хикс
в планах Mercury30Е или ЯМА 30HWCS
Христос воскресе! Здравствовать всем Южанководам!!!
Бродив по просторам интернета, в поисках лодки, совершенно случайно набрёл на этот форум, и совершенно случайно на отзывы о ЮЖАНКА-2. Стал читать, что за лодка, как да что с ней не так. Понял, что для наших лиманов это самый девке огурчик. Ну и пошло-поехало... Поиски,переговоры, просмотры, поиски, переговоры, просмотры... Нелегко это.Нашёл! Почти в идеале, ровная, загрунтована ИНТЕРПРОТЕКТом за 2 раза, вёсла, стекло родное. Цену не называю, опытные могут сами определить какие сейчас цены почему то на Южанки. Как только научусь выставлять фото(не могу поладить я с гаджетами), выставлю и позадаю вопросы знатокам, если не против. Так как внизу транца там следы шашеля зачищенного и загрунтованного. Вот и хочу на первый раз узнать- смертельно-нет...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Re: Купил Южанку-2, есть вопросы к знатокам!
Поздравляю с приобретением. И добро пожаловать на лучший форум страны.
хикс
Спасибо! Ищу как фотки вставляются :sorry:
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
Was ist das?
хикс
В Павел сказал(а):
Was ist das?
Коррозии следы. На чём то металлическом видимо стояла.
Блин, не найду как на этом форуме фоты выложить, а ведь видел же...
хикс
Так, забиваю на форуме в поиск "как выложить фото"- ничего, "как вставить фото"-ничего. Что я делаю не так?
Так хотел избежать этого вопроса, НО КАК всё-таки выложить фото???
хикс
Ура заработало!!!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да все верно это Электрохимическая корозия.Скорее всего когда-то стояла длительное время вертикально транцем на сыром грунте. Такие раковины только на транце или еще где есть.
хикс
Вот ещё её фоты
хикс
Только на транце, как на фото.
Смертельно ли это? Она не сквозная, с обратной стороны не видно ничего, даже вспучивания
хикс
Дно не смог сфотать. На покрышках стоит, всё равно не видно бы было, но Дно Абсолютно ровное, скелета шпангоута не наблюдается. Внутри родная грунтовка или краска, как назвать не знаю.
На 3-м фото заснял небольшой "вертолёт"-болезнь наверное тех лодок, что под моторами ходили.
Вот такое состояние у лодки, по сравнению с остальными экземплярами ЭТА как новая, вот только коррозия расстроила, потому продавец и уступил, что я заметил и вертолёт и шашель.
Ещё вопрос: Сначала лучше покрасить, а потом транец усиливать, или сначала усилить, а потом покрасить?
хикс
Вот эти сливные отверстия не помогают полностью избавиться от воды.
Всё равно в рецессе она остаётся, кто как борется с этим?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Сразу лутше усилить транец а потом уже задуть в один цвет. Я на своем Крыме сделал наоборот и все равно через год потом красил транец.Так как начал окисляться от соли. Пару раз зимой на рыбалку съездил дорога была посыпана какой-то хренью.И после этого пошло
хикс
Спасибо. С праздником всех ещё раз.
хикс
А как так получилось, что я создал тему.Даже и не думал плодить ещё одну.Нашёл тему" Купил Южанку-2, есть вопросы", и задал вопрос в теме. А сегодня я уже оказался автором новой темы.
Прошу модератора перенести всё в старую тему, чтобы народ не путался...
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
хикс сказал(а):
А как так получилось, что я создал тему.Даже и не думал плодить ещё одну...
.- модератор вынес в отдельную тему. не стоит так пугаться.
хикс
Понял. Это обязывает её поддерживать.
Так смертельно или нет на 1-м фото? Ночами не сплю, всё думаю попал :?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Зависит от того,как красили. Зачисть сам щеткой (выбей все из раковин),потом кислотником. Потом усиляй транец,как Илья писал выше и потом в сборе весь крась. Хоть будешь спать спокойно.
хикс
Грунтовали ИнтерпротекТом(со слов продавца), предварительно зачистив, коррозию. Про кислотник продавец ничего не говорил А я и не спросил :?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
хикс сказал(а):
...Так смертельно или нет на 1-м фото? Ночами не сплю, всё думаю попал :?
Не смертельно, не переживай, спи спокойно. АМг просто так корродировать не будет (это не дюраль). Вычищай, как коллеги подсказали. Можно сначала пройти смывкой старой краски и снять остатки мягким шпателем.
На счет покраски и усиления - все зависит от того, как будет делаться усиление. Если приклепывать АМг лист, это одно. Если 2 фанерки - другое.
На счет отверстий слива воды. Почему не сливается вода, отверстия сильно выше дна рецесса?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да не парься дружище. Все класс. Вертолет это у всех. Раковины на транце это пол беды. Можно как я на Прогрессе 4 делал накладку из аллюма 3 мм на весь транец. И решишь эту проблему раз и навсегда. :)
хикс
хикс
Ну хоть спокоен теперь, что дальше распространяться не будет коррозия. :)
Транец планирую усиливать- снаружи фанерная накладка с клином покупным или самодельным, а изнутри, как по-писанному на форуме.
ivashka
вологда
Иван
автобот,HDX-390,южанка-2
ветерок-8,вихрь-20,suzuki dt9.9as
А мотор планируется с гидроподъемом? Под обычный вроде клин не требуется. Или я чего не знаю? :unknown:
хикс
Пока не знаю, какой попадётся. Клин думаю не помешает. У меня на надувнухе угол транца поболе будет, чем на южанке, поэтому думаю клин не помешает...
