Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Подскажите пожалуйста : как при такой схеме зажигания использовать (подключать) ВАЗовский тахометр ТХ-193 ?
К любому из проводов подключенного от коммутатора к ВВ трансформатору. Питание тахометра согласно схеме.
Реакции: Serg
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
И не нужно изобретать "колесо" как со схемой #3 Лукича? Там же + еще одна микросхема паяется для корректной работы ТХ-193.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
И ещё один маленький вопрос (перечитывал тему - ответа не нашёл)
Какое сопротивление катушек намотанных проводом 0.14, 5000 витков ?
Просто продавец провода та ещё морда - запросто мог подсунуть не то что нужно.
У меня получилось 415 и 417 Ом.
Смотрел по таблицам - вроде оно , но "хто питає той не блудить" )
Сопротивление катушек с проводом 0.14 не помню, как впрочем и 0.16. Этот показатель не существенный.
А диаметр провода всегда проверяю микрометром- эти данные помню.
Провод ПЭТВ-2 или ПЭВ-2 (в двойной лаковой изоляции) диаметр 0.14 по изоляции = 0.16
Провод Ф 0.16 по изоляции 0.185. Иногда бывает 0.19.
П.С. Провод покупаю в организации с которой давно знаком и всё равно проверяю диаметр.
От ошибок ни кто не застрахован.
149669149670149671
Реакции: Serg
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Я тоже проверил микрометром , вышло 0.16 , следовательно меди 0.14
Но маркировка провода не известна. Надеюсь то был ПЭВ или ПЭТВ ))))
Проверить смогу уже на моторе .
nok12345
Хантер 320
прибой
Не переживай усе будет хорошо
Информация для самостоятельного изготовления датчика.
Один из наиболее важных этапов- намотка катушки и заделка проводов.
Что мы имеем!?
Пакет сердечника собран. Приклеены супер клеем на основе дихлорэтана, щечки к сердечнику.
В одной из щечек просверлены отверстия диаметром 2 мм. Под провод МГШВ-0.35, который имеет диаметр изоляции то же 2 мм.
На сердечник для обмотки, намотаны и приклеены два ряда бумаги 0.2 мм. толщиной.
В отверстие щечки вставлен и приклеен провод начала обмотки. (клей тот же супер)
150279
150280
Далее припаиваем обмоточный провод и делаем изоляционную вставку.
150281
Производим намотку.
150285
150286
Далее приклеиваем провод конца намотки в отверстие щечки и припаиваем к нему обмоточный провод.
150287
На провод так же делаем вставку из бумаги и обматываем всю катушку ниткой в качестве защитного бандажа.
150288
150289
150290
150291
Все вышеописанные действия производятся с регулярной пропиткой лаком намотки катушки.
(баночка с кисточкой на фото)
150295
Остались две последние процедуры. Купание в лаке и сушка на печи. :hahaha:
150292
150293
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Спасибо большое! Теперь увидел как надо.
Капитан Немо
О - это уже мелкосерийное производство! Я еще провода разным цветом делаю.
bosya
Украина
Все супер.
вот бы в одной теме собрать чертежи, инструкцию по изготовлению, схему, параметры намотки и запретить добавлять в нее комментарии, кроме редактирования автором. Было бы совсем великолепно.
Категорически согласен !!!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
поддерживаю !!!!
Капитан Немо
Какие-то вы господа непоследовательные. Ратуете за за "чистоту" топика и при этом пишете ненужные комменты. Где логика? Я хоть мелкую "полезность" предложил. (Разноцветные провода, например красный и синий, чтобы всегда знать где начало, а где конец намотки, а вы то просто тему засоряете. Я смолчал, когда один высказался, но трое - это уже перебор.
Серёжа, в действительности проводов выходит из под основания магдино, всего два и они разноцветные.
Желтый высокое напряжение на конденсатор. Белый датчик. Не перепутаешь ни когда, потому что в коммутаторе так же два провода и такого же цвета. А что касается начала и конца на катушках, то их приходится корректировать.
Например мне прислали два комплекта на очередную переделку и на маховике Вихрь чередование магнитов относительно шпоночного паза имеет противоположную полюсовку. То есть маховики Вихря разные, имеют два типа полюсовки, по сему я мечу начала обмоток на концах проводов маркером и вывожу все четыре провода под основание, подключаю и проверяю. А потом два из четырех проводов обрезаю до нужной длинны и креплю их к массе основания.
Но по скольку у меня всегда на накопительных катушках применяется желтый провод, а на датчике белый, я в любом случае получаю на выходе нужную для коммутатора комбинацию проводов по цвету и назначению.
Что касается полюсовки магнитов Нептуна, пока я не встречал второго варианта противоположного по чередованию магнитов.
То есть чередование полюсов магнитов от шпоночного паза у маховиков Нептун всегда одинаковое. Что позволяет всего лишь один раз определить начала направлений намотки и далее всегда повторять монтаж согласно определенной технологии.
