АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
Спасибо Дмитрий! Я просто думал краска предотвратит истирание о песчаный берег.
АртёмНикифоров сказал(а):
... Я просто думал краска предотвратит истирание о песчаный берег.
Нифига она не предотвратит, а при грамотной эксплуатации стираться днище будет до правнуков :D
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Ну тогда нашим проще и экономнее :hahaha:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Ждем тогда 22 декабря. Фотки с меня...
burd-ig
Уфа
алюмакс 355
mercury F9.9
Сегодня получил лодку алюмакс 355. Пока только успел сгрузить в гараж. Приехала в деревянной обрешетке. Вес груза получился 115 кг.
На верфи любезно согласились приварить направляющие для тента, который сам планирую изготовить.
Цитата:
"и очень неплохо бы внутри установить косынку от транцевого листа на киль"
Я как новичок, не понял о чем речь... укрепить транец дополнительной перегородкой?.. или накладкой?
burd-ig сказал(а):
Сегодня получил лодку алюмакс 355...
Пряздрявлям! :)
Накорябал в старом Пейнте, криво, но вроде понятно :D
burd-ig
Уфа
алюмакс 355
mercury F9.9
Спасибо, почти сам догадался :)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Здравствуйте! Ну как в живую она? Как швы? Вес 115 кг это с обрешеткой?
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Интересно какой вес со сланями и сидушками.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Какой мотор предполагается?
burd-ig
Уфа
алюмакс 355
mercury F9.9
Корпус 60 кг, но я так полагаю, что без "фанеры", плюс вёсла.
Пока не распаковывал, нет времени. Прикинул вес обрешетки, около 30 кг.
Мотор хочу Mercury F9.9 поставить. Вроде как по паспорту максимальный :)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Тогда получается фанера 25 кг с трудом верится
burd-ig
Уфа
алюмакс 355
mercury F9.9
Не могу найти 10-15 кг. Пока лодка в загородном доме, остается только гадать :)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Мне послезавтра обещали. Так что все кг найдем ;)
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Здравствуйте друзья! Не могу в городе у себя найти бакелитовую фанеру... Нашел только ламинированную ФОФ и влагостойкую ФСФ. Какую лучше для транцевой накладки под мотор?
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Не опухнет такая фанера?
Торцы промаж яхтеным лаком.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Я бы взял ламинированную. Обработал бы торцы и фсЁ! Одна сторона у неё не скользкая, самое то в лодке. Линолеумом накрывать не нужно. Под ним быстро гниёт.
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Я же не для пола, а накладку транцевую заменить хочу. И да куплю ламинированную, потом и слани из нее можно сделать, только толстая она и тяжелая, лишний вес :unknown:
Артём, прав Саня. Обработанная с торцов ламинированная фанера прекрасно будет жить на транце :yes:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Завтра толщину доски померяю и закажу нужную.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Яхтный лак хорош, но в первую очередь, для полов. Ну и дорого (если нет начатой банки). Для защиты торцов есть еще средство попроще в применении: синтетическая морилка. Быстро сохнет. По составу - синтетические смолы в растворителе+краситель. Только не путать с водной!!!
И цвет можно подобрать под ламинацию. Да вообще, пофигу, чем мазать, что есть под рукой. Хоть краской. Только первый слой пожиже развести надо, чтобы он впитался.
На счет фанеры, на всякий случай. Ламинированная ФСФ. Лучше березовая. Еще раз про заблуждения: некоторые ламинированную коричневую фанеру называют бакелиткой. ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!!!
Бакелизированная фанера - это совсем другой материал. Там слои шпона заранее пропитываются бакелитовой смолой и клеятся под сильным давлением. В результате плотность 1,2 - 1,25.
Ей в лодке не место.
Лыжник сказал(а):
... Да вообще, пофигу, чем мазать, что есть под рукой. Хоть краской. Только первый слой пожиже развести надо, чтобы он впитался.
:yes: :good:
