parad сказал(а):
... У него вся емкость 30А/Ч
Блин Паш... у него КАЖДАЯ БАНКА ёмкостью 30 А/Ч!!!, хоть их 50 будет, всё равно каждая будет 2,15Вх30А/Ч :yes: :pardon: :D
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Спорить не буду,но если перемычку посередине распилить и соединить паралельно-То будет правильно,а если брать 12В с половины аккума,не раздалив его то ему очень быстро прийдет КИРДЫК.
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Что-то херня получается,если каждая 30: то 12на 30 =360 А\Ч на нем без заводки мотора можно гонять,и камазы заводить.А он лодочный мотор не потянул.Значит стартер смртреть надо.
Ну, если по разному разряжать, и заряжать только одну(не отделёную) половинку, то наверное когда нибудь как 24х вольтовый аккум он будет не так и хорошь, а как 12В в каждой части - побарабану.. пользуются то отдельно, а соеденены они или нет(утечек то никаких нету) - религия, ну если только не для паралельного соединения(увеличения ёмкости) :pardon:
Что-то херня получается,если каждая 30: то 12на 30 =360 А\Ч на нем без заводки мотора можно гонять.
Паш... в аккумуляторе ЁМКОСТИ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ!!! складываются только ВОЛЬТЫ!!! :yes: :pardon: ... 2,15Вх30А/Ч + 2,15Вх30А/Ч=4,3Вх30А/Ч... и т.д. ;)
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Вот видишь Дим,этот урок физики я пропустил.
shaggyhog
Фрегат 330, Прогресс-2
Ветерок 9,9, Вихрь 30
У стартера во втягивающем грязь была. Он залип, поэтому не двигался. Я всё почистил. Сейчас работает хорошо (пока в холостую, без мотора). Аккумулятор я зарядил, током 3А по 10 часов каждую половинку. В выходные у нас обещают +4, пойду заводить.
shaggyhog
Доброго дня!
По поводу аккумулятора - ёмкости действительно не складываются :yes: Специально ходил узнавать у учителя физики :) В моём случае лучше будет пользоваться половинками по очереди (если ёмкости вообще хватит для запуска - пока не тестировал больше - холодно).
В выходные снял машинку ДУ на мотор. Там, видимо, должен быть фиксатор для переключения передач. На фото изобразил примерно, как я это представляю. Если есть возможность - перешлите фото или чертёж с размерами, чтобы выточить что-то похожее. А то в инете ни одной фотографии не нашёл.
Насколько я понял, этот фиксатор не позволяет на нейтрали включить газ больше половины и при заднем ходе даёт только немного газа :unknown: .
shaggyhog сказал(а):
...Там, видимо, должен быть фиксатор для переключения передач..
Володь, и слава богу, что этой железяки с пружинкой там нет :yes: ... крайне неудачная и неприятная хрень, заедает периодически пока не выкинешь нафик :D :pardon:
shaggyhog
То есть и без неё всё будет работать? А передачу при сбросе газа, например, не будет "заодно" выбивать?
..А передачу при сбросе газа, например, не будет "заодно" выбивать?
Неа :nea: ... главное смотри, чтоб между ними шайба стояла и ручки не тёрлись одна об другую :yes:
shaggyhog
Понял! У меня как раз оно и есть, задевают. Разберу на досуге, поставлю шайбу. Спасибо.
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Сегодня наконец то добрался до лодки и начал стелить полы.Атак же долго обсуждали какая высота каюты будет удобна и оптимальна. :)
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Продолжение. :D Начал прикидывать контуры каюты и её высоту. :)
иванчик
Иркутское водохранилище
1)Москва-2 2)Днепр
1)90 л.с. 2)15 л.с.
ЕСть чертеж макет планируемых построек?
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Есть несколько фото из которых беру то что мне нравится. :)
shaggyhog
Всем доброго вечера.
