123456денис
Тольятти
Денис
Прогресс 4
Suzuki dt40
Всем привет.небольшая история прогресса.достался не дорого с вихрем в придачу в 15 году.вроде как в приличном состоянии.сезон прокатали на нем течей и прочего не наблюдалось.решили оставлять но моторчик заменить.нашли сузу 40.купили.с батей поставили.еще сезон отгоняли.небо и земля конечно))))в этот год решил маленько его освежить.фоток не очень много но в процессе будем дополнять.и конечно будет масса вопросов))))потому что помочь сейчас стало не кому...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Денис, судя по фоткам, с лодкой и так все хорошо. :good: При дооснащении старайся не утяжелять лодку (сиденья от внедорожников, рифленка, толстая фанера и т.п.). Все это в конечном счете сказывается на скорости и на расходе топлива.
Работу сделал большую и довольно прилично! Молодец! Но, вынужден добавить "горчинку"- работу сделал крайне не грамотно. Болгарка, щетка и прочие абразивные инструменты, убили напрочь весь защитный слой алюминия, который называется плакирующий. Ждать долго не придется, краску поднимет коррозия в виде белого порошка.
Не обессудь за критику, но пусть это будет информация для тех кто собирается пройти путь ремонта и покраски алюминиевых лодок из сплава Д-16.
Плакирование: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-3/192.htm
Аккуратно и ничего лишнего!!! Так держать Денис!!! :good:
з.ы. А ведь Андрей прав!!! Фото обработки дюрали кислотным грунтом не наблюдалось :(
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Саня. Между прочим к твоему сведению рифленка 1.5 мм весит намного легче чем фанера влагостойкая 9мм .Да и сиденье третьего ряда от внедорожника как на моей лодке весит на киль тяжелее чем покупное для лодки с металлическим каркасом. За то в моем много регулировок для спины. За 3 дня рыбалки спина ни капли не устает да и стоимость 3 копейки . Как то так дружок :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Так что Диня . Прежде всего в первую Очередь слушай самого себя . А потом уже нас. И тебе решать самому ходить с комфортом или нет . И поверь моему опыту десяток или два лишних килограммов для 40 ки это просто пыль. Как то так... :)
серега 116
казань
Yava m
Yamaha
отличный комплект-в прошлом году такой был. 7 футов как говорится
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Красивый корабль. Сам думаю о четверочке...
123456денис
Тольятти
Денис
Прогресс 4
Suzuki dt40
Про снятие старой краски много все перечитал так ничего толком не понял.кто смывкой,кто руками,кто как мы болгаркой))))мы решили пойти самым простым путем))))т.к.время было ограничено 4 днями.надо было освобождать гараж)))грунт брал по алюминию специальный какойто.по крайней мере так в магазине сказали))))краска автомобильная.уверенности конечно нет особой,что этого на долго хватит,но посмотрим.как говорится что сделано то сделано))))))
123456денис
Тольятти
Денис
Прогресс 4
Suzuki dt40
А по дороботке на этот сезон только задний диван обшить стандартный который.поставить туда пару водных колонок.в китае заказал противотуманки диодные хочу попробовать установить.да и в принципе все.полы родные у меня стоят.а сидушки передние пластик,кресла со стадиона)))))
Карамазов
г. Череповец
...уверенности конечно нет особой,что этого на долго хватит,но посмотрим.как говорится что сделано то сделано))))))
Вообще не парься! Лодка нужна для того, чтобы в сезон жидкой воды под мотором промчать, друзей прокатить, да рыбки половить! А голову взрывать из-за покраски - легче перекрасить через сезон, если не понравится..
123456денис
Тольятти
Денис
Прогресс 4
Suzuki dt40
Да я больше переживаю за выполненый обьем работы))))))не хочется перед каждым сезоном повторять)))))))да и накладно получается))))))))
Карамазов
г. Череповец
Объём уже выполнен. Грунтовка никуда не денется. Обшарпается или повредится верхний слой - шкурочкой теранёшь, обезжиришь, слой положишь - и опять как новая.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Теоретически-да,плакировка.Но,покажите мне видеоурок с сохранением плакировки при покраске 30-40 летней лодки,видавшей виды.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ты из рифленки 1,5 пайол делать будешь? Вообще, откуда тезис про 9 мм фанеру?
