AlexLee
Днепр
Нептун 23
Поделитесь пожалуйста кто как делает датчик. Я ж думал всю жизнь шо не рукожоп. Изготовил(читай "вырубал") датчик и перестал так думать. Нарезал пластинки ножницами а у них края ломались. Ну ладно, склепаю- обточу болгаркой. Начал склепывать так две пластинки розламалось. на помойку. Ой, а сверление то воообще жесть...
Без кондуктора можно даже не пытаться. Там принцип такой, что сначала по кондуктору надо сверлить отверстия во всех пластинах, потом сжимать через эти отверстия все пластины болтами, ну и затем хоть напильником, хоть болгаркой придавать окончательную форму.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Появилось время потыкать зажигалку осциллографом, скрины подписаны что откуда, осциллограф у меня для диагностики автомобилей АвтоАС-Экспресс-М, вторичка бесконтактный емкостной датчик, все остальное щуп.
Всё абсолютно верно Ярослав. Развертку по времени надо чуть побольше что бы видеть более красивую синусоиду.
Хотя это не существенно. Всё что нужно для диагностики это амплитуда в вольтах и время полупериода. А форма амплитуды это уже не существенно.
Наверное железо старое советское, с зернистой структурой, гемор, знаю.
Нужно брать от китайских сетевых адаптеров, оно хоть и по параметрам попроще, но гораздо мягче, и сверлится, и гнётся, и клепается, для наших целей и по параметрам больше подходит, и из мелких трансиков датчик даже пилить не нужно, только отрезать лишнее.
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
На этом форуме вообще остались обычные люди, или только увлеченные электроникой? :lol:
Главное что бы ЛГБТ не было :lol:
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Там автоматическая настройка стоит, можно вручную задать, ну да ладно. У меня другой вопрос, напряжение заряда конденсатора (если я правильно понимаю), величина напряжения на аноде тиристора, она у меня практически не изменяется от оборотов, там буквально 10 вольт набегает с увеличением, почему?
Я не знаком с твоим прибором, но вижу что напряжение заряда маленькое.
Это замеры на Нептуне? Если да, то напряжение заряда должно быть 300 вольт.
График напряжения по оборотам следующий.
Режим пуск, ручная прокрутка стартером. 70-120 вольт.
Холостой ход 1000 оборотов 220- 250 вольт.
1300-1500 оборотов, напряжение 300 вольт и до 6000 оборотов, оно будет таковым.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Возможно по напряжению он врет, я его не калибровал. Интересно как раз то, что нет изменения в зависимости от оборотов, на пусковых не измерял, от холостого хода, газовал на слух больше 5000 оборотов практически нет изменения напряжения. Не вдаваясь в дебри осциллограмм зажигание работает отлично, запуск теплого мотора с полоборота шнурком, посмотрим как поведет себя на воде.
Если чутка прибор туповат по входу, тогда всё закономерно. То есть он не видит большой разницы между напряжением 250 и 300 вольт. А соответственно эту разницу он оценивает как повышение на 10 вольт.
То есть всё нормально. Напряжение заряда, оно же напряжение разряда (синусоиды) как я и писал ранее стабильно от холостого хода и до 6000 оборотов. То есть так и должно быть.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
То что все работает как надо было понятно на стадии проверки искры без приборов, визуально и на слух искра сильнее чем на МБ-22 с аналогичной двухвыводной катушкой от хундая.
Дальнейшие опыты будут на Вихре, тк эту схему я уже залил.
Традиционно, очередной комплект ЭСЗ изготовлен по последней версии.
Даже и не знаю что написать- всё уже рассказано не один раз.
В общем, для отчета пишу сообщение.
155686155687155688155689
Хотя пару моментов стоит отметить. Из колпачков удалил резисторы и установил на их место пружины. Колпачки попались разборные. :good:
И второй момент. На одном из фото выше, показана заводская метка 30 градусов. Она полностью соответствует и данному зажиганию.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Собрался комплект для Вихря-30, снимать осциллограммы пока нет времени, главное мотор работает, основным достоинством данной схемы считаю то, что УОЗ сразу там где должен быть! Без стробоскопа, без танцев с бубнами, не попал фазировку - меняешь местами выводы датчика и все - мотор работает!
