница давлений поршня на стенки цилиндра?
Dobermann
Миша, ну хоть одного ты уже точно добился: пропало слово "диаксаж" из лексики оппонента... ;;))) :ya_hoo_oo:
Уже подвижки... Глядишь, и спесь собъем с "сертифицированого специалиста"...
ЗЫ: На МС-40 в исполнении Виталия я б в гонку не пошел, крутани его 6500-7000, и хрен его знает, что с ним станет... А в заводском исполнении - никаких проблем...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Саш, я бы не стал его тут так откровенно нагибать, и выставлять напоказ его невежество. Мне это не нравится, да и мне такое не присуще. Предпочёл бы спокойный корректный разговор по существу.
Его рассказы про то, что он учил заводчан, и что они, по его мнению, не знают элементарного, просто возмутил. Ну что за понты?
Позвонил, проверил - ни генеральный конструктор, ни его зам, ни человек, который курирует выпуск МС-40,- никто про Виталия Шлянина не слыхал. То есть те люди, которые принимают конструкторские решения и контролируют выпуск мотора, о нём никогда не слышали. И только для Олега эта фамилия не была пустым звуком. Но тут... Нет, не буду я дальше это развивать. Ни к чему.
Жду его пояснение про степень сжатия. Если многим тема про дезаксаж непонятна, то уж о термическом КПД, вытеснительных зонах в камере сгорания, детонации и сквиш-эффектах все знают.
А может его цель - пропиарить себя, своё производство запчастей, и свою лодку с мотором продать быстрее и выгоднее? Тогда результат будет прямо противоположным.
Dobermann
Речь не идет о "нагибать", мне как раз этого тоже не нужно... Есть комплекс переделок (дезаксаж в сторону противоположную вращению коленвала, вытеснители в картере, и уменьшение степени сжатия) Я просто хочу понять, на основе чего были приняты такие решения, и почему именно так...
А рассказы об обучении конструкторов завода - оставим на его совести... Любому понятно, что это просто понты... И пока я вижу, что понты совершенно безосновательные :(
И я тоже... И еще жду пояснений по поводу выбранной величины дезаксажа и его направления... Ну и хотя бы отчета по оборотам...
Да ради бога! Пусть пиарится... Здесь это не запрещено. Но наша милая беседа расставит все "кто есть ху?" по местам...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
:): Три удара по клавишам калькулятора, и есть результат. При длине шатуна 124мм, ходе поршня 65мм и дезаксаже 3мм, на линии все три оси будут находиться при положении коленвала всего за 1,22градуса до В.М.Т. И никуда от этого не деться. Можно смело ставить коленвал в такое положение, и жать на поршень, пока он не поломается, и никакой дезаксаж не поможет :):
Да, Саша. И как только он даст хоть какие-то пояснения, я покажу, что все его изменения в конструкции делали двигатель хуже. С дезаксажем уже всё ясно. От отсутствия знаний в этой области, Виталий мотор увеличенным дезаксажем ухудшил. Остаются снижение степени сжатия в цилиндре, и увеличение степени сжатия в картере.
Утверждаю, что каждое из этих изменений делало двигатель хуже, а сочетание последних двух изменений - и вовсе нонсенс. И это имеет практическое подтверждение. На однотипной с Денисом лодке, его мотор едет медленнее. Но хотелось бы прочесть его пояснения, о чем он думал, когда такое делал? Он же сертифицированный специалист..
Показательно, что такое безграмотное вмешательство в конструкцию Виталий именует "выявил и устранил все конструкторские недостатки". В сочетании с историей про обучение "не знающих элементарного" заводских конструкторов, выглядит всё это просто поразительно!
Денис
Миша,я напомню,у меня тогда еще кольца на одном из поршней были залегшими. :):
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Саша и Денис!
Это для вас:
http://www.boatpoint.com.au/engine-revi ... 0-efi-8250
Вот конкретненько, из текста:
Basically, Mercury's EFI system is the same as that in an EFI car engine and injects fuel at the reed valves via an Electronic Control Unit
Впрыск топлива в лепестковые клапаны.
