medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
+++ По запросу ко мне в личку нашего форумчанина по этому игольчатому подшипнику . фото его я размещал выше в посту 195 , решил восстановить истину и заехал вчера в "УАЗцентр " . Там менеджер , "авторитетно" заявила , вглянув на обойму -- таких игольчатых подшипников на УАЗе нет !!! Я почесав " репу " :?, планировал завтра проехаться по автомагазинам -- поискать что почем ...
Но зайдя сегодня в тему , увидел пост от medgora 54 ... с приведенными данными . На всякий случай ,полез в архив "Мелкомоськи " и нашел свою запись по подшипнику и сверился с приведенным выше от Александра -- это точно подшипник игольчатого типа 5КК 45х50х39 на вал привода переднего моста раздаточной коробки автомобилей Хантер и Патриот, так же применяется в пятиступенчатой КПП производства Арзамас . Сравнил со своим образцом -- размеры обоймы один в один Для верности позвонил знакомому механику с СТО УАЗ по этому подшипнику .Отвел короткий -- это точно "хантеровский " подшипник !
P.S. Просьба к Александру medgora 54 . --- 1 ) перепроверить длину иголки , у меня в обойме она 13,7 мм , у него 13.2 мм . Впрочем , механик СТО УАЗ , ответил по этому поводу -- бывает такое отклонение у разных производителей иголок .
2 ) -- Пересчитал для верности количество иголок в обойме трижды -- в моем экземпляре их 30 в ряду , т.е 60 шт. в обойме . У александра -76 шт - надо найти момент истины .
:unknown: . Рома , но я ни с кем не спорил , вроде по ентому поводу ...:pardon::snimau shlyapu:
Здравствуйте Анатолий.Иголок в подшипнике,который я купил 38 в ряду,итого 76.Длинну игля измерял штангенциркулем,но 13.7 в ней точно нет.Искать стал благодаря Вашей наводке,что длинные иголки существуют,Спасибо.
Саныч48
г.Липецк
Big Boat 310 нднд
Ветерок 8, 12 Сузуки 2.5
а будет ли держаться металлическая клепка и что может получиться если она вылетит из посадочного?
Как вариант,- перед тем как вставлять заклепку в шатун, смазать её анаэробным, термостойким, неразборным фиксатором резьбового соединения продается в автомагах... держит температуру до +450 градусов
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Анатолий Ильич,это просто цитата!) Наоборот ,Володи совет услышал,ваш тоже . Куда б мне без правильных своевременных и дельных советов. Одной литературой сыт не будешь) Нет в книгах опыта многолетнего. Я понимаю что в конечном итоге будет мой вариант НО... с учетом дополнений .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Смотрел книгу Григорьева ...к.вал ,есть там картинка интересная где при повороте к . вала масло вылетает из смазочного... но там палец нгш полый с отверстием для смазки. Но суть не в этом ,масло выбрасывается из смазочного на шатуне.. так что имеет смысл заклепанное отверстие нгш ,думаю в основном оно было сделано для визуального контроля игл шатуна.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нет того кто бы использовал двойной ряд игл,хотелось(очень)послушать его мнения.
Раз Фишбейн рекомендует заклепывать смазочное отверстие, вероятно, это пришло из практики. Это надо бывших спорсменов тех годов искать и у них интересоваться.
medgora 54
badger 3000
Саныч48 думал и про этот вариант,почему нет ,только красный. Чет шрифт официальный))[/QUOTEп
medgora 54
badger 3000
Поддерживаю энтузиазм Пограничника.Он новатор.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Согласен Володь. Вот еще нарыл про мотоциклетный вал
В головке, обязательно должно быть отверстие (примерно 2 мм), с помощью которого масло будет поступать к подшипнику. И это отверстие обязательно должно быть конусным (конус расширяется наружу)
Конусное отверстие позволяет намного эффективнее улавливать масло, для смазки подшипника и поршневого пальца. Если конуса вы не обнаружите, значит шатун или весь коленвал некондиционный
про смазочное каким должно быть.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Написал в смс потом удалил...были б деньги жил бы в Сочи)) а так приходиться выспрашивать у знающих что да как..а вдруг Ветр будет Ямахой))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Нет шайб на пальце у щек к.вала, есть куда бензомаслянной смеси попадать.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пробовал статическую балансировку на ножах двух коленвалов разных годов выпуска. 80х годов с виду неказистый ,ободран с одной стороны НО ... БЛИН шейки встали вровень противоположно друг другу,противовесы уравновешенны! Второй 90х годов, 30 грамм на противовес нижнего шатуна,отдали в сборе с картером так на нем нижний подшипник развалился в хлам,обойма внутренняя на цапфе так и осталась после выпресовки. Довел на обдирочном до равновесия . Все условно конечно,нудно с маховиком и потом в статике.Но все лучше чем без.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Александр , приветствую ! Все понял . Давай вместе разберемся -- почему в одном размере обоймы в одном случае 76 иголок . в другом 60 . Логика подсказывает -- расстояние между иглами разное ... У меня по штангелю - 3 мм ... Сколько у тебя ??
