Саня привет. Может тебе подиум замутить для стекла, чтобы поднять, как на этом видосе, ну что то на подобие? XgT8ZWilYos&t=51s[/url]
Msmer54 сказал(а):
..Наверное буду брать сразу глухие заклепки, что бы сильно не вазюкаться с герметиком.
Нафик не нужны глухие на рубке. Бери обычную нерж, мажь стык деталей и перед клёпкой просто макай заклепку по юбку в НОВОЛ - ничего не протечёт стопроц :good:
Msmer54
Привет, Сань. Подиум не нравится, буду распиливать рамку и удлинять вертикальные стойки. Разговаривал с хозяином казанка 5м4 у него рубка стоит. То же делал типа подиума, а на нее прикручивал рамку. Он с красноярского края с гимс проблем у него не было.
Герметик новол знаю, действительно хорошо клеит. С глухими заклепками не нужно возюкаться в герметике, а то после него потом еще пару недель отерать все нужно :lol:
Msmer54 сказал(а):
..Герметик новол знаю, действительно хорошо клеит. С глухими заклепками не нужно возюкаться в герметике, а то после него потом еще пару недель отерать все нужно :lol:
Глухие стоят дороже и слабее чем нерж :( ... а возюкаться ненадо, рядом тряпочка в уайтсирите смоченная лежать должна и всего делов то :pardon:
Msmer54
Потихоньку подгоняю рамку.
Решил увеличить высоту на 90мм. У нас на форуме в разделе срептоводов увидел один из способов расширения рамки стекла. Но автор не резал низ треугольника. Не знаю как это у него получилось. Наверное не самый простой способ поднятия рамки, но мне он больше нравится.
Рамку собираюсь собрать на дюралевые заклепки потом наверное проварю.
Не знаю есть ли смысл потом проваривать?
Oleg_samara
Тогда проще на саморезах собрать с накладкой и потом проварить, включая пробковую сварку .
Msmer54
Сварки у самого нет, придется с кем то договариваться... Если не выйдет то лучше на заклепках, что бы все было :)
Прежде чем клепать, продумай, как будет рубка "наезжать" на рамку!!! Клёпки могут мешать, их "топить" придется... я эту тему немного рассматривал :yes:
Рассмотри монтаж удлиннительных-расширительных вставок-накладок на стойки рамки "изнутри" и "снаружи" на переборке верхней части рамки и самой рубке(если их расширять). При этом рубку по высоте лучше не трогать, только поднять направляющие и усилить по ширине наклепкой алюм тавров 30х30х2мм.
Msmer54
Примерно так и хотел сделать. :) Заклепки в потай, саму вставку вкладывать внутри, недостающий кусок накладывается сверху вставки и как бы встык основной части рамки. Швы постараюсь проварить и зачистить :)
Рубку хочу на место постелей из пластика, приклепать пластину на 4мм и опустить их на 90мм вниз. На одбуртовку рубки приклепать уголок разнополый 15х90. Через пластину и уголок прикручиваем пластиковые постели. И соответственно продлить усилители с торцов.
На место стыка и рубки и рамки, планировал наклеить D-образный уплотнитель. Думаю не большая головка заклепки не будет проблемой.
Интересная защелка, но дороговата
Эти защелки у нас так же стОят, не заморачивайся. Я б родные использовал, вроде нет проблем кроме нижних, под них только крючки на рамку изобразить, причем можно и сталь покрасить для начала, шибко страшного ничего не будет... потом найти нержу и заменить со временем ;)
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Вот приобрёл себе Казанка 5М4 Люкс очень даже не плохо с рубкой, ночуем вдвоём места предостаточно
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Фото внутри бы посмотреть, любопытно
Andrei-L
Тюмень
Казанка 5м4
Yamaha F60 FETL
Такое только фото есть
Msmer54
Закрепил временно рамку и направляющие(для покраски буду снимать). Рамка вышла очень прочной да же не ожидал, думал при удлинении что будет хлипковата. Да же жалею. Можно было чуть выше приподнять. :|
Декоративные накладки в местах удлинения еще не поставил. Проваривать стыки не вижу смысла и так крепко.
В местах, где сделал надрез для разгибания придется проварить и место стыка направляющих с рамкой.
Отлично!
Msmer54 сказал(а):
Закрепил временно рамку и направляющие(для покраски буду снимать). Рамка вышла очень прочной да же не ожидал, думал при удлинении что будет хлипковата. Да же жалею. Можно было чуть выше приподнять..
Так вся зима впереди, возьми да приподними, чтоб потом каждый раз не жалеть ;)
В закрытом состоянии как? Фоток смотрю нету, да и сам внутри умещаешься с запасом? :)
Msmer54
В закрытом состоянии, что интересует?(еще рубку не поднимал). Да вроде помещаюсь есть запас, на край сиденья подрежу :)
Я думал ты рубочные направляющие уже пришпандорил :D ...
Msmer54
Пришпандорил :)
Msmer54 сказал(а):
Так а почему сразу не поднял их до уровня новой рамки? :unknown: .. и рубку распиливать всю б не понадобилось, только место примыкания к рамке подогнать и усё :pardon:
Msmer54
Мне такой вариант не понравился, как то оно колхозно выглядит. Хотя с какой то стороны проще. Если поднимать направляющие так высоко, дак это целая опалубка по борту лодки :? Да и не сильно безопасно будет перешагивать через борт :lol: :D
Рубку подниму за счет приклепывания уголка на отбуртовку низа рубки.
Ладно, я понял :D ...
Послежу дальше :)
Msmer54
Да как говорится на вкус и цвет :)
Может мой вариант не самый правильный :) время покажет.
У каждого своё видение и удобство. Я вот то же смотрю как лучше извернутся и приподнять, но из инета чет пока ничего не нравится :( ... Мож как у тебя сделаю, когда полный результат увижу :)
