Антон30
Астрахань
Антон
Yamaha5CMHS,Вихрь-20
Здравствуйте дорогие форумчане, недавно приобрел это чудо, хотелось бы понять прогресс это или прогресс-2, много читал о правильности (куйбышева и оренбург), но так и не понял откуда мой. Табличка пустая, на ней ничего не осталось, фото прикладываю,пока только с авто, с улучшением погоды выложу подробнее.
Добро пожаловать на лучший форум водкомоторников!
Поздравляю с покупкой "правильного" Куйбышевского прогресса!
:) Добро пожаловать! Лодка твоя "Оренбургская"(не правильная).Но это всё условности.На ходу почти не отличаются. :pardon: Саня! Ты ничего не путаешь? Посчитай стрингера.В Куйбышевском шесть,а здесь четыре.Да и литьё швартовых(хотя видно плохо)на "правильные" не похожи.
Антон30
Астрахань
Антон
Я вот тоже никак не могу понять откуда он, завтра сфоткаю утки, чтобы вы окончательно дали ответ, еще несколько вопросов возникло : что означают цифры на носовой утка? И хватит ли для моей лодки вихря 20?
Антон30
Астрахань
Антон
Ну и спасибо Вам большое за теплый прием.
VMA
Saratov
BF 40
Приветствую на форуме! Поздравляю с покупкой! Владимир правильно сказал, на твоем 4 стрингера, у куйбышевского их шесть.
По мотору все индивидуально, я разок и под 9.8 ехал, и ничего скорость 23 была, но 30 ему в самый раз.
Антон30
Астрахань
Антон
Ну раз это не правильный, почитав темы об этом, я думаю с моим нынешним двигателем этотне критично, ведь проблемы начинаются после 40 км/ч?
Бля!
Верняк. С телефона видно хреново(((((
Пасиб что поправил.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Привет земляк! Для одного 20-ки может и хватит, но лучше 25 или 30 все таки запас не лишний...
А цифры если не ошибаюсь дублируют заводской номер с таблички.
Номер с таблички на оренбургских бьётся на планшире у правой передней утки.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Антон30 сказал(а):
...еще несколько вопросов возникло : что означают цифры на носовой утка? ..
Пока на этом форуме внятного ответа на этот вопрос не звучало. У многих он есть, но вот с заводским никогда не совпадает....
Антон Добро пожаловать на форум!!! И поздравляю с приобретением :pozdrav
Прогресс твой Оренбургский, выпуск начала 70х(у меня такой больше 30ти лет был), скуловые накладки нержавейка, форштевень "тавровый" :good: и это радует, т.к. именно этот Прог ещё не совсем "не правильный", по крайней мере я под 25м Вихрем ходил на нём прекрасно :yes:
Антон30
Астрахань
Антон
Не ожидал земляка тут встретить, буду искать 30 вихря, покупать иномарку пока накладно.
Антон30
Астрахань
Антон
Спасибо за такой прием, не ожидал. :) Да, по документам 73 года,подскажите что значит тавровый?
Антон30
Астрахань
Антон
Несколько вопросов: стоит ли открывать отсек в носу для осмотра? Как наносить герметик-до нанесения кислотного грунта или после, фото болячек и общие фото обязательно выложу в среду в хорошем качестве для того чтобы услышать ваше мнение. В планах восстановление до заводского состояния без излишеств. И возникла проблема с приобретение тросов газ-реверс и рулевых, в Астрахани не могу найти, может кто подскажет проверенный сайт. Рулевую и машинку буду оставлять родные-цеплять их к вихрю 20, для меня это проблема так как не могу сообразить как это сделать :( . До этого была метла без дистанции там то попроще, повесил и вперед. Может кто ткнет носом с чего начать.
vovan944
Сам трос для рулевого можно купить в том же элко или добрострое (продается метражом), а вот троса для машинки или искать б/у или покупать импортные троса С2...трос то найти не проблема любых диаметров в тех же магазинах, а вот оболочку Боудена в Астрахани отдельно я так и не нашел..
Антон30
Астрахань
Антон
Родные стоят но вид у них не очень, думаю снять их и в керосине искупать, может пободрее станут, а за подсказку спасибо. Вова а ты случаем не в курсе есть хорошие мастера которые ремонтируют Вихри?
vovan944
На счет мастеров не знаю, не встречал, всегда сам ремонтирую
vovan944
А на счет оболочки наткнулся на трос лючка бензобака дэу матиза цена около 300 руб. б/у, бывают разной длинны от других авто, так вот если все лишнее убрать нельзя ли его использовать (если длинны хватит) для газа например?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Поздравляю . С приобретением Корабля.
Антон30
Астрахань
Антон
Главное чтобы при нагрузке не лопнул.
vovan944
Герметик наносится после кислотника.
Антон30
Астрахань
Антон
А после нанесения кислотного грунта и герметик, нужно наносить обычный грунт, я правильно понял?
Антон30 сказал(а):
..Да, по документам 73 года,подскажите что значит тавровый?
"Тавровый", это значит, что форштевень сделан не из "сплющеной" полосы алюминия как у П-2М,4 или Казанка-5, а из фигурного дюралевого тавра, протирАтся такой толстый кусок "крылатого металла" будет ооочень долго, и штампы частей днища не уступают Куйбышевскому Прогрессу, т.е. он "рыть носом" после 40км/ч не должен :good:
Антон30 сказал(а):
Несколько вопросов: стоит ли открывать отсек в носу для осмотра?... И возникла проблема с приобретение тросов газ-реверс и рулевых, в Астрахани не могу найти, может кто подскажет проверенный сайт. Рулевую и машинку буду оставлять родные-цеплять их к вихрю 20, для меня это проблема так как не могу сообразить как это сделать :( ...
Для осмотра открыть обязательно, возможна коррозия, да и запОлнить этот отсек пеноплЕксом очень не помешает :yes:
Троса управления газ/реверс лучше всего установить С2 topic4031-100.html#p219848 , это будет "современная интерпретация" Калужской или Московской topic6513-75.html#p197042 ДУ, кстати очень бы хорошо найти "двурукую" В49(импортную), она самая дешевая :good: ... и Вихревскую ДУшку можно переделать под С2 легко topic6513-75.html#p261553 (это под спАрку, один трос тебе не нужен)...
И вот тут почитай http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/442-троса-с-2-газ-реверс-на-моторе-вихрь.html ;)
Как-то так для начала :pardon:
