АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Стеклопластиковая самодельная, Алюмакс-355
Меркури 15
А про Яму с Китаем, что скажете?
АртёмНикифоров сказал(а):
... Регистрация не планируется, т.к редкое явление ГИМС у нас :pardon:
Наклеишь на колпак 9,9 и даже в "редкое явление" будешь им не интересен :hahaha: ...
Китай нафиг, Яму за ценник и слабость в лошадях по сравнению с Тохой то же фтопку! :D
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Судя по фото, имхо вполне хватит замены не понятного куска древесины на нормальных размеров кусок бак(или фсф) фанеры под струбцины, дабы нормально распределить нагрузку на сам транцевый лист.. и очень неплохо бы внутри установить косынку от транцевого листа на киль(скорее всего на производстве его легко добавят за копейки при заказе) :yes:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Еще раз спасибо!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
И лучше именно на киль,а не в рецесс(если он есть) То есть в нашем случае,чем ниже полка косынки,тем лучше
Китай я бы не рассматривал.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Два года ходил на тримаране длиной 4,25 м, шириной 1,6 м. Первый сезон под "Нептуном-25Э", второй под "Ямахой F40". Все плюсы и минусы тримарана уже сказали. В итоге и я поменял его на "Казанку 5М4". Думаю, что условия эксплуатации схожи с моими. У меня озеро около 15 км шириной. Волна - постоянное явление. На "Оби М" один раз прошел сквозь волну (не успела взойти на волну). В итоге в лодке по щиколотку воды. После этого зигзагами на небольшой скорости к берегу.
Тримаран не советую. Он очень хорош для глади. Мало того, его бросает при переходе встречной кильватерной волны сильно. Может, вообще развернуть лодку на 90 град.
Кстати, я бы посоветовал рассмотреть покупку старых испытанных отечественных моторов. Например, тот же "Нептун". А пока на нем ходишь, можно спокойно накопить за пару сезонов на иномарку.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
А Нептун не сложит лодку в "гармошку"? :unknown: Все-таки 23 силы, ну пусть 21, 3 на винте. А корпус лодки из непонятного 2мм алюминия и макс мощность 10 сил.
Меркури 60ЕО
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
На иномарку в этом году родим средства :jokingly:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Подходящего ничего за эти деньги не нашёл :unknown: мож ткнет кто носом
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Ну вот еще такая у них есть, но мне кажется, что тяжелая она 120 кг. Это тритцатку вешать надо... Итого 80 лодка и 150 мот. 230 тыс меня жить в нее отправят :hahaha: :lol:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Мне бы на этой верфи что нибудь дельное выбрать, потому что они от меня в 100 км
Ты ж уже всё выбрал.. зачем метАться?... хорошего из этого ничего не выйдет :pardon:
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Всем спасибо большое! С обводами определились.. Модераторы могут закрывать тему. Сейчас открою новую снова буду вас мучить вопросами)))
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Здравствуйте уважаемые судоводители! Вчера оплатил лодку. Заказал доп косынку 280*280 мм на киль с транцем, (за совет спасибо Дмитрию) 22 декабря обещают привезти. В планах замена транцевой доски, покраска снаружи и внутри. И покупка мотора. Все таки куплю тоху18 пусть запасик маленький в мощи будет в пол газа похожу. Всем кто помогал спасибо огромное!!!
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Друзья, встал вопрос покраски. Прочитав тему о покраске, я понял,что нужно сделать так:
1. Матирование
2. Обеспыл и обезжирить
3. Грунт кислотный
4. Грунт акриловый+ пластификатор
5. Краска акриловая или эпоксидная + пластификатор
6. Лак
Правильно ли я собираюсь сделать???
АртёмНикифоров
Нижний Тагил
Артем
Меркури 15
Еще вопрос: из чего лучше сделать транцевую доску? Думал из фанеры которая в пвх лодках в качестве сланей. И как ее крепить?
Друзья, встал вопрос покраски. Прочитав тему о покраске, я понял,что нужно сделать так:...
Ненужно никак делать, АМг и так красивый, а если хочешь эстетики, то из цветного аракала в любой рекламной конторке закажи какуюнить красотень и наклей на борт... надоест - через год-два можно поменять на другую красотень :D
Правильно думал :yes:
Торцы фанеры пропитать олифой(хоть искусственной - пофиг), между фанерой и транцем - герметик, по торцам после прикручивания нерж. винтиками(винты Ф6мм., шайбы нерж. увеличенные и гайки на фиксатор резьбы "синий") промазать тем же герметиком :good: ... Я рекомендую "НОВОЛ ГРАВИТ 630" - реально резина блин :crazy:
з.ы. Когда будешь сверлить-крепить транцевую доску обрати особо внимание на расположение винтов, чтобы не попали на плоскость прилегания струбцин мотора :dedok
