Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Не пойму. Две катушки со ,,средней,,точкой. Как обычный мост подключить?
Паша, у меня однофазный генератор с двумя проводами на выходе. То есть просто диодный мост на моторе стоял. К тому же "мертвый".
Если точно, две катушки со средней точкой- то это выход для регулятора. Есть такие схемы и они широко распространены на скутерах.
За один оборот компаса вокруг маховика стрелка делает два полных оборота. То есть два раза "северным" концом, два раза "южным" поворачивается к маховику.
Может все- же четыре? :oops:
Тахометр читает только два из них, те что с южным полюсом. Они же превращаются в положительные полупериоды.
То есть два- однозначно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Понял, у тебя ,видимо, до 80 года
Я хотел узнать про вот такой мост. Именно он ставился на моторы с генератором 60Вт(две катушки) , без регулятора. Потом пошли 120 Вт и начали ставить регуляторы, что логично.
К стати Паша две катушки с центральной точкой могут быть подключены на полумост. То есть на два диода.
Но это очень не экономичная схема выпрямления.
По году не скажу, да и мотор может быть уже разной комплектации, так сказать ассорти из разных.
Он ведь не с магазина ко мне попал. :hahaha:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Avrely
Рязанская область
Я так понимаю, что это как раз от нашего мотора картинка из мануала.
garik64
МОСКВА
на моей 40 ке такой стоит
Скорее всего это полумост. То есть 2 диода.
Avrely
Рязанская область
Коллеги, а вот на этой схеме выход на тах (обозначенный TACH PLUG) подключен к желто-серому проводу катушек освещения. Но нет никакой информации, это актуально только для оригинального тахометра, или КУС тоже заработает в таком варианте?wiring-diagram-outboard-motor-best-wiring-diagram-for-johnson-outboard-motor-best-evinrude-joh...jpg
И еще интересно, что в животике у этого оригинального выпрямителя? Неужели просто два диода?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Avrely
Рязанская область
Можно прозвонить и всё станет понятно.
Было бы что прозвонить, Василий...))) Так ведь нечего.
Конечно, можно еще через трансформатор на стенде подавать на него регулируемую переменку, замеряя постоянку на выходе, чтобы понять, ограничивает он напряжение или просто выпрямляет. Ну и заодно ток в цепи катушек смотреть, если там действительно шунтирующий регулятор внутри.
Называется в оригинале "rectifier regulator", то есть "выпрямитель-регулятор". Но название совершенно ничего не значит, насколько я понимаю?
Avrely
Рязанская область
А он для
For Use On Engine Models:
  • 9.9 HP 1974-1992
  • 15 HP 1974-1992
  • 20* HP 1989-1998
  • 25* HP 2 Cyl 1977-2003
  • 28 HP 1989-1996
  • 30* HP 2 Cyl 1989-2003
  • 35* HP 2 Cyl 1976-1993
  • 40 HP 1974-76, 1988-92
  • 45 HP Comm 1989-1992
  • 45SS HP 1989-1990
  • 48 HP 1989-1992
  • 50 HP 1979-1992
  • 55 HP 1978-81, 1980-1992
  • 60 HP 1980-1988
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дим, по моему про регулятор там ничего нет, если ты про таблетку. Это китайцы пишут и смуту вносят в нестройные ряды.
Василий Любов
Василий
Если как на фото - то просто выпрямитель.
garik64
МОСКВА
Вот он на джонсон 40
Игорь_163
г. Тольятти
Тохатсу М40с
Всем вечер добрый! Подскажите пожалуйста! Мотор тоха м40с 2007-го года. Подключил тахометр КУС всё по схеме. Холостые не показывает, стрелка прыгает на 3-4 тысячи при наборе оборотов. Меньше трёх опять на ноль падает. Может что с самими катушками?
И колличество полюсов надеюсь выставил кнопочкой?
Игорь_163
г. Тольятти
Тохатсу М40с
Установлен дополнительно регулятор, довесок так называемый— РНЛ-2. Пробовал и с ним и без. Одинаково
Есть опытный вариант подключения тахометра КУС и Мореман к индуктивному датчику электронной системы зажигания ПЛМ. Могу рекомендовать сделать аналогичное. Влияния на систему зажигания тахометр не оказывает.
Это проверено и доказано абсолютно точно.
Не располагаю данными о ПЛМ Тохатсу, по сему могу только рекомендовать- и буду очень благодарен за отчет проделанной работы и конечно же за результаты.
То есть подключаем сигнальный вход тахометра непосредственно к проводу датчика. Аналогично катушке генератора.
Учитывая что в цепи датчика- провода имеют разъемы к которым не просто подключится, могу рекомендовать следующий простой вариант. Для начала- как тестовый. Вариант безопасен и не принесет вреда проводке мотора и системе зажигания.
1) Находим согласно электросхемы мотора, провод датчика- в жгуте проводов.
2) Берем обычную швейную иглу и проколов изоляцию провода, заводим её вдоль провода под изоляцию на 3-5 мм.
3) Наматываем зачищенный от изоляции- сигнальный провод тахометра, вокруг провода и иглы датчика.
4) Изолируем соединение.
5) Заводим мотор и проверяем работоспособность и показания тахометра на всех режимах работы мотора.
6) После всех испытаний, зачищаем изоляцию провода датчика и делаем надежное гальваническое соединение с последующей изоляцией.
П.С. Данных работы датчиков, по разным моторам, к сожалению не имею, но повторю- работоспособность этого варианта проверена и подтверждена.
С шунтирующим регулятором РНЛ-2 указанные в теме тахометры адекватно работать не будут.
Но причина его неудовлетворительной работы в твоём случае- кроется в другом.
Причины все описаны в начале темы и методы борьбы с ними указаны.
Выше описал новое решение вопроса- которое на сегодняшний момент не рассматривалось в этой теме, ибо проходило длительную проверку, как на стенде, так и на реальном моторе.
Игорь_163
г. Тольятти
Тохатсу М40с
А что это за датчик? И где его искать?
Игорь_163
г. Тольятти
Тохатсу М40с
Я так понял, к красному проводу попробовать подключить?
