MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: компрессия
А я вот никогда разницы не видел. Да и взяться ей неоткуда. Повторюсь. Воздух преспокойно заполняет цилиндр из выпускного окна. И если учесть, что время-сечение выпускного окна больше и продувочных окон, и впускных, то воздуху даже проще заполнить цилиндр из выпускного окна.
А вот как вам такой вопрос: Есть разница, измерять компрессию на моторе, опущеном в воду, или на моторе, висящем на стойке?
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Re: компрессия
:D
А заслонка карба в каком положении?
Motorix
Южанка
Re: компрессия
МIK, это же по аналогии с заткнутым глушителем... :) Хотя сам такого ни разу на лодочном моторе (заткнутый глушитель) не видел... Ну только конечно, если его из леса вести :), всего в земле и листьях, так что глушитель закоксовался. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: компрессия
Не то, чтобы заткнутым, но с повышенным сопротивлением на выпуске - точно. А раз так, значит воздух будет входить из выпускного окна в цилиндр с повышенным давлением, и показание компрессометра будет выше.
Ну можно ещё вспомнить по разгрузочные отверстия в дейдвуде. Но всё равно в дейдвуде будет повышенное давление. Хотя величина этого давления совсем не большая.
Motorix
Южанка
Re: компрессия
Но мотору это не поможет. :)
Это кстате говоря, сказывается на старых моторах в бочке, мало воды, только чуть помпу прикрывает, он заводится. А когда под краешек бочки, как на лодке имитируешь уровень воды относительно двигателя, то не заведется... Не хватит для нормальной продувки цилиндра.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Re: компрессия
Это да, это есть. Но мы же не про запуск или работу мотора. Мы только про замер компрессии.
Motorix
Южанка
Re: компрессия
Если честно, я думал мы этим рейтинг сайту новому поднимаем. Ответ то полностью очевидный. :D
А вообще тут лучше конечно с картинками (как на старых ДОСАФовских плакатах). Или мульт модель. Я столько раз порывался сделать 3d модель вихря, большую часть нарисовал в Inventore на зимних каникулах, но постоянно что то отвлекает. А задача на самом деле очень кропотливая. Длительная. Зато когда схему соберешь, можно многие вещи визуально увидеть, изнутри, так сказать.
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
Re: компрессия
Точно !!! Дома супер, на воде проблема. Спасибо, сам не сообразил.
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
Re: компрессия
Вы пишите и обсуждайте. Знающего человека надо слушать молча. Таких как я думаю наберется не мало тех кто читает и не задаёт глупых вопросов.
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Re: компрессия
танкист сказал(а):
Двигатель с правильно собранной и обкатанной поршневой в замере максимального давления и реального, имеет очень не существенную разницу, не более 0.5-1 кг, см2.
Т.е. если разница до того как залил кубик масла и после того составила 1, кг/см2 то состояние ЦПГ принимаем в норму?
И почему в мануалах так много внимания уделено именно разности компрессии по цилиндрам? Не более 2,0 кг/см2? Чем это грозит?
Motorix
Южанка
Re: компрессия
Большая разница в компрессии по горшкам говорит о серьезном дефекте, так как скорее всего она возникла не от банального общего износа ЦПГ, а о существенной поломке, треснувшее кольцо, задранное зеркало, трещина головки или блока... Это я как категоричные примеры... но точно, при большой разнице - большой ремонт.
