Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Приветствую всех водомоторников и интересующихся!
Долгое время, проживая в 700 метрах от берега на угличского вдхр. (р. Волга, г. Калязин) у меня не было лодки.
Более 3х лет назад я поставил перед собой цель получить права и купить лодку, но регулярно приходилось откладывать осуществление этих задумок из-за разных причин.
В марте этого 2017 года звёзды сошлись, я собрался с силами, нашёл подходящий учебный центр, отучился и получил удостоверение судоводителя.
Параллельно обучению я искал подходящие предложения на лодки с документами и с минимальным бюджетом. Предложений было достаточно, но везде либо ушатанные кастрюли, либо неадекватный продавец, либо мутные документы, либо не подходящий для меня ценник.
В конечном итоге остановился на Прогресс-2 с мотором Нептун-23, по моему мнению среднего состостояния. Лодка с мотором вышла 70 т.р. + новый прицеп 5,5м 35 т.р.
Месяц лодка стояла запакованная на работе и ждала наступления тепла. Пришло время начать подготовку в эксплуатации, завожу данную тему, чтобы получить советы знатоков и поделиться своими мыслями и опытом. Прошу принять в свои ряды, в водомоторной теме я новичок, поэтому не судите строго )
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Собственно имеем:
Прогресс-2 1971г, Нептун 23 видимо 2000х годов выпуска с стартером, советская дистанция, помпа, бак в носу от газели, ходовые огни, колхозное лобовое стекло, сидения от маршрутки, половина пола и полная борода в электрике, хотя лампочки светятся )
  • 64,7 КБ Просмотры: 1 586
  • 108,2 КБ Просмотры: 1 571
  • 71,5 КБ Просмотры: 1 574
  • 50,9 КБ Просмотры: 1 576
  • 104,8 КБ Просмотры: 1 553
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Для двигателя сколотили подставку, делаем диагностику, по мотору видно, что капиталили и после пробег небольшой. В дейдвуде естественно эмульсия, сальники текут, у крыльчатки отломана одна лопасть, внутри корпуса расшатано крепление тяги реверса (болт с гайкой, к которым крайне сложный доступ, будем пробовать затяуть).
Сегодня поеду искать следующие запчасти:
1. Крыльчатка помпы
2. Сальник гребного вала двухсторонний
3. Сальник вала рессоры двухсторонний
4. Уплотнительное кольцо корпуса помпы
5. Прокладка под помпу
6. Уплотнительное кольцо корпуса заднего подшипника гребного вала
7. Уплотнение тяги реверса маленькое колечко
8. 3шт уплотнительное кольца пробки редуктора (резина).
9. Штуцер быстрого подключения топлива мама
10. Шпонки латунь, шплинты
Благо помогает друг, а по совместительству ассистент по водомоторному миру, работы много с лодкой и мотором.
  • 83,9 КБ Просмотры: 1 551
  • 90,9 КБ Просмотры: 1 533
  • 93,1 КБ Просмотры: 1 556
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
На корпусе есть следующие повреждения, которые меня очень волнуют:
1. Отломана носовая утка, видимо в следствии удара носом. Что с этим делать, не будет ли расходиться дальше? Забить или каким-то образом усилить данное место?
2. Предыдущий владелец на дальнем перегоне данной лодки разбил форштевень об стойку лебёдки, т.к. потерял оттуда резинку.
3. Обнаружил на днище серьёзный затир, вроде не сквозной. Чем бы таким подмазать его, чтобы максимально продлить жизнь данного места до установки человеческой заплатки? Фото не очень, надо наверное получше сфотографировать.
  • 64 КБ Просмотры: 1 545
  • 63,4 КБ Просмотры: 1 575
  • 50,3 КБ Просмотры: 1 586
  • 58,9 КБ Просмотры: 1 571
  • 54,8 КБ Просмотры: 1 573
  • 41,5 КБ Просмотры: 1 536
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
На этих выходных планирую снять всю старую наколхоженную электрику и подготовить разводку для человеческого монтажа без стрёмных соединений, в гофре и т.д.
Также разберу рулевую машинку и дистанцию, чтобы всё диагностировать, смазать и т.д. Чем лучше эти узлы смазывать - литолом, графиткой или нужно что-то специализированное?
Здравия.
"Осилит дорогу идущий"©
Поздравляю с покупкой комплекта и добро пожаловать на лучший форум!
Передняя "утка" полезная, удобно подтаскивать к берегу за неё.
