karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Друзья нужен совет владельцев прицепов мзса, суть вопроса следующая кто не будь использует функцию съема задних фонарей при спуске лодки в воду или это лишняя функция? и некто ей не пользуется?
А вот аналог прицепа но без этой функции фонари съемные но на болтах. Дайте совет пожалуйста этот прицеп дешевле мзса ешки на 8 тысяч рублей цены моего региона. http://прицеп124.рф/pricepy-viking/lod-pricep-viking-716110M5
Всем кто откликнется и даст совет большое спс.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У меня у кентофурика такой прицепчик .Функция абсолютно бесполезная. И расскажу почему .1 при снятых фонарях фишки штекера оголены и в них при заезде в воду попадает вода контакты окисляются и начинается светомузыка . 2 Знакомый один раз снял фонари положил их на берегу а траву лодка Достал по коробке и домой .фонари он забыл на берегу . И вспомнил про них только через 2 недели когда собирался в следующий раз на рыбалку. Вот такой вот неприятный попандосик так как гом. номер тоже ушел.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Спс за мнение.
Серега44
44 регион
Прогресс 2, почти 2М
Меркури ME F 25 ELPT EFI
Я фишку сдергивал, и всех делов, пока лодку фиксировал, вода вытекала и вновь фишку обратно и погнал. Точно ничего не забудешь, а так в зеркало глянул -габариты горят, значит Ок.
Абсолютно бесполезная, даже вредная функция.
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Всем спс. Кто еще что скажет может кто слышал чего про прицепы Викинг?
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Re: Нужен совет бывалых по ремонту прогресса 2м
Пользуюсь лично данным прицепом МЗСА была D-шка коротковата. Сейчас E-шка. Доволен. Да на стопах хреновые разъемы. Но можно снимать фишку и в начале прицепа. Скажите на каком это прицепе можно заехать на глубину не снимая стопов. Самый большой плюс данного прицепа передвижная ось. Которая позволяет отрегулировать нагрузку на дышло. Удачи.....
На любом можно. И даже на прицепах у которых самый большой плюс тоже можно.
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Да Алексей конечно..... если лодка выше данных стопов.....
Но тогда и заезжать придется глубже.....У меня на данном прицепе лодка стоит по минимуму Поэтому и снимаю стопы ....
Не понял. А у кого то стопы выше лодки? Лодка стоит сверху рамы прицепа, стопы стоят на раме, тяжело спустить лодку не окунув стопы. Поглубже это вот так?
Gr8_ECTdP28[/url]
iNXRj8Zsf5Q[/url]
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
можно пойти от обратного. купить в Китае герметичные светодиодные стопари. правда они все равно текут. но проводку при спуске отключать обязательно.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Пользуюсь прицеп Лав уже 6 год. Фонари по заводу не съемные. Сразу как купил обработал солидолом все контакты .и сделал дренажные отверстия для слива воды из фонарей. Да и не вздумайте засиликонить герметично фонари будет бяда конденсат от перемены температуры и постоянно вода в фонарях будет стоять. Так вот я к чему на своем прицепе я без шуток говорю за 5 полных сезонов не заменил ни одной лампочки .Все горит и моргает.каждый сезон мажу контакты солидолом. Как то так.
Делаю все точно так же, только не солидолом. дренаж обязателен.
Вопрос-для чего снимать стопари?Автомобильная проводка напряжением 12 Вольт.12,24 Вольта, ввиду малого напряжения ,не коротятся между собой под водой(имеется ввиду + и -).Хотя вода-идеальный проводник напряжения.Под водой спокойно работают все сигналы,электростеклоподьемники и т.д.А попавшая внутрь фонарей вода спокойно вытекает из корпуса через отверстия(о таком дренаже уже писали).Посему считаю функцию снятия фонарей никчемной,на которой производитель наживается.
Шустрый сказал(а):
....А попавшая внутрь фонарей вода спокойно вытекает из корпуса через отверстия(о таком дренаже уже писали).Посему считаю функцию снятия фонарей никчемной,на которой производитель наживается.
Ответ один - гниёт/окисляется всё.. и лампочки и контакты с проводами :pardon:
Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Gr8_ECTdP28[/url]
iNXRj8Zsf5Q[/url]
Алексей показал красивое кино.....
Но для меня оно не подходит. Так как водоемов с такой глубиной у берега еще надо поискать у нас. На 1 видео видно высота лодки над прицепом (сравните с моим фото). В его случае конечно ничего снимать не надо. По этому дисскусия сводится к тому что данный прицеп каждому надо доробатывать для своих "хотелок". С моей компановкой достаточно заехать на глубину в пол колеса. Самый большой плюс данного прицепа это ПЕРЕДВИЖНАЯ ОСЬ......
Абсолютно без полезная функция , да ещё и вредная .
Литол , солидол и дырки - дренаж в фонарях , решат все проблемы с окислами . 8 тыров за не нужную хрень - ..... ваще ахренели манагеры .
Т.С , не смотри ты на эти безделушки , смотри , что бы прицеп был на рессорах , а не на резиножгуте .
Решай сразу вопрос с запаской .... если будет выбор , то бери прицеп на тех же колёсах , что и машина .
Лебёдку пусть ставят с капроновым фалом , а не с металлическим тросом .
Подкатное колёсико , - бери ! ......однозначно оно себя оправдывает .
Бери прицеп с ложементами ! ... не ведись на ролики .
Ну и размер прицепа лучше брать чуть больше , но не меньше - как минимум .
Ну вот по фотографиям сразу стало видно, что большой плюс этого прицепа (передвижная ось) оказалась единственной. Ложементы у этого прицепа слишком короткие, транец на ложементах не лежит, это плохо особенно если лодку перевозишь с мотором. Фонари торчат дальше ложементов, что тоже не правильно, при загрузке можно лодку поцарапать или эти вонари сломать. Из за неправильной конструкции ложементов на этом прицепе съемные фонари кажутся плюсом, а это всего лишь исправление ошибок. Давай не кино, давай фото покажу, но это ни чего не меняет, фонари все равно не съемные и все равно в воде.
У меня сейчас в пользование 5 прицепов, один самодельный остальные заводские. Вру немного, три наши а два друзей, но покупал я и все переделки и ремонт по ходу эксплуатации тоже на мне, да и стоят они у меня на сервисе. Так получается что я могу сравнивать, и все ихние недостатки переделывать приходится. Сейчас Лакер перекраиваем, вот это точно полуфабрикат.
С 2013 года-лично у меня-пока ничего не сгнило!Весной-спускаю,осенью-поднимаю.Но если прицеп кунать каждую неделю или чаще-возможно и сгниет!
Шустрый сказал(а):
... если прицеп кунать каждую неделю или чаще-возможно и сгниет!
Я так и делаю каждые выходные :D ... но слава Богу у меня прицеп чисто для "поднять-опустить" по бетонке на л/базе ;)
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
Купил прицеп в середине прошлого года очень доволен. У меня "C". Фонари при спуске лодки в воду снимаю. Если как у Ильи приятель их оставил на берегу и уехал я при спуске лодки всё : тент, третье колесо, фонари, рогатку-упор убираю в авто, а когда домой всегда проверяю работу фонарей даже на другом прицепе где фонари не сЪёмные. Немного под себя переделываю мелочь. В прицепе хорошая лебёдка, хорошое третье колесо всё Al-ko
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
Всем откликнувшимся спасибо я сделал свой выбор. :snimau shlyapu:
karlito
Красноярск
Прогрес 2м
ETALTECH MH30