Так же считается что горшек с меньшей компрессией дает меньшую мощность... Я видел проверки на компьютерных центрах SUN. Авто подключают к компьютеру и начинают на разных режимах гонять движок поочередно отключая искру на цилиндрах. Сверяют показания оборотов с заводскими данными. И исходя из полученных результатов перепрограммируют компьютер авто или начинают искать неполадки в системе впрыска (закоксовка или льет форсунка, как пример), зажигания (утечки, состояния свечей) и так далее по всем системам. Я на своем Вихре, при отсутствие компьютерного диагностического разъема :D проводил примерные испытания с помощью механического оттарированного тахометра. На самом деле не так важно его точность потому что происходит сравнительный анализ а не количественный. Замена свечи в одном из горшков подогнала разницу падения оборотов. Но не сильно... Замена сальников в крышке вернула в почти одинаковое состояние. Т.е. вклад каждого цилиндра стал почти равномерный. Делал на 1200 оборотов в минуту. Падение при отключении доходило до 1100 - 1050 об. Примерно так. Компрессия была около 7 на верхнем и 7,5 на нижнем. Измерял автомобильным прибором при открытой заслонке. Крутил электро стартером. Через какое то время делал капиталку с заменой поршней и колец... Гильзы не трогал. На какое то время компрессия поднялась до 8 ... 8.3 но ненадолго. Через 50 - 70 литров сново стала 7.3 ... 7.5 Наверное пришел срок к расточке блока.
Re: компрессия
Motorix сказал(а):
.... На какое то время компрессия поднялась до 8 ... 8.3 но ненадолго. Через 50 - 70 литров сново стала 7.3 ... 7.5 Наверное пришел срок к расточке блока.
Или запчасти сейчас такие, что хватает на 50-70 литров горючки :(
Motorix
Южанка
Re: компрессия
Мне вообще интересно, а кто выпускает серийно запчасти на Вихрь. Понятно, что скорее всего китай, но они же без заказа делать просто так ничего не будут... И опять же цена. Недавно менял поршневую на пиле Штиль, 280. Комплект Поршневой "фирменный" (по краней мере ходит реально долго и в тяжелых условиях эксплуатации) стоит 15 круб в магазине и 13 - 14 на базаре. Тот, что попроще, ходит крайне мало - 5000 руб. "Пластилиновые", на 10 - 15 бачков топливных, по 3000 руб. На Вихрь подешевле будет цены.
Re: компрессия
Всё правильно :yes: .. и заказывают и продают... но разные заказы с разным качеством(хорошее очень редко) и сильно зависит от жадности :D ...
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Re: компрессия
ладно, тогда вопрос таким ребром, три цилиндра, показания с маслом/без масла
1. 9,0/8,0
2. 9,0/6,8
3. 9,0/7,8
это мой мотор в данном виде, зеркало второго немного с задирами.
Вопрос, будет ли все это нормально работать (аргументированно)?
на 1 и 3 видно хон.
Показания компрессометра никак не реагируют на дроссельные заслонки (я проверял)
Re: компрессия
Вопрос, будет ли все это нормально работать..
Никого не призываю делать как я :D :D :D
У меня на трёх ц. емнип
1) 7,1
2) 5,8
3) 6,2
:crazy:
2й цилиндр с наплывами от поршня и ни ничего не чистилось(плюнул, хай как есть до полного ремонта :D )
Прекрасно отработал 3 сезона.. и 4й отработает :yes: ... чё ему сделается то? :pardon:
Motorix
Южанка
Re: компрессия
1. 9,0/8,0
2. 9,0/6,8
3. 9,0/7,8
на 1 и 3 видно хон.
Вопрос конечно поставлен... При таких параметрах разницы давлений с маслом и без - уже не нормально "ходит". Т.е. кольца явно себя уже плохо чувствуют. Износ на 2 цилиндре будет значительно превышать износ 1 и 3-го, так как износ идет сейчас уже в геометрической прогрессии. Задиры на зеркале усугубят это дело и еще ускорят процесс разрушения. Судя по трем цилиндрам - иномарка? Если на высокий октан - то компрессия важна для вашего мотора, что бы получить приемлимые характеристики горения смеси, давление там важно. Если на низкооктановй расчет идет, то допустимо. Если принимать во внимание плохой холостой ход - то разница приводит к вибрации что вообще плохо скажется на всем в комплексе. Хорошего тут ничего нет уже.
Но...
Нам вначале не нравится а потом привыкаем...
