Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Серёжа, в действительности проводов выходит из под основания магдино, всего два и они разноцветные.
Желтый высокое напряжение на конденсатор. Белый датчик. Не перепутаешь ни когда, потому что в коммутаторе так же два провода и такого же цвета. А что касается начала и конца на катушках, то их приходится корректировать.
Например мне прислали два комплекта на очередную переделку и на маховике Вихрь чередование магнитов относительно шпоночного паза имеет противоположную полюсовку. То есть маховики Вихря разные, имеют два типа полюсовки, по сему я мечу начала обмоток на концах проводов маркером и вывожу все четыре провода под основание, подключаю и проверяю. А потом два из четырех проводов обрезаю до нужной длинны и креплю их к массе основания.
Но по скольку у меня всегда на накопительных катушках применяется желтый провод, а на датчике белый, я в любом случае получаю на выходе нужную для коммутатора комбинацию проводов по цвету и назначению.
Что касается полюсовки магнитов Нептуна, пока я не встречал второго варианта противоположного по чередованию магнитов.
То есть чередование полюсов магнитов от шпоночного паза у маховиков Нептун всегда одинаковое. Что позволяет всего лишь один раз определить начала направлений намотки и далее всегда повторять монтаж согласно определенной технологии.
Но в жизни бывает разное, то есть вполне возможно что попадет маховик с иным чередованием. Так что этот момент всегда надо проверять. И только потом уже резать провода до нужной длины.
Заканчиваю два очередных комплекта Вихрь и Привет-22. Собственно уже закончил, нет возможности пока обкатать Привет 22
Где то втулка конус, переходная на вал Нептуна, для маховика Привета валяется и найти не могу уже 3 дня. :hahaha:
Посмотреть вложение 150873Посмотреть вложение 150874Посмотреть вложение 150875Посмотреть вложение 150876
подскажите пожалуйста у меня тоже привет 22 , и на катушках генератора откушены провода, можете помочь подсказать в какой последовательности их соединить и вывести провода для зарядки. Если можно фото приложить . Заранее благодарен
Генераторные катушки для заряда АКБ, соединяются параллельно и точно так же как катушки контактного зажигания. То есть схема соединений находится на соседней паре катушек.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Понял спасибо
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Для чего собираетесь использовать катушки? Если выпрямить и постоянку снимать, то самый высокий КПД получается при подключении каждой катушки к своему диодному мосту. А затем выходы мостов соединить "+" с "+", "-" с "-". И на борт сеть. Например на акб. Без акб использовать можно не выпрямляя, если лампы накаливания. Например борт огни. Только суммарная мощность ламп не менее 3/4 мощности генератора. Иначе сгорают лампочки.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Планирую поставить выпрямитель врнл-1 он подключиться к аккумуляторному боксу с батареей 32 Ампера , от бокса уже питания Эхолот, электрическая лебедка и в дальнейшем фара. А так основная задача зарядка аккумулятора
Motorix
Южанка
Если вихрь, нептун и акб больше 7ач., работающий эхолот... Никакого стабилизатора, тем более шунтирующего типа, вам ненужно совсем. Любой регулятор это потери. Любой. А генераторы на совкомоторах слабые.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
У меня привет 22 ситуация в том что бокс вечером на стоянках будет использоваться в качестве освещения и зарядки телефонов раций. Хочу чтоб аккумулятор хоть немного подзаряжался пока ходишь по воде.
Motorix
Южанка
Тема не та. Есть тема про зарядки акб. Вам туда. Почитайте. Вопрос прояснится сам собой. Главное я вам ответил. С электрикой, при использовании магдино не все так очевидно как в классической электро техники.
Кот55
Омск
BRIG B380
Привет 22
Можете ссылку дать на эту тему пожалуйста.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Наконец-то свершилось, завел Нептуна, зажигание по последней схеме Танкиста, датчик и катушки изготовлены им же, за что ему огромное спасибо! Искра отличная даже при слабой прокрутке, только что собранный мотор завелся с третьей потяжки, обороты высоковаты, меньше не дает тросик газа, опережение не проверял еще, установил магнето посередине регулировочных пазов. Схема собрана навесным монтажом и еще не залита, катушка двухвыводная от хундая. Коротенькое видео
AlexLee
Днепр
Нептун 23
А белый бочонок - это два кондера в одном корпусе?
Motorix
Южанка
Я думаю это один кондер, дорогой, качественный, как на аудио технику ставят. Hi end. На иномарка такие раньше ставили.
Возможно даже из толстой фольги намотан.
Motorix
Южанка
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Дорогой, аудио, но не из фольги, White Line, писал уже про них https://forum.motorka.org/threads/25826/post-464156
Нашел попроще, синенькие :) , но тоже очень качественные.
Забыл, я там же писал про оранжевые.
Я сейчас мотаю из меди с бумагой, анодные, 20 мкф на 3000 вольт, почти 3-х литровая банка.
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Ну по схеме от Танкиста - там два независимых кондёра на каждую ТЛМ-ку.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Для двухвыводной катушки можно один.
Ну да. В крайней редакции - так и есть.
Хотя в начале темы двухвыводная катушка была забракована.
А в процессе эволюции всё приходит к похожести на "надёжную схему NEW"
Верно! И даже нужно один. Два микрофарада для трансформаторов 29.3705, 3012.3705, 4412.3705 - это уже много по энергии разряда конденсатора на первичную обмотку трансформатора.
На выходе от двух микрофарад, больше 23-24 КV всё равно не будет, а это значит что излишняя энергия будет просто рассеиваться в тепло на обмотках трансформатора.
Что собственно и происходит в действительности на стендовых длительных испытаниях.
Трансформаторы греются, а это однозначно снижает их надежность.
Не зачем качать лишнюю энергию, превращая трансформатор в "кипятильник".
У зажигания должна быть золотая середина, она то как раз и гарантирует его надежность.
Я не вижу ни чего общего с NEW. Разве что две катушки с разным числом витков. Так и они не имеют ни какого отношения к NEW, ибо в чистом виде взяты с МБ-2.
А вот то что было до NEW, взято было у автора- схема которого рассматривается и модернизируется в этой теме.
Если не понятно поясню. Автор у этой схемы один. Все данные о нем и схеме в первом сообщении.
А кто и как доводил авторское зажигание до ума- это уже совсем иной вопрос.
Messerschmitt
Рівне, Україна
Вано
Поделитесь пожалуйста кто как делает датчик. Я ж думал всю жизнь шо не рукожоп. Изготовил(читай "вырубал") датчик и перестал так думать. Нарезал пластинки ножницами а у них края ломались. Ну ладно, склепаю- обточу болгаркой. Начал склепывать так две пластинки розламалось. на помойку. Ой, а сверление то воообще жесть...
AlexLee
Днепр
Нептун 23
Андрей, сорри, если чем то задел. И в мыслях не было.