P.S. Длина игл 13,2 мм и 13. 7 мм думаю , прнципиального значения не имеют . Немного отвлекаюсь и прошу извинить , остались ролики заводские от "Мелкомоськи " ( там опоры КВ на роликах д-4 мм ) . "Щелкнул микрометром ...Так вот разброс в размерах по длине в 0,5 мм - влегкую ..
+++ Не , Роман , не будет .. ! Еще при жизни "Ветропапа "Фишбейн признался , что ресурс у "В-12 " слабенький .... Несколько "12 " на глазах у были , но все "померли" ... Мне отдавали несколько экземпляров в приличном состоянии -- отказался из-за ресурса и "ушел" на "Мелкомоську " .. Вот там --ДА ! . Но это совсем другая история . ( С )
P.S. Ресурса иголок одинарных ( подобранного качества , ИМХО , вполне хватит до момента помирания ЦПГ "12". Но это так - мысли вслух ... Удачи в творчестве !
medgora 54
badger 3000
Здравствуй Анатолий.В моей обойме расстояние между иглами 2.5мм,наружный диаметр обоймы (пластик) -55мм.Разница в размерах игл может быть как ты подметил в производителе.Концы игл в моем случае цилиндрические,под прямым углом.До этого покупал иглы 11.6мм у них концы выпуклые,скругленные.Может от скругления набегает разница между нашими с тобой комплектами игл.
medgora 54
badger 3000
Спотером клёпку снаружи бугеля прихватить, чтобы не выпала (в качестве бреда). Время воздействия тока короткое, нагреться - отпуститься не успеет.
Алексей привет.Скажи свое мнение.На верхнюю часть коленвала (где маховик)мотоголовки Ветерок 8 установил иголки 11.6 с закругленными концами (без конуса).Установленные ранее иголки вследствие почтенного возраста были с раковинами от корррозии.Все остальные иголки хорошего качества с нормальными размерами и состоянием.Работоспособна ли такая конструкция?
kav75
Томск (Северск)
Привет, Алекс!
Именно для крышки картера подойдут иглы с полукруглыми торцами, т.к. там нет галтелей. Главное, чтобы шейка коленвала и обойма крышки были без каверн.
kav75
Томск (Северск)
По поводу зачеканивания отверстия в бугеле. Хоть убейте. Не могу придумать метод, чтобы вручную укатать поверхность заклёпки так, чтобы её было почти незаметно, и при этом не поцарапать рабочую поверхность бугеля.
medgora 54
badger 3000
Привет, Алекс!
Шейка и крышки были в полном порядке.У меня были сомнения по поводу длинны иголок(на 1мм меньше нормативной) и отсутствия конусов.
Только краска и шабер. Работа слесаря высокого разряда, либо гнома, но под наблюдением оного. Нашабрился по молодости и муфт и конусов гребных винтов. Никакой притирки, только подгонка шабрением на синьку. Ну а вкладыши, на дизелях с заливными подшипниками, кроме механика или первого никому не доверяли. ибо одно неверное движение и дорогостоящая деталь, на повторную перезаливку и обработку.
Этот подшипник, при исправном 204м, фактически не работает, либо нагрузка очень мала.
kav75
Томск (Северск)
medgora 54
badger 3000
Никогда не шабрили не представляю что такое шабер.Искал в интернете - понял что то вроде стамески.Может по простому объясните
Вроде в Гугле полно материала. Например сразу верхние три. Там все понятно. https://www.google.ru/search?client=opera&q=шабрение+подшипников+скольжения&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Шаберы, обычно делают из трехгранных напильников. Конечно, есть и заводского изготовления, но у них металл, как правило, менее твердый и быстро тупятся. Мне помню, один напарник, по шабрению муфт гребных валов, дарил шабер, с напайкой из ВК8. Это был супер-инструмент :)