Я бы нашёл и поставил.
Все сколы и потиры на лкп рекомендую
Зачистить, обезжирить, прогрунторвать кислотным грунтом и покрасить.
Машинку и троса можно и графиткой и литолом и циатимом смазать или чем то ещё что есть густое и смазывающее.
Проводку новую делай обязательно 2х проводную!
Удали с корпуса лодки по возможности все лишнее из чёрного металла!
ylitka63
Johnson 25 2000 г.в.
Утку на носу лучше восстановить, а то как швартоваться?
Если боитесь что разойдется сделайте накладку из дюраля или аллюминия.
По форштевню с зазубринами по моему все не так плохо. ну для красоты чуток подровнять.
Эх завтра тоже поеду свой Прогресс забирать.
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Поздравляю коллега.У меня точь в точь такой же комплект.Использую как грузовик.Загружаю три человека,ящик рома,ящик пива, удочки, спиннинги, закидушки,походую мебель и на три дня по реке вверх по течениюкм на 70 от дома.Хоть и скорость с таким грузом не какая,но жизнь хороша кокгда пьеш не спеша))))) :jokingly: :crazy: :hahaha: :good:
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Благодарю всех за ответы!
Тугарин сказал(а):
Здравия.
Спасибо!
Завтра заеду в авто49, поищу кислотный грунт. Литола и графитки завались, всё двужущееся буду промазывать.
А что значит 2х проводная? Просто по 2 провода к каждому контакту кидать? На случай коррозии?
У меня похожий план использования прогресса - прогулки, купание на островах в дали от общественных пляжей, любительская рыбалка на спининг в тихих заводях, выезд с палатками в отдалённые уголки ) Продолжайте делиться своим опытом! )
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Поздравляю с приобретением !
Красивый закат.Собираюсь в Калязин,мотор обкатывать:)
2х проводная это
Один провод +
Другой -
Не используй корпус лодки как минус на авто.
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Завтра сфотографирую при дневном свете подробнее. Пока не могу прогнозировать как будет вести себя это место. Вроде старое повреждение и не должно ни на что влиять, но я опасаюсь, что развалится )
Про чернуху понял, буду удалять. Тут только на клёпки можно всё крепить?
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
Милости просим. Если потребуется, то подскажу, где можно слипануть, где пообедать и что посмотреть в этих краях )
Можно и на болтики из нержи
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Спасибо,напишу в ЛС:)
Я на один день скорее всего вырвусь. Стараюсь не планировать жестко,ибо :Homo proponit, sed Deus disponit :pardon:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Тугарин сказал(а):
2х проводная это
Один провод +
Другой -
Саша Я уже не один раз писал что от минуса на корпусе лодки никак не уйти :) ...
:? Ну почему же не уйти!? Если мотор без стартера и электроники ,то легко!С иномарками да, почти не избежно.
Wakawaka
Tver region
Григорий
Нептун 23
qwertym сказал(а):
Тугарин сказал(а):
2х проводная это
Один провод +
Другой -
Чем критичен - на корпусе? Хочу по уму сделать разводку на лодке (стартер, зарядка, эхолот, ходовые огни), а также поставить везде LED лампы для экономии мощности.
Минус в любом моторе имеет выход на корпус двигателя! Естественно он через крепление мотора к транцу уже попадает на корпус лодки. Вопрос другом. Минус акб не садить на корпус. Кнопка стоп тоже садится на корпус при замыкании. Таких минусов можно везде и всегда найти. Более того, маховик сам создаёт такие вихревые токи, что мама не горюй. Вывод: любой металлический корпус подвержен электрокоррозии как неизбежность.
ylitka63
Wakawaka сказал(а):
qwertym сказал(а):
Тугарин сказал(а):
2х проводная это
Один провод +
Другой -
Развитием электро-химической коррозии. Не забываем ставить на корпус анодную пластину, обратите внимание на импортных двигателях она точно стоит.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
ylitka63 сказал(а):
Не забываем ставить на корпус анодную пластину.
И это правильное решение. На Казанки с завода аноды ставили. Корпус еще и потом спасибо скажет :hahaha: И купляем Аноды от водонагревателя http://ter-market.ru/catalog/water/anodyi/
Вот это очень дельное предложение!
qwertym сказал(а):
Тугарин сказал(а):
2х проводная это
Один провод +
Другой -
Согласен, но олно дело активный минус и дпугое дело не активный. Хотя возможно я и не прав.
