Oleg_samara
Петрович 174 сказал(а):
Дима правильно подметил, с тросами С2 могут возникнуть проблемы при установке на газ, ход троса 75мм а ход рычажка на моторе 110мм., задача однако :?
А через рычажёк не пробовали ?
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Это как? :| Мне бы схему или фото, чтоб наглядно посмотреть :)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Дима есть фото проделанной работы?
Нее, давно это было, лодка продана лет 5 назад.
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Ход троса регулируется отверстием на тяге, на конце тяги ход 110 мм, по середине тяги ход 80мм
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Если я правильно понял, в дополнение ко всему придется подрезать поддон мотора, так сказать увеличить прорезь для рычага тяги, правильно :)
Коль, Оверквотинг - ЗЛО!!!
Цитируй только то сообщение на которе отвечаешь :dedok
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Нет, ничего там резать не нужно
Ну в твои полномочия ведь входит редактирование сообщений, Дим? Помоги форумчанину - получи в карму! :jokingly:
В мои полномочия входит и коррекция действий :yes:
"Исправь следствие и получи снова.
Удали причину и успокойся." ;)
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
Получил от Петрович 174 посылку со стеклом, тентом и дугами. Большое Вам спасибо, добрый человек. Теперь и у меня лодка комплектная.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Да не за что, юзай на здоровье. Тебе ещё с этим комплектом поработать надо будет. :)
delor99
прогресс-2
Да это уже мелочи. Главное чтобы было над чем работать, наши руки не для скуки)))
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Доброго времени суток, долго думал, читал различные темы про гидрошайбы, может что то еще и не дочитал, не доглядел, потому и спрашиваю подсказать, ткнуть, направить в нужное русло. Уже приобрел нужный уголок 30*60*2, есть пневмо молоток с насадкой под полнотелую заклепку, есть ручной заклепочник под вытяжные заклепки. Но остались вопросы: то что клепки располагаются в шахматном порядке это понятно, но на каком расстоянии друг от друга???. Какие заклепки использовать полнотелые или вытяжные закрытого типа? если полнотелые, то какая марка? если вытяжные, то какие: алюминий-алюминий? алюминий-сталь фосфатированная? алюминий-сталь нержавеющая? Буду рад любой помощи.
... клепки располагаются в шахматном порядке это понятно, но на каком расстоянии друг от друга???. Какие заклепки использовать полнотелые или вытяжные закрытого типа? если полнотелые, то какая марка? если вытяжные, то какие? ...
Расстояние выбирай сам более удобное для клёпки, ИМХО больше 3х см. "по горизонтальной разметке" не стОит.
Лучше делать полнотелыми, если есть помощник держать поддержку изнутри естесьно..
Вытяжными делать только "нерж+нерж" Ф4,8/6,2мм., 4,8мм. по совокупной твердости не уступают полнотелым.
Вытяжными из люминя нежелательно - при нарушении лкп почему то начинают работать протекторами к дюрали и сгнивают - проверено.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Вопрос по вытяжным, разве нержа+нержа не будет корродировать с дюралевым корпусом лодки, конечно алюминий+нержа тоже будет корродировать но только в нутри заклепки, имхо.
По моему опыту эксплуатации П-2 Оренбургского завода с нерж скуловыми накладками - ничего не сгнило с 1971 по 2001г., поэтому я могу рекомендовать их(нерж заклёпки) использовать :) ...
Лодка хранилась первые два сезона на воде, остальное время на телеге на л/базе.
Для успокоения конечно желательно качественно всё прокрасить :yes:
з.ы. На АМг(моя Сарепта) приклепанные стрингера на днище - 4 года всё гут - не разболтались с 2Т 70й на транце(это про крепость соединения) :D ...
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Не ужели не кто кроме Димы не имел опыта по работе с клепкой гидрошайб и не только.
Из за отсутствия помощника, больше склоняюсь к вытяжным закрытого типа. :)
На своём п2 клепал гидрошайбу обычными вытяжными заклёпками. Самыми обычными.
Всё ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗАКРАСИЛ.
За три года корозии не увидел, дальше не знаю, прогресс продал.
Реакции: Svm
Все клепают вытяжными, но стесняются признаться так как это считается непрофессионально, а мы же здесь все профессионалы. Посади на полиуретан, приклепай вытяжными. Хрен оторвешь потом, даже без клёпок.
Хабаровск
Антон Викторович
Прогресс-2М, Solar-380, Зилим-4
Suzuki DТ30S, Suzuki DF15S, Suzuki DF5S
А если полиуретаном замазать? Его нарушить не так просто
Закрасить можно и нужно люминь, но я б всё таки потратился разОк на нерж, и потом не пАрился за результат :)
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Дима нерж-нерж или все таки алюминий-нерж. Нерж-нерж тяжело клепается?
Нерж-нерж, и клепается "двуруким" заклёпочником легко :yes:
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
:D Все решено: вытяжные заклепки закрытого типа нерж-нерж, да к стати герметик полиуретановый SOUDAFLEX 40FC уже годов к применению. :D
