Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Сегодня стартовал процесс...
Снял лючки, демонтировал всю проводку, оборудование...
Начал снимать краску...но пошло тяжело....
Буду вести видеоблог, прошу любить и жаловать :)
Первое видео внизу.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Всех с новым годом и рождеством!
Здоровья Вам и семьям, удачи и благополучия!
В выходные решил сделать рундук и снять небольшой ролик.
:) Привет Тимофей! И тебя с праздниками!Здоровья тебе и семье твоей!.По рундукам замечу что делаешь быстро но не продуманно. Вертушка с фиксатором не плохо,НО лишнее это .Проще и практичнее рундук делать со съёмным креплением от пола.С возможностью перемещения внутри лодки.И 6 мм фанера для крышки слабовата .Будет прогибаться и сидеть в движении будет не комфортно.Сарепта довольно жёстко проходит волны и такой рундук долго не проживёт :pardon:Поверь на слово,я их(рундуков) за семь лет кучу всяких переделал и что то в этом понимаю
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Докер, спасибо за добрые слова.
По поводу креплений к полу - так и будет, однако на данном этапе нет возможности реализовать, так как нужен полный разбор пайола. По поводу 6мм действительно, маловато, после того как отснял видео посидел-покрутился - прогиб есть, но даже как то приятно слегка пружинит, а что касается бортов, то думаю норм, так как основная нагрузка на алюминиевый каркас.
Поворотный механизм купил не зря, так как компоновку кокпита буду делать примерно как у тебя, а для этого с водительского места проще повернуть кресло, чем полностью поворачивать рундук, когда садишься за стол :)
К слову - появился мотор, правда сейчас скажут, что маловат, но Suzuki DT 30 моя черная бестия сзади, которой буду рад :)
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
До лета далеко, зимой скучновато... форум в тишине... давайте поговорим?))) а кто нибудь знает, можно ли маленькие надрывы (в районе люка) запаять вместо сварки? Так то данные надрывы ниначто не влияют, но глаза мозолит.... я на своей саре (тоже выпуск 79г) не видел никаких трещин в углу обвода которые Вы показали в видео... может это не систематический характер слабого места?
1)Пайка держать трещины не будет - всё развалится как и без неё.
2)По трещинам - разница в годах выпуска лодок. ЕМНИП после 1000го заводского номера все огрехи в основном были устранены :yes:
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Заводской номер Сары выше 1000. Как я понимаю это системный характер повреждения, который не зависит от производителя, а появляется в месте "биения" волны.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Подскажите пожалуйста как можно заделать эти надрыва? Кроме сварки... просто по ним в люковую полночь подкапывает когда дождь идёт...
Можно маленькими ,стяжными латочками. Засверливаеш конец трещинки 1мм сверлом(что бы дальше не ползла) и изнутри поперёк трещины делаешь латку на маленькие клёпки.(2 мм меньше не встречал).Снаружи трещину подмазываеш герметиком .Когда герметик высохнет ,подшлифуешь и покрасиш.Ну как то так
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
А сейчас есть модели лодок аналога сарепты? По толщинам металла и обводам? Видел лодки Типа фишерман, так они чёт прям широкие ппц... я на Маресьев в протоки пролазил узкие, а как эта шаланда пролезет я даже хз...
Sinadont сказал(а):
А сейчас есть модели лодок аналога сарепты? По толщинам металла и обводам?...
Нет к сожалению :( ... Тримаранные "Бостонские китобои" делают из пластика :yes: Из люминя их никто не хочет изготавливать(хоть и возможно без всяких штампов), затраты больше, а спрос неизвестен :pardon:
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
И.е. Мы являемся обладателями эксклюзивных раритетных лодок?))) клево, был бы ещё метал чутка по толще... к стати, когда я встаю на нос - получается щелчки от продавливания верхнего настила (вес 80кг) - это нормально или у меня в этом месте утончение? Просто от изгибов происходит усталость металлов...
Sinadont сказал(а):
И.е. Мы являемся обладателями эксклюзивных раритетных лодок?))) клево...
А то :D ...
Я не сосредотачивался на "щелчках". Некоторые наклёпывают(+ герметик) на "верхнюю" или "нижнюю" часть выштамповок палубы и носовую "трапециевидную" - квинтет 2мм. - говорят помогает увеличить жесткость. Мне это не нужно. Я 70кг., Маринка 75кг. Нас не напрягает :)
з.ы. Толщина АМг5 = 2,5мм. на днище Сарепты более чем достаточна с её грамотным набором и максимально разрешенными 50л.с. :yes: ... остальное - "в голове капитана", можно и 3мм. во волнам удЕлать :pardon:
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
А поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации лодки, ну там какие нибудь нюансы. Вот от инспектора ГИМС а услышал совет, на лобовом стекле приделать трубку от верхней части стекла к панели внизу , чтобы улучшить жёсткость рамки стекла, так как от перехода с кокпита на нос облакачиваемся на стекло, и от этого стекло трескается
Sinadont сказал(а):
... от перехода с кокпита на нос облакачиваемся на стекло, и от этого стекло трескается
На Сарепте?! :shock: На ней рамка железобетонная(мощнее на совколодках небыло :D ) и оргстекло в резиновом уплотнителе!!!! КАК оно может трескаться? :unknown:
Садился на родное сарептовское стекло. Во мне 140 кг. Стекло и рамка уцелело.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
Это разово, он имеет ввиду от периодического нагружаемы на стекло
За 37 лет на моей лодке проблем с целостностью самОй рамки и стекол в ней - небыло :D
Ну как бы на каждой рыбалке я или хозяин сарепты сидим на стекле.
Sinadont
Syzran
Сарепта
Suzuki DT40wrs
О, значит утверждение инспектора скорее исключение, нежели правило))) а кто как рыбачит с лодки?:)))
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Товарищи, приветствую!
Новое видео на канале Сарептология!
Снятие краски и подготовка поверхности к покраске с помощью фиброкругов.
https://youtu.be/QG15jiSHus0
Молодец ,Тимофей!Только резервное топливо лучше возить в алюминиевых канистрах,а не в пластике.Я по необходимости беру с собой одну или две десятилитровых канистры.Они безопасны, им легко найти место в лодке и при надобности( например не хватило топлива) на любой АЗС заправить.К тому же две десятки нести легче чем одну двадцатку ,а в пластиковую(даже если она специальная) на заправках топливо не отпускают.
Тимофей Ижик
Ижевск
Тимофей
Сарепта
Suzuki DT 30
Докер, спасибо! Кстати есть 10 литровая "приземистая" :)
Сейчас заказал горловину на Али, дешевле в 2 раза чем у нас.