Я всётаки купил нормальный советский стробоскоп с преобразователем, "Луч", с ярким пятном, надоело каждый раз закрывать ворота, что бы разглядеть что там с метками.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
У меня недорогой "Орион" вполне хватает даже на солнце яркости вспышки, встроенный вольтметр и тахометр, из минусов тахометр работает только от первички, и на CDI не работает.
Вот оно и есть, тоже были подобные, но у меня только ПЛМ и иногда скутеры, конденсатор лампы не хочет заряжаться.
А Луч пыхает аж днём видно.
Жека75
Моск.обл Орехово-Зуево
Мастер 440
Ямаха-40 VEOS
Андрей(Танкист) как с вами можно созвонится по Ватсапу или Вайберу или по электронной почте.Хотелось поговорить по зажиганию.С Уважением Евгений.
Вайбера и ватсапа у меня нет. Пиши в личную почту форума.
Капитан Немо
Делал из старых советских пластин. Резал ножницами по металлу с запасом, потом зажимал пакет в тиски и сверлил, сначала тонким сверлом потом побольше, дальше склепывал алюминиевой проволкой, потом обтачивал на точильном станке до нужных размеров и доводил по месту. Первый пакет запорол при склепке и сверлении, нужно приноровиться. Но можно сделать без всяких кондукторов, но геморно. Сделал на три нептуна, еще планирую на привет и прибой.По большому счету, кому нужно одно зажигание лучше заказать у того у кого рука набита, потому как достать материал, все закупить, скомпоновать, спаять, потом настроить по месту это тот еще секс, да еще найти и исправить заложенные автором топика сюрпризы....
Капитан Немо
Опишу характерную неисправность, которая может возникнуть на этом зажигании. У меня такое случилось на двух моторах из трех. Начались хлопки в карбюратор после 4000-4500 оборотов, мотор перестает набирать мощность. Запуск при этом нормальный. Это выход из строя конденсатора в управляющей цепи тиристора, не знаю толи партия кондеров некачественная но у меня вышли из строя 2 конденсатора из трех, хотя они напряжением на 160в. Не сразу нашел причину, хотя понятно что хлопки это либо бедная смест либо позднее зажигание. Сначала проверил всю схему по топливу, пришел к тому что все-таки зажигание, после этого догадался что этот конденсатор. Хорошо, что у меня коммутатор собран разборным на монтажной плате, снять, разобрать и перепаять конденсатор - дело 5 минут. Заменил на 400в. https://forum.motorka.org/threads/10948/page-7#post-441704
bosya
Украина
Прошу прощения, все-таки какой окончательный, самый лучший/оптимальный вариант зажигания из этих 12страниц, какой вывод? Тот, что в первом посте, или тот, что с двумя катушками разного сечения провода/витков? Датчик выпилил и завис. Все схемы хороши, но есть же и лучше и пока все в режиме собирания, нужно определиться со схемой.
Вариант с катушками 6500 и 2500 витков, дает более ровную характеристику заряда конденсатора по оборотам от пуска и до номинальных.
В остальном все характеристики одинаковы.
bosya
Украина
т.е. вот эта, для Привета, с его редукционным стартером, будет предпочтительнее? на какой рог ставить катушки с обмотками 2500 и 6500 витков есть разница? как понять, что "попал" с фазировкой катушек? подключать по одной и по максимуму зарядки конденсатора или как-то по другому?
провода 0,16 не нашел. есть 0,14 (S=0.0154 -24% по сечению) и 0,2 (S=0.0314 +56% по сечению) какой будет предпочтительнее к использованию? может уменьшить количество витков до 2100-2300витк?
провод 0,1 в достаточном количестве.
Предпочтительней будет 0.14.
Добавил вложение в сообщение №248.
Продублирую и тут в качестве ответа на вопросы.
180858
bosya
Украина
Все супер, но назрел вопрос про конденсатор С1 и резистор R1. R1 везде 27кОм,понятно.С1 везде разный. С какого начинать и как понять, что это именно тот, что нужно? Разброс уж очень большой 0.5, 4,7 10 мкФ и 22мкФ для датчика новой конструкции.
