NED
Rostov na Donu
Денис
КАЗАНКА была, ПРОГРЕСС 4
ВИХРЬ 25, 30. EVINRUDE 15 были, TOHATSU 50
SanekMT сказал(а):
SanekMT сказал(а):
и еще вопрос, как разобрать ступицу родного двоечного колеса, там как колпак она сделана, внутри, как я понимаю подшипник, съемник некуда цеплять...
Никто не разбирал? Что там внутри, хотелось бы без хирургического вмешательства...
Внутри два подшипника через втулку. Стоят без натяга, но очень крепко на ржавчине как правило.
Заливал wd-ой и с помощью молотка и такой то матери разобрались!
Не плохой вариант! Главное доступен всем! Лови плюсик земляк!
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
вот спасибо, молотком пробовал а про самое главное забыл)
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
всем привет, вчера решил герметиком пройти по швам, и расковырял такую бяку слева передней переборки, подскажите, как лучше подлечить?
хотел зачистить, пройтись кислотником и сверху полиуретановым герметиком, а теперь даже не знаю, может преобразователем ржавчины (локтайт хвалят) или латку какую, что посоветуете? (справа не так все запущено)
:) Саша! Эта бяка от железного уголка ,усилителя.Прежде всего надо убрать остатки железа(они под клёпками) .Убирай эту дрянь и с другого борта.Потом вычищай всю каку которую там они расплодили. Окультурь угловой латочкой и всё.На четвёртых прогрессах эту дрянь уже не ставили.Он (,уголок из железа) там нафиг не нужен. :yes: Если будешь делать ровный пол то это место закроется уголком и глаза резать не будет.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
Клёпки менять придется? И по обработке какая последовательность - кислотник-герметик нормально будет?
Пол в процессе
:yes: :yes:
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Нужно было в полу ящик сделать , вот видел как делают .
geoirk
Тоже хочу так сделать
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
сначала хотел сделать, потом решил сделать пол из двух половин (стык вдоль по середине), места там немного будет, да и он мокрый будет постоянно, что в него положишь? короче отказался от этой идеи...
чем фанеру крепить лучше? клепками или нерж саморезы (для быстросъема если что, хотя наверно от вибрации выкручиваться будут) :unknown:
geoirk
Я на саморезы оцинковка
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Делай на клёпки, нержа - дорого а оцинкованный через 3 года не выкрутишь. Замаешься высверливать после того как шуруповёрт оторвёт шляпку. Проверенно.
З.Ы. видел из 3-х половин, середина по всей длине 15 см сделана съёмная. а края прикручены . середина для инспекции и провалившийся мусор пропылесосить
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
спасибо, подумаю
под крайние еще можно заложить пенополистирол или лучше не надо?
VMA
Saratov
BF 40
Лишним не будет.
niki73 сказал(а):
Делай на клёпки, нержа - дорого а оцинкованный через 3 года не выкрутишь...
С автосаморезами согласен, а нерж. саморезы не так уж и дороги... их там надо то штук 30 :pardon:
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну, я по своему колхозу просто сужу, в одном магазине , один типоразмер и дорого. Если ценинк приемлемый - то почему бы и нет?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
SanekMT сказал(а):
спасибо, подумаю
Там так и сделано было лодка - П4.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
пол почти готов, дальше рундуки и передняя панель
пенополистирол какой брать? экструдированный али простой?
Экструзию бери :good: :yes:
Если будешь зашивать борта,то полы будут глухие и поднять для осмотра,сушки и прочего будет очень не просто.
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
борта не буду зашивать, (пока) забью нос, полы по краям немного и под рецесс, где получится. Кстати, в рецессе как посоветуете - тоже из фанеры слани сделать?
А для чего слани в рецессе если забивать пеноплексом?
SanekMT
Энгельс
Прогресс 2М
Yamaha 30 HWCS
справа хочу бокс с батарейкой поставить а слева бак, вот и думаю как
Antoshes
Томск
Антон
Прогресс 2 М
Suzuki DT30 RL
Подскажи, хватило ли на пол одного листа фанеры 2440х1220 ? Или надо искать побольше лист ?
Можно ли каркас для пайол сделать из уголка 20/2 ? и сколько надо метров. У него цена приемлемая https://dural16.ru/shop/d16t-ugolok
Посмотри пост 55 .Каркас полов в Прогресс.Из уголка полы гулять под ногами будут.Посеридине тавр 35-40 толщиной 3 мм.