А это первая строчка из характеристики:
Engine type: V-six loop-charged EFI two-stroke
V-образная шестёрка, петлевая продувка, впрыск, ДВУХТАКТНЫЙ!
Dobermann
MIK сказал(а):
Ты прав, я не прав! :smu:sche_nie:
Не досмотрел я слегка, действительно ЕFI система питания... Но расход впечатлил на этих моторах :sh_ok: , 150л/ч...
Вот современные моторы гоночные: http://www.mercuryracing.com/outboards/ , к каждому есть описание, где используются... Как видишь, практически все оптимаксы, кроме мотора для F4...
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Dobermann сказал(а):
Но расход впечатлил на этих моторах , 150л/ч
Так отчего ж ему не быть. Впрыск во впускной коллектор. Все потери смеси при продувке в выхлоп - никуда не делись. EFI - просто замена карбюраторов на впрыск. Но в такой системе частота срабатывания соленоидов не ограничивает обороты двигателя. Потому до 9000 такие моторы на F1 крутили.
Ну а по поводу применения Оптимаксов - это вполне могло быть в приказном порядке. Зелёное наступление. К примеру в мотокроссе FIM просто запретила использование двухтактных двигателей. Раньше окна пилили ребятки, теперь клапана притирают... :):
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
А вот то, о чём я говорил. Видишь, где инжектор расположен?
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
МИК. Ты показываеш работу своего мотора на видео ролике и считаеш её хорошей. Да, я тоже так считаю. Так вот. Такую же работу двигателя, я про демонстрировал в 2006 году, установив на мотор поршни собственного изготовления, заменив чугунные кольца на хромированные от автомобильного двигателя ВАЗ. Имел ли я право вести диспут и отстаивать свою точку зрения, имея сопоставление в работе моторов????? Замена поршней по гарантии, на этом моторе уже была, причина, прогоревший поршень. Установленные по гарантии поршни, так же имели, смещение пальца, в сторону вращения колен вала. Кто и как бы поступил на моём месте??? И самое главное, работа мотора, очень понравилась заказчику!!!
Dobermann
Виталий! Заметь, на этом моторе, что показывает МИК нет поршней твоей конструкции :): . И он хорошо работает! У меня тоже не было таких поршней, обычные, заводские, и мой мотор тоже хорошо работал, и работает по сей день...
А по поводу колец: в принципе, любой более-менее грамотный человек знает, что чугунным кольцам там не место :hi_hi_hi: ...
А заказчик... Что заказчик? Ему, если он мало разбирается, такой лапши можна навешать... Что с успехом и делают многие ремонтники...
Может все таки ответишь на поставленные вопросы? Интересно, все таки :):
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Для меня, лучшая оценка моей работы, это оценка моих заказчиков и если им нравится и они об этом говорят, значит я сделал правильно , а сравнить у них было с чем. В этом году встречались на воде, на открытии охоты, говорят всё класс, с поршнями никаких проблем, к клапанам уже приспособились.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Скорее нормальной. Без перебоев. Сейчас лучше мотор работает.
Конечно. Полное. Более того, мы ж тебя к диспуту и призываем. Авось родим в споре что-то толковое. Только вот ты всё уклоняешься, на вопросы не отвечаешь. А зря. Узнал бы много для себя полезного. И всем бы была польза. Всегда полезно узнать что-то новое.
По поводу заказчика - совсем не критерий. Был бы заказчик не глухой, а лапшу любую повесить можно. Разумнее придерживаться принципа: "Лучшее - враг хорошего".
За себя могу ответить. Это моя постоянная практика. Вижу что-то, мне не нравящееся в моторе, вызываю знакомого тебе человека в Скайп, обсуждаем, предлагаем, находим решение, делаю, проверяю, пишу официальный отчёт на завод. Я это и по договору делать должен. Даёт ли мне это право на громкие заявления, что я кого-то учу? НИ-КА-КО-ГО!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
разнесли в пух и прах :)
p0Zu-9rZUsc
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Закралась в голове мысля... :du_ma_et: Если не сложно, объясните мне что это ни на что не влияет...
