Re: амур лт
сёник сказал(а):
..после понимания всего можно воткнуть дизель без коробки
Турбо с алюминиевым блоком?... всё остальное дизельное будет к сожалению архи тяжелым(относительно своей мощности) для глиссируещего катера :( ...
сёник
калач
сергей
хантербот 320, амур лт
ветерок 8, 12
Re: амур лт
такие коробки, редкость, будем эксперементировать из доступных агрегатов, валолинию к дедушке мартену, будет конструироваться и монтироваться к усиленному транцу поворотно-откидная стойка с закреплённым на ней гидромотором
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
это потом если понадобится, будем курить ттх дизелей
Re: амур лт
Смелый подход! Бум следить.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: амур лт
Серёж,я не понял-установив кпп ты хочешь увеличить обороты на выходе из кпп?
Re: амур лт
Саша, да уменьшить же. С 4500 до 2200.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Re: амур лт
и я о том,4тая или 3я у 69го-прямые передачи.
может вместо коробки,понижающий(или повышающий) редуктор с реверсом? :?
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
уменьшить
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
это не смелость, это боязнь интима со всеми существующими схемами
Re: амур лт
Это считать надо сразу. У меня, например, знаний недостаточно для таких расчетов. Коллега хочет коробас поставить, чтобы хотя бы приблизительно понять, какую редукцию нужно будет замутить в результате. В идеале, конечно. вариатор подоткнуть :)
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
вариатор я думал, но на такую мощность будет громоздко и большие потери
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
chebarik сказал(а):
Значит, я правильно понял. :)
вы правильно поняли, тут без вариантов
Re: амур лт
Вариаторы бывают компактные. Но имплантировать для лодки в пару к москвичевскому мотору вариатор от Короллы, к примеру, это надо быть очень многогранным специалистом.
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
вы имеете ввиду вариатор автомобильный, смотрел, если с него выходил бы вторичный вал на прямую, то проблем бы не было, а так у него привод сразу на колёса, а там обороты не те
Re: амур лт
Сергей, восхищаюсь глубиной погружения! Если честно, полагаю, что гидропривод на такой небольшой лодке - блудняк. Но буду рад, если мое мнение Вы опровергнете. Ищите, и обрящете. Удачи Вам. Держите в курсе.
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
смотрел и считал ттх насосов, моторов, вырисовывается в нашу пользу, буду делать по этой схеме, по моему разумению у меня нет более абсурдного и заодно реалистичного варианта
Re: амур лт
Поздравляю,Сергей!Хороший аппарат!Интересно-как будет реализовываться твой проект,буду наблюдать.Цена в 40 тыс.-честная,по моему-они столько и должны стоить.Ну максимум-50,а за них гнут до 100!Без мотора!
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
хотел как и обещал сделать фото, но что то вспышка отказала
  • 41,1 КБ Просмотры: 864
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
аксиально поршневой реверсивный насос, вес 29 кг
  • 62 КБ Просмотры: 876
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
спасибо за поздравление, да, для меня это событие, хотя много работы, но она будет в удовольствие
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Re: амур лт
Я поставил бы ПЛМ-сил 90.
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
я не против вашего предложения, но у меня его нет и не будет
Oleg_samara
Re: амур лт
Сергей,отложи сачёк..Обозначь как и что..двиг,гидротранс как планируешь...Такой расклад не часто встретишь,так что тапков летящих вряд ли будет..
Обозначь свою задумку..
Мужиков тут у нас умных-технически,много..Подсоветуют..
пока схемка черновая такова, для начала к москвичёвкому движку присоеденить жигулёвскую пятиступку, к коробке через кардан аксиально-поршневой насос 310серии112 модификации, на корме смонтировать поворотно-откидную стойку с закреплённым внизу аксиально-поршневым рверсивным двигателем 210 серии 112 модели, это без мелочей и всяких запорно-регулируещей аппаратуры, это в процессе
По моему идея бредовая , простите инженера конструктора за прямоту , напрасно будут потрачены силы , время и средства , гидровал нужен для других целей , здесь он не эффективен . Нужно скрестить Амуровскую колонку с автомобильным, желательно импортным двигателем жестким валом, без всяких КПП , это самый дешёвый работающий вариант .
сёник
калач
сергей
ветерок 8, 12
Re: амур лт
добрый день, я не хочу дешёвого варианта, независимо от затрат, хотя они не большие, хочу удобный, рабочий вариант трансмиссии, хотя я консерваториев не заканчивал, но ни в одной заводской схеме не вижу ничего хорошего, а с амуровской колонкой, тем более, слабость исполнения, надо дырявить корпус