Но в жизни бывает разное, то есть вполне возможно что попадет маховик с иным чередованием. Так что этот момент всегда надо проверять. И только потом уже резать провода до нужной длины.
Заканчиваю два очередных комплекта Вихрь и Привет-22. Собственно уже закончил, нет возможности пока обкатать Привет 22
Где то втулка конус, переходная на вал Нептуна, для маховика Привета валяется и найти не могу уже 3 дня. :hahaha:
150873150874150875150876
Капитан Немо
Андрей, я использую твою первую схему, там накопительная катушка не имеет выхода на землю. Да еще я выкинул шунтирующий резистор на управляющем электроде тиристора, так как с ним искры не было. Такая схема отработала сезон на двух моторах вроде пока без замечаний. Так и не понял почему резистор шунтирует настолько что схема не работает.
Капитан Немо
Это надо разбираться во всей цепи начиная с датчика.
Возможно это как-то связано с тем, что у меня накопительная катушка размещена на месте катушки освещения, а датчик на катушке зажигания. Возможно из-за реактивных сопротивлений катушек и уменьшения поля на сердечнике датчика, ток индуцируемый датчиком у меня слабее чем в твоем варианте(датчик буквально на месте притирал к маховику, зазор минимальный, размеры соблюдены. Правда он собран из ржавых очищенных пластин собранных на помойке. Так как мощность искры у меня не намного больше чем на хорошо настроенном контактном зажигании. По искромеру 10-9мм против 8-7мм. Правда у меня накопительные катушки имеют 4000 и 4300 витков. На третьем моторе удалось намотать 4700, там искру пока не замерял, надо будет померить. Но на работающем моторе искра явно намного лучше, потому как при контактном постоянно приходилось чистить свечи, на электронном за сезон этим ни разу не занимался.
На фото выше зажигание для Вихря. Пластины датчиков нарезаны лазером с точностью 0.1 мм. И получается такая ситуация, на каждую магнитную систему приходится корректировать резистор цепи управления. Причина тому зазор датчика между башмаком.
Так вот про Вихрь что на фото. У него из маховика вырезали верхнюю часть вместе со ступицей и вставили такую же часть от другого маховика. (поменяли разбитую ступицу) Потом разумеется всё сварили. По какой причине на этом маховике зазор получился почти 2 мм я не могу пока понять, но это единственный маховик где такой большой зазор. Больше не было пока таких зазоров.
Тем не менее резистор стоит и он снижен до 2.4 ком. Ниже тиристор не принимает. Начинает греться от тока управления.
Так что по какой причине у тебя тиристор не открывается с резистором, могут показать только приборы.
nok12345
Хантер 320
прибой
Что мы имеем!?
Посмотреть вложение 150279Посмотреть вложение 150280
Производим намотку.
Посмотреть вложение 150285Посмотреть вложение 150286
Посмотреть вложение 150288Посмотреть вложение 150289Посмотреть вложение 150290Посмотреть вложение 150291
Посмотреть вложение 150292Посмотреть вложение 150293
Прям как я на батарии так же их сушу
Случайно в коробке с разными деталями нашел древнюю катушку от зажигания с моточными данными ПЭТВ-2 диаметр 0.1 количество витков 6500. И тут же пришла очередная творческая идея модернизировать систему зажигания.
Очередная модернизация коснулась напряжения заряда конденсатора на пусковых оборотах.
В итоге этот параметр существенно улучшен. Искра появляется от легкого прокручивания маховика. Напряжение заряда составляет 100 вольт. В прежней версии зажигания этот параметр составлял 50-60 вольт при резком рывке.
В схеме применены две катушки с разными моточными данными и разным диаметром провода.
Так же в схему добавлен один диод.
Очередная модернизированная схема для двух трансформаторов ТЛМ.
152216
Для двух- выводного ВВ трансформатора, 29.3705 или 3012.3705. (ОКА)
152436
В схеме для двух-выводного ВВ трансформатора устанавливается один конденсатор.
Лучшие результаты по энергии искры, показала схема с ВВ трансформатором 29.3705.
100 оборотов, разряд 11 кV. 900 оборотов, разряд 23 kV, стабилен до 6000 оборотов.
Так же за счет разных катушек удалось стабилизировать заряд с оборотов 900 и до 5500.
В общем результат превзошел мои ожидания. Пожалуй лучшего уже и не бывает в подобных типах зажигания.
Схема расположения катушек и фазировка.
180857
И по традиции немного фото.
152217152218152219152220
nok12345
Хантер 320
прибой
Очередная модернизированная схема.
Посмотреть вложение 152217Посмотреть вложение 152218Посмотреть вложение 152219Посмотреть вложение 152220
Прелестно))
Меня тоже две накопительные катушки порадовали, так сделал на Сельве, какая то искра есть уже при 60 оборотах, при 85 уже вполне рабочая, и на максимальных 300 вольт стабильно.