Момент когда поршень движется с нижней мёртвой точки до верхней... Процесс продувки свежей смесью заканчивается в момент, как только поршень(кольца) перекрывают продувочные окна... при этом выхлопное окно еще открыто... дальше в картере начинается всасывание смеси, а в цилиндре сжатие... так вот мне интересно, что происходит в картере с давлением когда выхлопное окно оказывается прикрыто поршнем, но и одновременно является разгрузочным окном для давления в картере? Или поршень всё таки как клапан достаточно перекрывает? Или это не имеет уже значения, так как всосалось достаточно топлива? Может у этого процесса есть название?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я не совсем понял, о чём вопрос.
Но выхлопное окно никакой разгрузкой для картера не является. Поскольку ни в каком положении поршня выпускное окно в полость картера напрямую не открывается. В В.М.Т. нижняя кромка поршня ниже, чем нижняя кромка выпускного окна. Окно закрыто.
Об этом вопрос, или о другом?
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Да именно об этом... но немного раньше...
Вот немного "напикасолил"... Может быть такое явление, или ним можно пренебречь? :du_ma_et:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
То есть это перетечки газов из выпускного окна в полость картера в зазоре между поршнем и цилиндром?
Конечно это есть. Поршень и кольца ведь не стопроцентное уплотнение создают. В зазоре есть перетечки. Но это мизер.
Кстати, вопрос-то интересный.
На рисунке реакцией шатуна поршень прижат к нижней кромке. И в таком положении в картере идёт впуск. А теперь представь, что двигатель вращается в другую сторону. При таком же положении в картере будет сжатие, а реакцией шатуна поршень прижат всё так же к нижней стенке цилиндра. И вот такое дело - на много хуже. В открытый зазор между поршнем и цилиндром полость картера соединена с выхлопом. И часть свежей смеси прямиком выдавливает в выхлоп. Такая картина встречается во многих мотоциклах. Поскольку двигатель вращается в другую сторону. Это следствие применения двухвальных коробок передач и шестерёнчатой передачи с коленвала на сцепление. Ну чтобы колесо в нужную сторону крутилось при таком раскладе. :):
И в таких моторах лимит износа пары поршень-цилиндр на много жёстче. Более того. Нагруженной стороной поршня теперь является в рабочем ходе не сторона с широкой сплошной юбкой, а с узкой и окном. Что тоже долговечности не способствует. Однако практически все двухтактные кроссовые моторы именно такие.
А на лодочных моторах этого нет. Все они вращаются по часовой стрелке и выхлоп на правой (по движению лодки) стороне. Это - ПРАВИЛЬНО! :co_ol:
Хотя есть и исключения. В одних случаях понятно, почему конструкторы пошли на отказ от такого выгодного эффекта. В других - непонятно.
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Ооо :wink: плохие мысли улетучились... :)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
1000 извинений господа
Дабы не плодить темы.
Имеется ли где нибудь прайс лист на запчасти для МС 40?
или телефон магазина куда можно позвонить, уточнить наличие и цену на з/ч?
Всех с Наступаюшим!!!
mihail
mihail
mihail
вихрь20
Уверен что есть... но кто его даст? :du_ma_et: Если и дадут, так цена конечная всё равно может изменится... Этот вопрос очень непрозрачный... Если заказывать через завод/сервис непонятно в чей карман деньги оседают, но цена естественно адекватная... Если через магазин какой нибудь, то накрутка раза в 2 в нашей стране норма... Если кто просветит как эта система работает, буду только благодарен...
Телефоны:
093-256-96-семьдесят три - Игорь сервис по МС-40
050-421-630-шесть - Наталия Викторовна отвечает за сервис всех ТНП завода, тоже можно обращаться...
Как я понял, то завод в отпуске до 10 января... У них можно всё узнать, а то что нельзя они сами и скажут :wink:
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Господа, подскажите пожалуйста, он какого мотора подходит "мама" топливного коннектора?
