mihail
- mihail
- mihail
- вихрь20
Алекс, прошу продолжать обсуждение в этой теме, а то портим тему "рацух"...
Вот фото стабилизатора со стороны мотора... (не обращайте внимание на форму текстолитовой пластины, это только на моём моторе так)
Еще фото статора генератора...
Если сопротивление уходит в никуда, снимать маховик и разбираться дальше... а для начала позвонить в сервис и хоть узнать сколько может стоить комплект под замену: статор генератора и стабилизатор... может дешевле и проще просто заменить будет. Если снимите маховик, сфотографируйте всё что будет важно: отгоревшие провода, почернения...
Если надумаете мерить переменку на ходу, то отключайте аккумулятор (и все незащищенные игрушки - эхолоты, жопсы, приборы), берем тестер вешаем на переменку и меряем... давать газу не обязательно проверить можно и на холостом (до 2000-3000об/мин)... если аккумулятор не отключить показания на тестере могут прыгать и не поймёте что к чему...
Прозвоните катушки: отсоедините от стабилизатора провода переменки и замеряйте тестером сопротивление (мотор запускать не надаНапряжение не идёт на зарядное при запущенном моторе, нет его не переменного на двух верхних и естественно и постоянного(нижний красный).Возможно зарядное и рабочее,верхний контакт запаяли и укрепили,те цепь есть,но теперь нет переменки
385,4 КБ Просмотры: 1 620
87,8 КБ Просмотры: 1 647