Дождался +5 на улице и решил мотор завести. Сначала стартер работал впустую. Мотор даже не схватывал. Выкрутил свечи - сухие. Искра есть. Подкачал грушей бензин. Прикрыл рукой карбюратор секунд на пять. При первых признаках работы руку убрал, добавил газ. Заработало :crazy: Мой "Ветерок" испуганно забился в дальний конец подвала, услышав благородный рык сего агрегата :shock: . Пару минут работал на "пол-газа". Потом газ отпустил. На мой взгляд, слишком много оборотов на холостом ходу (проверял "на слух", сравнивал с работой "Ветерка"). Несколько раз мотор глушил. Заводить удавалось только прикрыв карбюратор рукой и поддав газу. Регулировать ничего не стал - закончилась вода в ведре (ногу без винта в ведро опускал). Думаю, что надо карбюратор настроить. Ещё были подозрения, что насос не мог бензин до мотора доставить, или он после выключения "стекал" в бензобак (мотор был закреплён на уровне груди, бензобак стоял на земле). Но главное свершилось - Он работает! :good:
С аккумулятором - не знаю :? Его хватило на 20 запусков (примерно, точно не считал). Надо либо делать зарядное от мотора, либо более мощный аккумулятор, либо после каждой второй поездки возить его домой и заряжать :jokingly:
Ещё фанеру на пол вырезал, купил помпу, краску, смывку и т.д. Жду хорошей погоды. А то -5 ночью и +5 днём надоели уже :( На Майские буду красить.
Случайно в магазине наткнулся на информацию, что большинство силиконовых герметиков противопоказаны для алюминия. Нашёл "нейтральный".
mihkon
Россия г.Рязань
Прогресс 4
Хонда 50 с тримом
Весна тихо приближается :lol:
shaggyhog
Доброго вечера!
Весна дошла и до нас. Днём стало около +10. пора лодку красить.
Отчёт о проведённых выходных.
1. Начал со снятия старой краски. Наносил смывку под полиэтилен на 15-20 минут. Удалял скребком. Повторил два раза. Итог: Черную краску с днища съело нараз. Под ней оказался слой серой краски (может, грунт). Он выдержал два прохода смывкой (краски осталось больше половины). :? Дальше закончилась смывка. Взял в руки дрель с корщёткой. Аккуратно вдвоём в течении семи часов отодрали дно и борта. :crazy: Старались не повредить плакировку. В некоторых местах краска удалялась с трудом даже щёткой. Мы решили, что раз так хорошо держится - пусть остаётся. Зато плакировку не сдерём.
2. Всё это безобразие обезжирил (не знаю как правильно, просто поливал из бутылки обезжириватель и протирал тряпкой).
3. Размешал активатор в эпоксидном грунте, отставил на 30 минут.
4. Покрыл кислотным грунтом лодку, через пятнадцать минут начал покрывать грунтом. Работал кисточкой, так как валик оказался твердоват и не прокрашивал около заклёпок. Закончил около 11 вечера, отправился спать.
5. Утром в 8.00 начал покрывать эпоксидной краской. Закончил к 11.00
Старался придерживаться технологии, рекомендованной изготовителем краски и технологами (краску брал в магазине прямо на фабрике).
К вечеру выпал снег (второе мая). Но краске это уже не мешало :D .
8-9 мая буду переворачивать лодку и красить палубу. О результатах напишу.
Вообще, у нас на базе техосмотр 19 и 26 мая. К этому времени должен всё закончить. :yes:
иванчик
1)Москва-2 2)Днепр
1)90 л.с. 2)15 л.с.
У нас так отменили техосмотр в 2013 (в Иркутске)
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
У нас в Республике Алтай техосмотра нынче тоже нет, наверное так и по всей стране?
shaggyhog
Вчера уточнил. Техосмотра в этом году нет (Пермь).
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
В Нижегородской области тоже нет! До особого распоряжения!