Простое китайское сиденье весит 2,5 кг. Широкое - чуть больше.
Что значит- теоретически? Не теоретически, а практически- плакирующий слой.
Павел, что такое плакировка сплава Д-16? Не поленись забей в поиск эти слова. Почитай внимательно.
Уверен ни какие видеоуроки тебе не понадобятся.
Не расстраивайся, на этой планете нет людей которые не делают ошибки. 3-5 лет проходит твоя покраска, если выполнена по всем правилам и с соблюдением технологии. А потом ты увидишь то что уже видел на этой лодке.
Вот в этом самом месте.
Помнишь бело-серый порошок?
Ты снял абразивными инструментами тонкий слой чистейшего и высококачественного алюминия со сплава Д-16 из которого выполнена эта лодка. Соответственно защиты для сплава больше нет, кроме грунтовки и краски. А краска как известно практически любая гигроскопична.
Если вспомнишь школьный урок химии, то на нем когда то проходили реакцию меди, марганца, цинка, с разными кислотами и щелочами. В сплаве Д-16 перечисленные материалы присутствуют в разных процентных соотношениях. А в речной воде присутствует и кислоты и соли и щелочи. Соответственно реакция в виде бело-серого порошка который ты уже видел, это ни что иное как коррозия, или оксиды сульфатов если хочешь по химии.
Ну ладно больше расстраивать тебя не буду. На твой век этой лодки хватит однозначно, реакция до образования порошка (коррозии) в пресной воде протекает медленно и зависит от того где и как хранится лодка.
Соответственно и от состояния лако-красочного покрытия.
Ну слоёв краски видно что не пожелели!По три слоя минимум,что на палубе,что на корпусе.Если на воде всё лето стоять не будет,то хватит лет на пять!!!Да и корщёткой если без фанатизма то плакировку(там где она есть)не так просто снять.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Наверное не точно изъяснился :)
Я про то,что лодки 30-40 летней давности так пошарпаны и там столько очагов коррозии,что уже не до сохранения плакирующего слоя. Вот что я хотел сказать.
NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
Молодец, хорошо сделал! :good:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
На Немане 2 пайолы делал из рифлеки 1.5 мм без фанеры. Думаю что знающие люди меня поймут. А про сидушку ты видимо взял вес пластиковова сиденья без каркасного без поворотной платформы типо таких как на стадионах стаят. :) http://24kater.ru/internet-magazin1/pro ... oye-mi-s40. http://24kater.ru/internet-magazin1/pro ... -belyy-vin
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
qwertym сказал(а):
...На Немане 2 пайолы делал из рифлеки 1.5 мм без фанеры. Думаю что знающие люди меня поймут. А про сидушку ты видимо взял вес пластиковова сиденья без каркасного без поворотной платформы типо таких как на стадионах стаят. :) http://24kater.ru/internet-magazin1/pro ... oye-mi-s40. http://24kater.ru/internet-magazin1/pro ... -belyy-vin
Илья, я хорошо разбираюсь в конструкционных материалах. Сиденья имел в виду типа такого: http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4 ... 11&pid=110ъ
А вместо фирменной стойки делаешь под сидение ящик-рундук из 6 мм фанеры ФСФ. Лишних багажников на лодке не бывает.
Я просто еще раз хотел подсказать, чтобы лодку не УТЯЖЕЛЯЛИ, вот и все.
123456денис
Тольятти
Денис
Прогресс 4
Suzuki dt40
Да мужики.подрасстроился я маленько)))ну как говорится первый блин комом)))посмотрим на сколько хватит конечно,но следующий раз будем уже по нормальному делать.себе найду гаражик теплый на зиму и думаю будет все норм.потому что когда сам делаешь потихоньку будет идеал)))))))а за советы от души спасибо :good: много нового черпанул и зачерпну еще в процессе темы)))))))не зря создал))))
Не то слово "так просто", тут уместней задолбаешся снимать, особенно если щетка мягкая.
Карамазов
г. Череповец
Чего ты подрасстроился? Про плакировку??? Забей толстый - люди за зиму заскучали, пишут умные вещи... :D Я песочил лодку - 100% плакировку снял, вообще не думаю о плохом и уверен на 1000% что лакокрасочное покрытие хрен слезет ближайшие 20-25 лет.
