Telenkov сказал(а):
Здесь ты немного попутал, не могут весла мешаться на прогресе с рубкой, без рубки могут но с рубкой никогда.
Алексей решил поспорить, ладно, вставь весла в задние уключины, лопатками вперед, туда где они не разборные обычно живут, и выйди на нос по топочинам. :hahaha:
Мне нельзя писать здесь?
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
танкист сказал(а):
Сталинградец сказал(а):
Неужели плакирующий слой настолько мягок и тонок, что даже от щётки по металлу он повреждается и обдирается?
Странно же всё таки в жизни бывает, человек убрал грабли из под наших ног, а мы сами их обратно кладем!
Если краска с трудом снимается и смывкой и абразивными, зачем ты её снимаешь? Лучше чем сделано на заводе ни кто не сделает.
Во всех нормальных пособиях по окраске пишут нормальным адекватным языком.
Если лакокрасочное покрытие имеет хорошую адгезию, снимать его нет необходимости. Наилучшим по качеству покрытием, считается заводская покраска. Получить покрытие такого качества в домашних условиях довольно трудно.
В связи с этим рекомендуется старое покрытие тщательно отшлифовать до получения ровной шероховатой поверхности, обезжирить и нанести промежуточный слой грунта...................
Сейчас абразивными ты убьешь плакировку, потратишь кучу времени и сил на снятие краски которая держится на ура, потом через пару тройку лет будешь всё переделывать. А вопрос то всего на 3 дня работы........... Но работы с головой а не граблями........
Послушался я Андрея Танкиста и за неделю работы вот что получилось. Проведу краткий анализ затрат. Использовал три производителя смывки. Все по консистенции и качеству одинаковы, но не в цене. Итак:
"Body 700", 390рэ за 1л.=5банок
"Главный технолог", 290рэ за 0,6л.=1банка
"Престиж", 190рэ за 0,8л.=7 банок
Итог: 3570 рябчиков за смывку 4 слоёв краски. Работал на свежем воздухе. Расход: на 1 слой смывки/1 слой краски. Можете посчитать разницу стоимости пескоструек и проделанной работы. Кстати увидел родной логотип "Прогресс 4". Очень красивый наклонный шрифт и размер. Где найти такой?
Сфоткай надпись .Замерь размер букв и расстояние между ними и к рекламщикам!На плотере сделают на плёнке .Покрасишь и наклееш.Используй плёнку "Оракал" для наружной рекламы.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Подсказывайте друзья!
1) Что делать с зеленоватым покрытием? оно не смывается, а отколупывается? Что это, лак? Думаю оставить его в покое.
2)Что делать с шпаклёвкой на корпусе? Сидит крепко.
3)Есть ещё вмятины. Если раньше шпаклевали и держится, то будет держаться например BodyAL? Какие порекомендуете шпатлёвки?
3)Что делать с отверстиями на корпусе оставшимся после удаления креплений стоек колёс?
4)Что делать с коррозией? Труха не сыпется
1) Зеленоватое покрытие это родной грунт ВЛ-02 его оставить навсегда.
2) Сидит и слава богу. Оставить.
3) Вмятины на лодках редко кто шпатлюет, это лишняя работа, ни к чему она на лодке.
3) В отверстия вставить нержавеющие винты с герметиком и закрутить гайкой с внутренней стороны.
4) Коррозию зачистить щеткой по металлу, перед нанесением грунта.
Боди -али это шпаклёвка с алюминиевым наполнителем по цветным металлам.Я такой пользовался(по настоянию заказчика) третий год стоит пока.Отверстия от креплений я бы заклепал и забыл.Нет нормальных клёпок ,поставь вытяжные 4.8 диаметром и всё.Они выше ватерлинии так что ничего им не будет.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Есть "гремящие клёпки". Как их подтянуть? Подскажите пож.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Самый простой вариант заглушить отверстия - герметиком, приклеив изначально скотч изнутри. Несколько дыр я так и глушил в своей лодке (понятно, что выше ВЛ). Вообще, вариантов много: пробками от мед препаратов с флаконов с узким горлом (если есть) или даже жвачкой. :good: Не смейтесь, коллеги, несколько сезонов жвачкой затыкал дыры в транце ПВХ лодки, когда не нужны были транцевые колеса. Главное, разжевать хорошо :D
Винтами-болтами из нержавейки, конечно, эстетичнее. :)
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Следующий этап ремонта. Подскажите пож.
1)Нижние уголки беленькие оставляю?
2)Верхние и средние уголки почернели и покрылись ржавчиной. Меняю?
3)Где взять замену уголков?
4)Они выше ватерлинии. Простыми клёпками могу ремонтировать?
Oleg_samara
НЕ ТРОГАЙ - ОНИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ . я бы только нижний удалил . он гаденыш из нержавейки .хотя скулы у тебя тоже такие - нет смысла .
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
нижние разбирал чистил красил и через герметик поставил на место-тоже из нержи были. а скулы из дюральки
Oleg_samara
Во время войны заранее деревянные чепики делали . ведь калибр пуль заранее известен .
:? Не совсем согласен.Нижний вроде живой,а под верхним надо смотреть.Там и такое часто бывает;
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Запутали вы меня. Уголки из нержавейки? Почему тогда они ржавые? Нижние как раз идеально белые. Зачем их удалять?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Если ржавые, значит из обычной стали. Если будешь вскрывать, накладку лучше делать из алюминиевого уголка (например 40х40х3). Если под уголком коррозия, как на фото Докера, то ее надо вырезать до здорового металла. Иначе, ползет она, как зараза.
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Простыми клёпками можно клепать?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Конечно. Можно и вытяжными, лучше закрытыми, и почаще шаг.
Ненадо ничего удалять снизу(нижние уголки нержа), нержавейку очисть, загрунтуй , покрась и счастливо пОльзуй... на моём П-2 с нерж. скулами за 30 лет нихрена не случилось, и с твоими ничего не случится :yes:
Прогресс 4
Yamaha 40 VEOS
Всем помогающим мне огромное спасибо! Вот ещё одно проблемное место. Своими силами справлюсь? Понимание как делать есть, нет мощного клёпочника. Это форштевень. Или носовой киль .....не знаю как правильно))))
Всем помогающим мне огромное спасибо! Вот ещё одно проблемное место. Своими силами справлюсь? Понимание как делать есть, нет мощного клёпочника. Это форштевень....
Не вижу проблем... вот как раз все заклепки что на фото высверлить, согнуть из 1 мм. нержавейки накладку поверх основного киля, и на НОВОЛовский герметик собрать по старым отверстиям с помощью нерж. винтов и гаек...
Появится "мощный клепочник" - по одному выкрутишь и заклепаешь :yes:
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Применяй обычные заклёпки.Вытяжные для ленивых.
Олег! Я бы не снимал этот киль.Скорее всего его уже меняли (на четвёртых прогрессах киль из нержавейки заводским не бывает).Значит отверстий (дырок) там уже много.Не факт что предыдущий мастер ставил по заводским местам.Есть более простой и не менее надёжный способ.Наварить на повреждённое место шов ,за пару,тройку проходов.Да будет вонять если лента там ещё есть.После изнутри пройти герметиком по шву и всё!На твой век хватит!