Для примера... В малярке для покраски используем хорошие "сатовские" или "гео"краскопульты... Но что бы его часто не мыть и не разбирать - это ему не на пользу... неответственные работы подсобник маляра делает китайским краскопультом. Его хватает с приемлимым качеством работы на неделю... А потом подсобник говорит что уже привык к его плохой работе... приноровился к плохому факелу и то что капает краска из бачка... Весь вопрос что мы хотим получить от мотора. И сколько это стоит. Если можно обойтись без расточки, то поменять колечки , на мой взгляд, было бы крайне желательно. Но второй цилиндр потребует расточки а это уже серьезный и дорогостоящий ремонт. И не совсем уверен что кто то сможет качественно расточить иномарку. У них бывает применяются специальная оснастка для таких работ или вовсе могут быть не расчитанны на расточку... то тут только гильзование, опять правда с той же расточкой и так по кругу... Т.е. нужна полная инфа по мотору и какая то инфа от сервиса фирменного. Тут "вихри" нормально расточить не могут, бывает и так...
Ну и опять же за какой срок получили этот износ... Если за 10 лет эксплуатации это одно, за 2 года - другое... Какой годовой пробег, или сезонный...
Motorix
Южанка
Re: компрессия
Вообще обсуждать такие параметры без указания срока эксплуатации и средней эксплуатации за сезон очень сложно. Одно дело тонну в месяц жечь как "браки" на волге а другое 3 литра за выходной день... :)
Re: компрессия
Разве речь шла об одном кубике масла для контрольного замера?
1) Масло налитое в вертикально поднятый поршень сверху, обвалакивает все неплотности между поршнем, кольцом и цилиндром, а так же задиры (борозды) в гильзе- таким образом уплотняется сопряжение поршень-кольца-гильза. Это и позволяет увидеть максимальное давление в цилиндре при замере.
2)Представь что ты идешь вступая на одну ногу полностью, а второй слегка опираешься о землю.
Вопрос- куда будет передаваться нагрузка от наиболее загруженной ноги?
Вот то же самое и с мотором, один цилиндр толкает сильней второй слабее, стало быть коленвал нагружен не равномерно, а вместе с коленвалом и весь мотор испытывает вибрацию и нагрузку.....................
Говоря простым языком-это называется разбаланс и на высоких оборотах он опасен мотору.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
В чём точно проигрыш - в потере мощности и в увеличенном расходе топлива. А в вибрациях - ну смотря что под этим понимать. Если неравномерность крутильных колебаний - неприятно, но мотору это не грозит ничем. Никаких повышенных нагрузок в деталях при этом нет. Если уравновешивание, то есть силы инерции первого и второго порядка и моменты сил инерции первого и второго порядка - то и вовсе пофиг, какая там компрессия.
Motorix
Южанка
MIK сказал(а):
... Если уравновешивание, то есть силы инерции первого и второго порядка и моменты сил инерции первого и второго порядка - то и вовсе пофиг, какая там компрессия.
:lol: :lol: :lol:
Вы сейчас кому отвечали?
:lol: :lol: :lol:
Re: компрессия
Так я и не скрывал никогда, что за сезон жгу не более 1,5 бочек(~300-350литров) горючки :pardon: ... Каждые выхи "до острова и обратно" 10-12 литров... ну а прокатится немного или в шторм до 15 выходит :pardon:
з.ы. Холостые после прогрева всегда ровные.. 3 цилиндра это сила :)
Александр 59
г.Красновишерск Пермский край
саша
Обь-1
Тохатсу 18
Мужики ну вы задвинули как космические корабли бороздят просторы вселенной! А сами не задумались вопросом зачем такие муки по замеру компресии в цилиндрах ( ну если стремимся к гонкам, перебираем мазератти , от нефиг делать тогда да) Но во всех мануалах (не важно как замерили) если разница в 1 кг то тогда ищем поломку, если нет то ровно дышим. и все. А вот если кто то мерит длину, и удивляется почему так получилось, и они применяют много методов по замеру того самого, чтоб больше было (так сказать для поднятия самооценки!)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Танкисту. Про "разбаланс" и вибрации. Отвечал на предыдущий пост. Никто больше про это не писал. :)
Motorix
Южанка
Мы форум раскачиваем. :lol:
